problème de kernel
problème de kernel - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 24-06-2008 à 22:18:22
lu,
je viens d'essayer d'installer ubuntu server sur une via epia m10000g à partir d'un clé usb, c'est une cm avec une processeur via c3 1GHz.
j'avais déjà réussi à installer une ubuntu desktop, une mandriva 2007,2007 spring et 2008 à partir d'un cd et je n'avais pas au de problème mais là je n'ai pas réussi à démarrer :
Starting up ...
this kernel requires the following features not present on the CPU :
0:6 0:8
Unable to boot - please use a kernel apropriate for you CPU.
pourtant le noyau est le même pour toute les distrib??
est ce que ça pourrait venir de la clé?? pourtant ça à l'air d'être une méthode fonctionnel
Marsh Posté le 24-06-2008 à 22:39:23
barbarius88 a écrit :
lu,
Starting up ...
0:6 0:8
le noyau est pas forcément compilé pour exactement la même architecture ; je sais que mandriva fait très attention à ce que ses noyaux tournent sur tout un tas de processeurs pas forcément récents en évitant certaines options de compilation « modernes »
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 09:19:42
étrange !! du coup faut que j'essaye de trouver une distrib serveur qui marcherait bien avec mon cpu. une debian devait pouvoir passer non??
Marsh Posté le 25-06-2008 à 10:32:38
http://readlist.com/lists/vger.ker [...] 43108.html
apparement, un réglage du bios pourrait régler le soucis :
C7 CMPXCHG8 - enable/disable (Disable to install windows NT 4.0) and
C7 No Execute (NX) - enable/disable
il faut mettre les 2 a "enable".
Quid de la stabilité ?
A toi de voir ;)
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 11:03:35
c'est pas un c7 que j'ai c'est un c3.
il est vrai que le bios doit encore être d'origine.
si je met une version 7.10, j'ai cru comprendre que je n'aurais pas les dernières mise à jour pour les logiciels. c'est bien ça??
si je monte une debian, il faudra que je compile plein de truc mais est ce que j'aurai les derniers versions ou celle qui sont sorti quand la debian est sorti??
Marsh Posté le 25-06-2008 à 11:27:15
et dieu inventa la mise à jour :)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 11:54:26
oui mais j'ai cru entendre que les mises à jour stop quand une nouvelle version sort. bien que ça me semble louche, je connais pas le principe de mise à jour de linux.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 11:56:05
Ca dépend des distributions.
=> consulte la doc de ta distribution.
Relax. Take a deep breath !
Marsh Posté le 25-06-2008 à 12:10:17
je vais plus simple pour moi : je vais faire tourner 2 distrib dans des mv et voire la différence de version entre les logiciels.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:05:08
N'importe quelle distribution peut faire serveur. dont mandriva (puisqu'elle fonctionne)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:32:39
j'ai essayer une debian cette aprèm sur une mv. ça change pas énormement de ubuntu, je pense que je vais la prendre si elle peut marcher.
j'ai juste un problème : je n'arrive pas à faire de apt-get autoremove.
à chaque fois j'ai autoremove n'existe pas (ou un truc dans le genre). ça vient peut être de la version du cd que j'avais qui était trop vieille puisque apparement il y est dans les nouvelles (enfin à ce que j'ai vu sur les forums).
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:34:56
personne peut me dire?? j'ai la version 0.6.46.4-0.1
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:53:05
apt-get autoremove ?
http://pwet.fr/man/linux/administr [...] me/apt_get
les commandes possibles :
update
upgrade
dselect-upgrade
install paquet...
remove paquet...
source paquet...
build-dep paquet...
check
clean
autoclean
je vois pas d'autoremove.
Faut peut-être penser à regarder le man d'une commande pour vérifier si l'option existe...
Marsh Posté le 27-06-2008 à 11:15:43
non justement dans le miens elle existe pas mais pourtant sur certain forum, il en parle. maintenant peux être que eux utilise une version supérieur à celle que j'ai : celle qui est sur une ubuntu-server est la 0.7.9.
y a pu qu'à attendre que debian mette à jour la version d'apt.
en attendant j'utilise sudo apt-get remove `sudo deborphan --guess-all`.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 11:36:20
pour moi la commande :
#apt-get -f install
fait exactement la même chose :p
Marsh Posté le 27-06-2008 à 11:50:55
elle fait quoi exactement?? elle cherche les paquets inutiles et les supprime??
Marsh Posté le 28-06-2008 à 13:23:25
T'as pas eu de chance avec tes topics autoremove décidément. Entre le close de topic et le vulgaire renvoi au man t'es pas aidé.
L'option autoremove permet de désinstaller les paquets indiqués avec leurs dépendances logicielles. Ceci laisse toutefois en place les fichiers de configuration de ces paquets.
Autoremove est une commande supplémentaire disponible depuis Ubuntu 6.10 Edgy Eft.
Je m'en sers tout le temps, c'est très pratique.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
Marsh Posté le 28-06-2008 à 13:29:10
+1 quoi dire de plus :D
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:48:15
Moi j'ai le même souci mais sur VirtualBox en installant la gutsy Ribbon:
http://www.dump-it.fr/upload/images/miniatures/0c8b016d645adde099f287807ab03cbc.png
Et le plus étrange c'est que sur le même PC, sans virtualbox, ça fonctionne nickel...
edit
ouupss, solution ici :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=210300
Message édité par proutix le 30-06-2008 à 16:49:28
Marsh Posté le 30-06-2008 à 16:58:33
oui celle j'ai trouver aussi. je crois que je vais revenir à une desktop qui fonctionne dessus. et c'est gutsy gibbon pas ribbon
