Problème de disque dur
Problème de disque dur - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:22:36
Salut,  :hello:
j'ai un souci ! j'ai installé Linux et je me suis perdu dans les partitions  :??: , mais c'est bon j'ai pigé, c'est pas ca le problème... :pt1cable:
J'ai deux disques durs, sur l'un est installé xp, et l'autre linux mandrake 9.1, mais voilà l'un ne démarre pas sans l'autre (disk boot failure...) :cry:  , et surtout le disque dur ou nux est intallé n'apparait pas sous xp !!  :fou:
Merci de m'aider  :jap: , formatage s'il le faut :pfff:
je veux avoir mon disque dur master avec les deux OS, et je veux voir mes disques durs sous les deux OS :whistle:
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:39:02
XP ne voit pas les partitions linux... handicap dès le départ ! ;)
Sinon précise quel est le master du slave et où sont installés respectivement les OS
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 22:40:32
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:55:24
linux reconnait le ntfs, sa ma vachement surpris et je trouve sa super ...
xp ne reconnait pas les partitions linux, sa ma pas du tout surpris  :o  ...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:00:15
Linux reconnait la NTFS en read-only... On peut recompiler le noyau pour intégré la possibilité d'écrire... ils précisent de faire des sauvegardes et que c'est encore expérimental... C'est vrai ! A chaque fois j'ai massacré la partition... :D
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:00:43
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:02:52
master > xp
slave > linux
merci pour les infos ^^ mais je fais quoi alors ?  :D
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:06:34
C'est donc normal que tu ne puisses pas retirer l'un des disques durs. Une partie de lilo est écrit sur le MBR du master dc XP. Donc il lui manque le reste de lilo si tu retires linux, et tu ne peux donc pas lancer XP... enfin si je me trompe pas. Donc je te conseille :
master : linux avec MBR lilo
slave : XP sans toucher au MBR qu'à écrit XP.
Du coup tu pourras lancer soit l'un soit l'autre...
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:07:28
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:06:38
j'explique ce que je veux (je sais, je suis relou):
- je veux mon c: (master) avec xp et linux !!
ce que j'arrivais pas à partitionner avec l'installation de linux, la partition xp prenait toute la place (pourtant j'avais 14go de libre)
- et récupérer mon d: (slave) sans rien dedans, juste pour mettre des données  :)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:08:25
donc il faut installer XP en premier... Lors de l'install lui préciser que tu ne veux pas qu'il utilise tout le disque dur... Puis installer linux sur le reste du disque dur...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:09:05
c koi MBR lilo ?  :heink:
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:11:00
comment je récupère mon d: reconnu par xp ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:12:08
Oupla alors... Si je ne suis pas clair, me le dire :
MBR = Master Boot Record
C'est un tout petit bout de ton disque dur qui se situe tout au début... Tu ne peux pas le voir dans ton explorateur
Lorsque l'ordinateur se lance, le bios va lire le MBR (qui ne fait que kk Ko). Et c'est ensuite ce qu'il y'a décrit sur le MBR qui va permettre de lancer l'OS
Pour supprimer lilo, prendre une disquette de boot 98 et taper : fdisk /mbr
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:13:34
C'est à dire ?
normalement si tu installes XP sur ton master et que ton slave à des partitions qui peuvent être lues par XP, il n'y a pas de raisons que ca pose pb
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:14:22
bah le d: est sous linux  :( xp ne le reconnait pas
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:15:33
ah bah là c mort... Il existait un petit soft qui permettait de lire de la ext2fs sous windows mais il est payant et je ne crois ps qu'il existe pour d'auters type de partitions
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:17:04
ah non ne me dis pas ca !!! lol
ya pa moyen de formater d: ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:18:50
si, sous XP par contre il voit ton 2eme disque dur... a partir de là, tu supprimes les partiotns qu'il ne reconnait pas et tu les formates
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:19:01
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:19:22
mais il le voit pas le 2e dd :/
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:21:56
c po grave ! solution alternative :
Lancer l'install de linux jusqu'au partionnement... Là, tu supprimes toutes les partiotns sur ton 2eme HD et tu cliques sur OK
Là, il te dis qu'il va écrire les donnees sur le disque, tu dis oui
La il va te dire qu'il lui faut une partition racine... Tu t'en fou tout ce que tu voulais c supprimer les partitions
hop tu redémarres XP et là il devrait voir ton disque dur !
Message édité par cedcox le 14-04-2003 à 23:23:06
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:22:54
k je fais essayer :)
merci beaucoup  :D  :jap:
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:24:51
un soft comme partition magic réglerait mon pb ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 23:27:26
rhaaa moi j'aime po ce genre de soft... peut-être est ce devenu stable depuis... Je ne saurais dc répondre à ta question... p-e kkun d'autre serait répondre  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:40:20
bon voilà, j'ai essayé !
mais arrivé au partitionnement, j'ai voulu supprimer toute les partitions, mais on demande de choisir un partition pour installer Linux (c'est évident !)
Mais moi je veux que le disk dur soit 100% NTFS ! or la, j'ai récupéré une partie du disk dur, j'aurai aimé avoir la partition Linux aussi...
j'espère que c'est pas trop imprecis :/
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:42:13
euh.. pour moi à cette heure ci, ca l'est ! ;)
normalement, il ne doit plus y avoir aucune partition sur ton 2eme disque dur... maintenant XP devrait le voir.
Tu n'as plus qu'à le formater.. pour ça il faut aller ds les outils de gestion de l'ordinateur et gestion des disques durs... mais je ne sais pas ou c sous XP
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 00:43:52
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:47:12
oui je sais, mais ca formate que la partition xp de 20 go koi !
ca formate pas le 20 go restant (partition linux)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:47:55
en fait, l'installation de linux m'a obligé à partitionner le dd pour installer
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:50:21
bah il fallait les supprimer aussi tout à l'heure... lorsque tu es sous le partionnement durant l'install, tu enlèves toutes les partitions sur hdb (qui doit etre le slave) y compris les partitions linux... Tu réinstalleras linux sur ton disque maitre sur lequel tu as du lui laisser un petit peu de place
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:52:12
ah okkkkkkkkkkkkk !!
je pense avoir compris la !!
mon pb maintenant c'est que j'ai pas de place sur mon maitre (xp prend toute la place), donc il me manque plus à formater c: et installer xp tout en laissant de la place pour linux ^^
ai-je tout bon la ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:53:15
Ne te préoccupe pas du message d'erreur parce qu'ilte dit que tu n'as pas de partition linux... l'important c'est que tu dises oui quand il te dis : "attenetion les partitions vont eter écrites sur le disque"
Une fois cliquer sur ok, tu abandonner l'install et redémarrer sous XP... Cependant, meme si tu n'as pas de notionsde droits, la FAT32 te permetrra d'avoir une partiotn visble et en écriture sous les 2 OS
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:53:55
ai-je tout bon la ?
YEEPPP !!!!! Ah je savais que quand je voulais je pouvais être clair !!!! :pt1cable:
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 00:55:20
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:56:08
bah merci cedcox :)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:58:08
Kanguhru a écrit :
bah merci cedcox :)
De rien, de toutes façons, je n'aurais pas quitterle forum sans ta réussite !  :D
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:22:56
loooool ^^ merci bien :D
mais j'ai pas réussi :lol:
en effet, j'ai supprimé toutes les partitions du hdb, mais xp ne reconnait tjrs pas !!! je n'ai que c: ! :/ que j'ai réussi à partitionner pour mettre linux dessus ...
je sais pu koi faire la ... !! je veux récuperer mon d: comme disque dur vierge !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:22:17
Il ne le voit pas durant l'installation d'XP ou dans ton explorateur ? Si c'est dans ton explorateur, c normal, il n'affiche que les partitions.. or il n'y a plus de partition sur ton disque dur esclave... Il faut donc que tu ailles dans les outils d'administration d'XP et trouver où il gère les disques durs. sous 2000 par exemple : panneau de configuration, outils d'administration, gestion de l'ordinateur, gestion des disques... Je ne connais pas XP, mais cela ne devrait pas etre trèsd loin.
A partir de là, il va te lister tous les disques durs détéctés et si il y'a des partitions dessus. Là tu vas sur le 2eme disque dur et avec un clic droit tu as différentes possibilités.
Il faut savoir qu'un disque dur ne peut avoir que 4 entrées de partitions distinctes. Pour ne pas être limité, il faut que tu crées une partition primaire puis une partition étendue genre  10 Go pour la partition primaire puis 40 Go pour la partition étendue. Attention ! Une partition étendue n'est pas en fait une vraie partition, la partition étendue va nous permettre de dépasser le stade des 4 entrées car sur celle ci, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des lecteurs logiques. Et là, on peut donc créer plus de 4 partitions. Donc ca donnerait ça :
__________________________________________________________
primaire c:  |                    étendue                 |
_____________|____________________________________________|
              | lecteur | lecteur  | etc...                |
              | logique | logique  |                       |
              |   d:    |   e:     |   f: g: h:            |
              |_________|__________|_______________________|
Mais pour ça il faut d'abord créer la partition primaire puis étendue et on fini par les lecteurs logiques...
Voili voilou... Quand je pense que je donne des explications pour windows sur OSA... Je devrais me flageler sur place... [:drizzt_do_urden]
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 11:27:35
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:32:41
cedcox, merci pour toutes ces explications... mais j'ai pas tout compris à ce que je dois faire :/
donc voilà un ptit screen de ce que j'obtiens.
mais je n'ai qu'une seule possibilité >> supprimer la partition. Par prudence, je n'ai rien faire, donc je te demande si je peux faire ca ?
 http://www.multimania.com/multizone/dd.jpg
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:33:14
merci encore  :D
Message édité par Kanguhru le 15-04-2003 à 19:33:45
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:12:15
yep tu peux supprimer la partition de ton disque 1 qui est ton slave... surtt po le disque 0 !!!  :pt1cable:
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 23:13:47
Marsh Posté le 16-04-2003 à 01:07:15
okiii merci ! je suis arrivé à mes fins (j'espère !!)
merci encore ma caill  :)
