Problème démarrage GRUB
Problème démarrage GRUB - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-11-2014 à 12:06:42
Bonjour à tous :).
J'ai eu la bonne idée de réinstaller Debian hier, et depuis je suis bloqué sur un "petit problème".
J'ai installé Debian à partir d'une clé USB, sur un disque dur système.
A la fin de l'installation, Debian a installé Grub.
Le problème (et je sais pas pourquoi il a fait ça -.-).... C'est que je n'arrive pas à booter si la clé USB n'est pas branchée, j'imagine qu'il a mis l'amorce sur la clé USB. Malgré des heures de recherche, je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème (A savoir ne pas avoir besoin de la clé USB pour booter).
A noter, si je retire la clé USB quand l'OS a fini de booter, tout fonctionne parfaitement.
Quelqu'un saurait comment modifier ça ?
Merci par avance pour votre aide :)
Ventes / Feedback
Marsh Posté le 25-11-2014 à 19:37:07
Je pense avec cette commande en mode root tu devrais t'en sortir :
  1. grub-install --recheck --no-floppy /dev/sdX
X est correspond au premier DD qui démarre par exemple sda.
PC-CHAMBRE: LDLC QT01 // Cooler Master G550M // Asus Z170-A // Intel Core i7 6700 // Kingston Fury X 4x 8 Go DDR4 PC17000 // KFA² nVidia GeForce GTX1060 EXOC // [b]Crucial MX300 275 Go M.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 02:06:36
Merci pour ta réponse, j'obtiens en fait une erreur que j'ai obtenu également en essayant d'autres manipulations :
The file /boot/grub/stage1 not read correctly.
J'ai lu par endroit que c'était du à une taille inode de 256 au lieu de 128, et que la commande à appliquer pour vérifier est celle-ci :
  1. tune2fs -l /dev/sdX | grep -i 'inode size'
(J'ai remplacé x par a1 ou a lors de mes essais)
La commande pour modifier le inode est
  1. mke2fs -L / -I 128 -F -j -O dir_index /dev/sdX
Seulement j'obtiens l'erreur suivante :
/dev/sdX est monté;
 ne fera pas un système de fichiers ici !
Je comprends que ce qui l'empêche de modifier l'inode est que le disque dur soit monté... Seulement il s'agit du DD système... ça se mord la queue non? (Ou j'ai zappé une étape?)
Ventes / Feedback
Marsh Posté le 26-11-2014 à 12:49:01
Les deux commandes que tu cites sont à faire avec un LiveCD. Ça passera mieux.
