Probleme d'installation de LimeWire????? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:08:48
tu l'as mis dans ton PATH ?
Si tu tapes 'java' il te dit quoi ? command not found ?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:15:49
oué command not found!
sinon c koi le PATH?
Me suis posé la question
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:22:40
export PATH=$PATH:_la_ou_tu_as_installé_java_/bin
Le PATH c'est la ou le shell va chercher les executables correspondants aux commandes que tu tapes
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:34:23
Merci grave a toi il est bien installé
Par contre comment je le lance?
je l'ai installé ds /usr/lib/LimeWire
mais comment le lance?
quand je tape LimeWire :command not found...
merci encore
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:40:49
je sais pas je l'ai pas...
cherches dans ton /usr/lib/Limewire (et les sous-repertoires) la commande a lancer, et ajoutes le repertoire au PATH de la meme facon que le precedent.
Pour les avoir a chaque demarrage, rajoutes la commande export TRUC_BIDULE dans ton .bashrc
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:05:23
lut all
En effet j'ai un fichier bin telecharger sur leurs site
pour l'executer je fais sh nom.bin
puis il me met :
No Java virtual machine could be found from your PATH
environment variable. You must install a VM prior to
running this program.
OK je d/l la machine java,je l'install no prob mais j'ai toujorus le meme message!
ca vient de koi a votre avis?
