Problème Installation Mandriva 2006
Problème Installation Mandriva 2006 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-11-2005 à 16:49:14
Je viens de télécharger la version 2006 de Mandriva, mais j'ai un gros problème:
l'installation se bloque juste après avoir accepté la licence,
Il affiche installation de driver raid... puis plus rien.
J'ai rééssayé avec la version 2005 sur mon PC et il marche lui.
J'ai essayé la 2006 sur un autre PC et il n'a pas eu ce problème
J'ai essayé le code MD5 de l'iso, il est correcte.
Il s'agit vraisemblablement d'un problème de reconnaissance de matériel qui viendrait de UDev,
Serait-il possible de lancer l'installation en réutilisant hotplug à la place?
Quant à la mise à jour via urpmi, j'y avais bien penssé, mais je voulait faire une installation complète pour ces deux raisons:
1) J'ai installé le deriver ATI via son installer et il risque donc de reffuser de lancer l'interface graphique avec le nouveau kernel, ce qu'il à déjà fait lorsque j'ai voulu mettre à jour un autre PC de la 2005 vers la 2006.
2) j'ai un grpos problème avec LILO, il reffuse de lancer Windows
C'est windows XP sur une partition NTFS sur un second disque dur.
Il me dit le message: "NTLDR Manque, press ctrl + Alt + Suppr de reboot", a cause de ca je suis obliger de changer l'ordre de boot des disques dur dans le bios à chaque fois que je veiut changer de système pourtant c'est bien réglé sur la partition hda1. J'ai jamais compris pourquoi...
J'espérrait que la version 2006 corrigerait ce méchant bug.
Ou alors une solution à tous mes problèmes: que je change de carte mère (une ASRock K7VT6 chipset VIA) car cela me soule: ( je peut pas installer virtual PC ou vmware sans que mon pc reboot à chaque démarrage de windows (au moment où ils démmare les cartes réseaux virtuelle) de plus, pas moyen de lancer l'installation de windows (même problème que pour mandriva 2006 apparament), seul solution trouvé, mettre le disque dur sur un autre pc avec le meme chipset, l'installer, puis le remettre dans mon PC.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:37:14
http://www.asrock.com/product/product_k7vt6.htm
il n'est pas sûr que ton chipset SATA soit supporté.
cf http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#sata
ou essayer l'option noapic.
sinon si tu fais une update par urpmi :
- tu télécharges les derniers pilotes ATI sur le site d'ATI
- tu mets à jour le système via urpmi : urpmi --auto-select
- tu mets à jour le noyau : urpmi kernel-2.6.12.12mdk
- tu mets les dernières sources du noyau : urpmi kernel-source
- tu réinstalles les derniers pilotes ATI
- tu rebootes, si il y a un pb, tu bascule sur une console ( CTRL+ALT+F1 ), tu te connectes en tant que root et tu lances soit fglrxconfig ( outil ATI ) soit drakx11 ( outil Mandriva )
pour ton pb de boot, donne le résultat de la commande suivante :
fdisk -l
et montre ton lilo.conf
Message édité par Dark_Schneider le 09-11-2005 à 20:38:38
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:02:24
Mon chipset SATA est supporté par Mandriva 2005, alors il devrait l'être avec la 2006
et puis, je préferrerait faire une installation complète pour avoir un système plus propre.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:11:10
Je viens d'essayer avec ces quelques options
linux pci=nobios
Aucun changement...
linux noapic nolapic noauto
Il bloque après la page de séléction du type de souris...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:33:08
pas sûr qu'il soit suppprté avec la 2006, il peut il y avoir des régressions.
sinon check si un patch là correspond à ton pb : http://cvs.mandriva.com/cgi-bin/vi [...] 6_0-update
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:31:10
Lors de l'installation de mandriva on peut sauvegarder la liste des pakages sélctionner.
Je n'ai pas fait ce choix car j'ai voulu utiliser ma mandriva 2006 Powerpack quelque temps afin d'enlever ou d'ajouter des pakages pour repondre plus finement a mes besoins
Maintenant je souhaiterais sauvegarder cette liste de pakage pour pouvoir faire une installation automatique
Plusieus questions :
- comment recupérer liste pakage sans kernel et drivers graphiques (car nouvelles install sur PC avec carte nvidia alors que intall courante sur ATI)
- Comment les sauvegarder ???
- Comment cela ce passe lors de l'installe sachant que pas de lecteur disquette sur PC NVDIA (portable). Si on charge cette liste j'aurias bien que ceux ci?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 12:45:05
help !
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:18:49
il y a un tpic qui parle de cela. fais une recherche.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:57:38
Pas trouver un autre topic que celui la : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3384-1.htm
Je voudrais pouvoir utilisé cette liste de pakage lors installation et pas apres (lors selection pakage, charger)
