probleme installation apache 2.0.52
probleme installation apache 2.0.52 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 04-01-2005 à 00:43:13
salut j'essai de me mettre a linux  :)  et donc j'ai installé fedora 2 !
Ensuite je me suit dit tien je vais installé apache 2.0.52  :sol: .
Je lit un tuto et je me lance.Le téléchargement d'appache pas de probleme  :) ,Jexecute se que je vien de télécharger et psa de probleme de se coter la le repertoire httpd-2.0.52 se crée.Je me place alors dans ce dossier et execute la commande suivante :
./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=most --enable-shared=max
et la a mon grand désaroit c'est la cata sa larche pas  :cry:  :pfff:  :bounce:
Voisi se qu'il y avait a la fenetre :
[root@localhost httpd-2.0.52]# ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=most --enable-shared=max
checking for chosen layout... Apache
checking for working mkdir -p... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking target system type... i686-pc-linux-gnuoldld
Configuring Apache Portable Runtime library ...
checking for APR... reconfig
configuring package in srclib/apr now
Configuring APR library
Platform: i686-pc-linux-gnuoldld
APR Version: 0.9.5
checking for chosen layout... apr
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
configure failed for srclib/apr
Quelqu'un pourait il m'expliquer la demarche pour finir correctement l'install  :??: merci
Marsh Posté le 04-01-2005 à 10:51:22
t'as pas de compilateur installé ! tu peux faire un :
"rpm -qa | grep gcc" pour trouver tous les paquets contenant gcc dans leur nom.
S'il ne te trouve pas un truc genre "gcc-3.3" il faut que tu l'installes (il te faudra sûrement aussi glibc-devel)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:00:38
yum install apache2 ?
Message édité par Mjules le 04-01-2005 à 11:00:44
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:29:24
meci pour l'aide mais je croi que j'ai deja libgcc-3.3.3-7
voisi se que jai fait :
Last login: Mon Jan  3 19:17:16 2005 from 192.168.1.1
[root@localhost root]# rpm -qa | grep gcc
libgcc-3.3.3-7
Je suppose donc que sa vien d'ailleur :) mais d'ou ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:30:14
tu as libgcc mais pas le binaire gcc
et je réitère. Si tu débutes, pourquoi tu veux compiler apache.
le paquet de ta distribution ne te suffit pas ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:41:47
si je veu compilé apache c pour aprendre a compilé ;) je n'apprendrais rien en installant les package de base :( (enfin je croi :) )
Marsh Posté le 04-01-2005 à 11:44:19
il y a un très grand nombre de choses à apprendre sans se mettre à compiler
enfin, si vraiment tu veux compiler, il te manque le paquet gcc
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:28:08
bon jai telecharger gcc-3.4.3 je le decompresse te la je doit le configuré avec la commance ./configure et selon la doc je doit specifier un target si je ne me trompe.
target must be specified as --target=target when configuring a cross compiler; examples of valid targets would be m68k-coff, sh-elf, etc.
Specifying just target instead of --target=target implies that the host defaults to target.
la je suis perdu je ne sait pas koi mettre comme target.
Aussi ya t'il d'autres option a rajouter apres target ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:30:04
réfléchi, comment va tu compiler un compilateur si tu n'as pas de compilateur ?
apprends déjà à te servir de ton système et de son gestionnaire de paquet (yum)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:31:48
sur leur a part les source ya pas grand chose :(
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:47:10
Tu es dans une logique Windows...
Plutôt que de chercher systématiquement sur les sites des éditeurs des logiciels que tu veux utiliser, télécharger et installer le .exe, utilise d'abord les outils (yum ?) qui sont livrés dans ta distribution pour installer des nouveaux paquets et les mettre à jour.
Tu verras ces outils sont en général très bien fait et ont un catalogue de paquets disponibles assez conséquent (surtout pour des standards tels que GCC et apache !)
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:02:43
je n'est pas access au post la j'ai just le controle a distance :) donc je ne peut pas mettre le cd dedans pour ajouter le package :( on peu telecharger le package de gcc compilé quelque par pour fedora 2 ??
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:13:08
oui, tu ajoutes les sources internet et ensuites, un yum install le_paquet suffira pour installer
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:24:25
oups j'ai fait une faute de frappe je voulais savoir ou on peu le telecharger :)
j'ai trouver sa mais je suis pas sur que sa soit le bon :(
http://rpm.pbone.net/index.php3/st [...] 4.rpm.html
encore merci pour l'aide
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:41:12
c'est pas bon
une doc pour utiliser yum (à lire avant de faire quoique ce soit d'autre) :
http://www.trustonme.net/didactels/273.html
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:45:52
ok je vais lire sa ;) merci
