problème installation sur asus t100 ta
problème installation sur asus t100 ta - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 09-02-2017 à 11:58:13
Salut a tous,
J'ai un ... pc portable asus t100ta sous win 10 , un calvaire , même chrome a du mal à fonctionner , dix plombs pour faire la moindre manip ... une catastrophe ! Je me suis donc dit , installe une ubuntu ... j'ai donc trouvé une dis tri qui boot sur un forum . une compil faite pour l'a sus t100ta ... jusque-là tout va bien . Sauf qu'écran noir ! rien nada ! sauf lorsque j'appuie sur la touche volume du pc , ca rallume l'écran sur le bureau d'ubuntu . mais ca repasse quasi aussitôt en écran noir . rien a faire . De plu s une fois que ce type de problème apparaît même si je peux remettre l'affichage, il y a comme une sorte de freeze ... je ne comprends absolument pas d'ou, cela peut provenir .
mes pistes :
-clé usb non compatibles ? étrange ..
-probleme de contact entre l'écran et la base ?
-probleme entre la chaise et le pc ?  :non:
Marsh Posté le 09-02-2017 à 12:40:57
1/ Nom de la distro en question. Ça nous aidera à t’aider.
2/ Lien de DL de cette distro.
3/ Ctrl+Alt+F1 te donne un shell ?
Marsh Posté le 09-02-2017 à 14:35:37
lien du tuto : https://doc.ubuntu-fr.org/unetbootin
version d'ubuntu ASUS-T100TA-Ubuntu1604-64Bit
le lien de la distri : https://drive.google.com/file/d/0B4 [...] Foanc/view
le pc a de plus en plus de mal a booter sur ce setup et la manip ne donne rien :/
Marsh Posté le 09-02-2017 à 17:43:04
Ce lien te seras utile : http://linuxiumcomau.blogspot.com/ [...] -and.html. Prends la 17.04 Alpha. C'est la seule à supporter la plupart des fonctions. Seules la caméra et la gestion du rétroéclairage (qui restera à fond) seront inactives. Par ailleurs, la batterie a tendance à fondre comme neige au soleil.
Je possède une Acer Switch 10 qui est basée également sur Bay Trail. Pour créer une clé USB bootable, je recommande fortement "Win32-DiskImager".
Petits points avant de te lancer :
1. Lancer l'installateur avec cette commande :
  1. ubiquity /no-bootloader
2. Les partitions à créer : ESP, SWAP et la /.
3. A la fin de l'installation, ne pas redémarrer la machine car grub ne sera pas installé.
    a. Chrooter le système :
  1. sudo -i
  2. mount /dev/mmcblk0p3 /target #partition racine
  3. mount /dev/mmcblk0p1 /boot/efi # partition ESP
  4. mount --bind /dev /target/dev
  5. mount -t proc /proc /target/proc
  6. mount --bind /run  /media/system/run
  7. mount -t sysfs /sys /media/system/sys
  8. chroot /target /bin/bash
    b. Installer Grub
  1. apt-get install grub-efi-ia32{,bin}
    c. En fonction de ton UEFI, il faudra faire une entrée manuelle dans le magasin d'amorçage.
Message édité par shaeffer le 09-02-2017 à 17:47:18
PC-CHAMBRE: LDLC QT01 // Cooler Master G550M // Asus Z170-A // Intel Core i7 6700 // Kingston Fury X 4x 8 Go DDR4 PC17000 // KFA² nVidia GeForce GTX1060 EXOC // [b]Crucial MX300 275 Go M.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 20:18:21
merci bien :) je test ca dès demain matin . meme si pour le coup la gestion de la batterie m'inquiète. les bécane sous ce type de proco sont tout de même moyennes ...
Marsh Posté le 10-02-2017 à 06:43:27
J'ai pas encore testé TLP sur la machine. Pour la gestion de la luminosité, il y a la possibilité d'utiliser xrandr.
Là où c'est sympa, c'est la possibilité d'utiliser un système 64 bits tout en ayant un UEFI 32 bits (le Z3735F possède les jeux d'instruction 64 bits).
Message édité par shaeffer le 10-02-2017 à 06:43:56
Marsh Posté le 10-02-2017 à 14:51:01
Bon ... plus rien ne fonctionne ... j'ai des problème de connexion écran clavier depuis le début avec cette machine. le pad plantais souvent . je vais voir ce que je peu faire ..
Marsh Posté le 10-02-2017 à 19:31:56
Je confirme une panne de mon exemplaire. Un problème de contact entre la tablette et le clavier.
Marsh Posté le 12-02-2017 à 10:19:55
S'il est sous garantie alors échange le.
