Probleme installation driver carte reseau Realtek8139 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-11-2004 à 19:26:35
Première nouvelle : une Realtek8139 n'est pas supportée par un noyau 2.6
J'en ai une, pas besoin de chipoter avec des drivers ...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 19:29:29
Il est compilé en dur dans la plupart des noyaux standards des distributions. Même pas besoin de faire un modprobe, ça doit marcher out of the box.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 19:33:38
Ok bon c'est censé fonctionné, donc je vais chercher le probleme autre part, mais dans le cas ou s'etait pas supporter vous pouvez m'indiquer quel est la procedure svp ?
Savez vous ce que je dois configurer pourque ma connection fonctionne (cable noos ethernet) ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 19:35:39
Ben donne déjà les résultats de ifconfig eth0 (en root) pour savoir si ta carte est bien détectée.
Si ça marché, après Noos, c'est peut-être du PPPoE (PPP over Ethernet) donc ça se configure pour filer mot de passe et nom d'utilisateur. En ligne de commande : pppoeconf (en root), sinon regarde le mode d'emploi de ta distribution.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 20:50:54
c'est une carte hyper rependue, qui est TRES bien supportée sous linux, j'achette que ca comme carte pour etre sur que ca marche
Marsh Posté le 29-11-2004 à 20:53:06
lien encap:Ethernet Hwaddr 00 : 08 : A1 : 6D : A3 : A3
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 METRIC:1
Interruption:5 adresse de base:0xec00
Ca s'est ce que j'obtiens en faisant ifconfig eth0
Oui cette carte est supporté je n'en doute pas, mais ca ne resoud pas mon probleme, j'arrive pas a compiler le .c meme quand j'essaye, j'arrive pas a utiliser le Makefile et la commande make, donc s'etait l'occasion de demander de l'aide pour faire un .o et ce qu'on est censé faire en general pour installer un driver
Sinon pour le cable, je n'ai ni login et mot de pass pour la connexion..je branche et ca fonctionne, c'est un DHCP avec un modem proprietaire qui fait que j'ai pas besoin de login ou de mot de pass. (c'est NOOS).
Marsh Posté le 29-11-2004 à 20:54:36
ben elle est là, tas plus qu'à lui assigner les bons paramètres ![]()
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:01:12
il faut la mettre en dhcp ; mais je sais pas comment on fait avec debian
probablement installer un client dhcp :
apt-get install dhclient
ensuite configurer /etc/network/interfaces, il faut que la ligne pour eth0 corresponde à ça :
iface eth0 inet dhcp
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:05:59
Ca tombe bien, j'ai une fedora
j'ai pas de debian
avec le kernel 2.6
Donc il faut que j'install un client DHCP.
Et que je renseigne /etc/network/interfaces
mais je n'ai pas de rep network, peut etre parce que je n'ai pas encore installer le client DHCP ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:08:57
Ce qu'on te dit c'est que tu n'as pas besoin de compiler de driver puisqu'ils le sont déjà.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:11:20
| VampyrX a écrit : Ca tombe bien, j'ai une fedora |
tu n'as pas de /etc/network/interfaces parce fedora utilise une autre disposition des fichiers de conf
le fichier se trouvera plutôt dans /etc/sysconfig/network-scripts et il s'appellera ifcfg-eth0 et il aura ce contenu :
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
mais il y a surement des assistants pour configurer tout ça
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:12:13
Je viens de faire dhclient eth0 et j'ai ce message :
send_packet: Network is done
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67
No DHCPDISCOVER received
No working leases in persistent database - sleeping
/sbin/dhclient-script: configuration for eth0 not found
Donc je dois le configurer ? la question aussi c'est je mets quoi lol Vive NOOS mdr
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:14:53
combien as tu de cartes réseaux ?
donne nous le résultat de ifconfig (tout seul)
à quelle carte est reliée ton modem ?
poste nous le contenu de /etc/modprobe.conf
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:17:33
J'ai un fichier nommé ifcfg-lo qui contient :
DEVICE=lo
IPADDR=127.0.0.1
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=127.0.0.0
BROADCAST=127.255.255.255
ONBOOT=yes
NAME=loopack
en gros je suis sur la boucle locale la...Mais vu que je suis en dhcp, je suis pas censé le configurer manuellement...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:20:18
T'es sûr que ton modem fait du DHCP ? T'as jamais eu à renseigner de nom d'utilisateur et de mot de passe ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:21:15
Je n'ai qu'une carte reseau de connecter.
C'est cette carte qui est relié au modem. la 8139 de realtek.
ifconfig :
lo lien encap:boucle locale
inet adr: 127.0.0.1 masque: 255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 scope:Hote
UP LOOPBACK RUNING MTU:16436 Metric: 1
RX: Packets:1962 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1962 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:2078416 (1,9Mb) TX bytes:2078416 (1,9Mb)
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:22:27
mon modem doit etre activé la toute premiere fois (quand j'ai recu le modem), mais par exemple sous xp, je peux formater et quand je remets les drivers carte reseau, j'ai le net directement, pas besoin d'autre chose. Donc non je n'ai pas besoin de login et mot de pass.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:23:26
voila ma config sous windows
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : matrix-serv
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : noos.fr
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion : noos.fr
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-50-8D-F5-19-47
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 195.132.156.146
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.254.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 195.132.156.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 212.198.0.114
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.198.0.91
212.198.2.51
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : lundi 29 novembre 2004 20 : 53 : 07
Bail expirant . . . . . . . . . . : mardi 30 novembre 2004 02 : 00 : 57
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:27:51
Attend c'est une nForce ou une Realtek ta carte réseau ?
Et t'as sûrement un assistant graphique pour la foutre en DHCP. Il te faut quelqu'un qui ait une RedHat...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:28:11
Le contenue de modprobe.conf :
alias eth0 8139too
alias snd-card-0 snd-ens1371
install snd-ens1371 /sbin/modprobe -- ignore-install snd-ens1371 && usr/sbin/als
remove snd-ens1371 { /usr/sbin/alsactl store >/dev/null 2>&1 || : ;}; /sbin/modprobe -r --ignore-remove snd-ens1371
alias usb-controller uhci-hcd
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:28:49
Linux est sur un pc a part, je suis connecté sous windows avec un chipset nforce2 et je suis sous linux sur un autre pc avec la carte reseau realtek.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:29:33
lsmod |grep 8139 :
8139too 17792 0
mii 3584 1 8139too
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:31:30
Le pilote est bien chargé, il faut juste que tu configures ta carte en dhcp puis ifconfig eth0 down suivi de ifconfig eth0 up
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:32:18
Comment je configure la carte en dhcp (desole je debute vraiment, je progresse mais je suis encore nul) ?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:32:19
bon, soit tu trouves un assistant pour configurer ta carte en dhcp, soit tu crées un fichier ifcfg-eth0 avec le contenu ci dessus
pour redémarrer le réseau :
service network restart
Marsh Posté le 29-11-2004 à 21:33:39
l'utilitaire de conf du réseau chez fedora c'est :
redhat-config-network
utilise le
Marsh Posté le 29-11-2004 à 22:22:12
Bon ben j'ai ajouté le fichier ifcg-eth0 puis j'ai fais ifconfig eth0 down / up j'ai essayé aussi service network restart (je vois tjrs pas de dhcp dedans je vois arret de l'interface dfe loopback, configuration parametre reseau et action de l'interface loopback)...j'ai reessayé un dhclient aussi rien ne fonctionne pour le moment.
Quant a redhat-config-network ca ne lance rien
Je me sens nul devant cet OS. Mais bon, je me prepare avant les cours dessus...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 17:56:15
up svp, je suis sous fedora 2 avec le noyau 2.6 et j'arrive pas a configurer le dhcp pour pouvoir avoir internet avec fai : NOOS.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 18:49:03
je viens d'essaye ca :
timeout 60;
retry 60;
select-timout 5;
interval 2;
reject 192.33.137.209;
interface "eth0" {
send dhcp-client-identifier 1:ADRESSE_MAC;
send dhcp-lease-time 3600;
dans le fichier dhclient-eth0.conf dans /etc (je suis pas sur du nom du fichier mais j'ai mis le bon sur le linux)...
J'ai essayé la configuration automatique de ma carte reseau, en ethernet, dhcp mais il arrive pas a chopper l'ip...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 19:18:09
Bon voila, donc je viens d'installer Linux, je m'amuse comme un petit fou
Cependant j'ai un petit probleme avec la carte reseau, la commande make et cc.
J'ai le noyau 2.6 je peux voir dans :
/usr/src/linuc/drivers/net
le fichier 8139too.c et le Makefile.
Quand je fais modprobe 8139too rien ne s'affiche.
J'ai sur une disquette les drivers de ma carte une realtek 8139, j'ai trois fichiers, le readme, un 8139too.c et un Makefile
Quand je fais : cc 8139too.c j'ai plein d'erreur de syntaxe, des centaines.
Quand je fais : make 8139too.c il me dit rien a faire.
De plus, je suis chez Noos, modem cable branché sur le port ethernet.
Je veux configurer ma connection internet...et apprendre a installer un driver...j'y arrive pas, donc je sollicite votre aide merci...je souhaite le faire que en ligne de commande, pour apprendre.
Merci pour ceux qui m'aideront
