Problème de partition NTFS
Problème de partition NTFS - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:08:47
Salut, depuis hier je ne fais que galérer pour réussir à monter ma partition NTFS de Windows où se trouve des tonnes de documents personnels. Voilà hier, j'ai installé Debian 3 en testing, mais à la suite d'une mauvaise manipulation, j'ai dû tout réinstaller, alors que mon deuxième disque en HDB marchait très bien puisque j'avais réussi à le monter sans problèmes.
Une fois que je réinstalle, et je configure un peu tout, il m'est impossible de monter ce deuxième disque dur. J'ai tout essayé, bizzarement fdisk m'indique qu'il est partionner en SFS, je connais pas ce système de fichier et je suis persuadé que je tourne sous du NTFS. De plus j'ai installé l'outil testdisk qui m'indique cela :
Dans le menu Analyse :
1 P W2K Dynamic/SFS          0   1  1 155055  14 63  156296322
Quand je selectionne cette partition, il me dit que la tête (head) par cylindre est de 16 alors qu'elle devrait de 255. Puis quand je continu il m'affiche ma partition NTFS
Disk /dev/hdb - 80 GB / 74 GiB - CHS 155061 16 63
     Partition               Start        End    Size in sectors
* HPFS - NTFS              0   1  1 155055  15 63  156296385 [Multimédia]
Quand j'essaie (toujours avec le même outil) de changer le type de partition, apparement rien n'est modifié.
Voilà ce que m'affiche fdisk -l :
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       24605   197639631   83  Linux
/dev/sda2           24606       24792     1502077+   5  Extended
/dev/sda5           24606       24792     1502046   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/hdb1               1        9729    78148161   42  SFS
Je galère complètement, pourtant avec TestDisk je peux visualiser le contenu de mon disque dur. Je nage dans le brouillard. Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:17:43
tu utilises les volumes dynamiques avec windows ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:23:00
Quand je tournais sous Windows, je pense avoir activé la fonction de volumes Dynamique. Mais je sais pas trop à quoi sa sert en réalité, et je n'en ai pas l'utilité.
Message édité par carribeanwolf le 14-05-2006 à 12:23:24
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:37:37
ça doit pouvoir se monter avec les outils pour ldm (linux-ldm sous mandriva)
il te met quoi comme message quand tu essayes de monter avec un mount -t ntfs /dev/hdb1 /mnt/ton_dossier ?
Message édité par Mjules le 14-05-2006 à 12:43:04
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:44:28
ldm, il est dispo pour debian ?
sinon voilà ce que ça me donne dans le terminal :
fr-mot-C3-06-084119010190:/home/gatsu# mount -t ntfs /dev/hdb1 /media/windows
mount: /dev/hdb1 is not a valid block device
Message édité par carribeanwolf le 14-05-2006 à 12:44:49
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:18:40
Autre petite précision en tapant dmesg | grep hdb
hdb: WDC WD800BB-00CAA1, ATA DISK drive
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63
NTFS-fs error (device hdb): read_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid.
NTFS-fs error (device hdb): read_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without trying to recover.
NTFS-fs error (device hdb): ntfs_fill_super(): Not an NTFS volume.
