Problème partition - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:14:49
jpige pas trop ton prob
si tu veux un win en plus de ton linux, il te faut resizser ta partition linux avec resizer, qtparted ou partition magic, et ensuite tu reinstalle win normalement (avec le cd)
vu que win va ecraser ton mbr, il te faudra reutiliser le cd de mandrake pour reinstaller lilo
Je vois pas pourquoi tu veux demonter un dur, surtout que la partition que tu veux demonter corespond a ton root (/) et donc a ton systeme, tu ne peux donc pas la demonter
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:16:51
bah d'apres ce que je comprend ton fstab doit ressembler a cela :
/dev/hda1 /
/dev/hda2 swap
/dev/hda3 /home
Tu nous dit que tu veux installer windows sur la premiere partition c'est a dire /dev/hda1 . Tu peux le faire mais ne compte pas relancer ton linux apres ...
A la rigeur degage ta partition /dev/hda3 et monte ton /home dirrectement sur /dev/hda1 et installe windows sur /dev/hda3.
j'espere n'avoir pas dit trop de con***ries
Marsh Posté le 08-10-2003 à 17:15:54
En fait, le problème, c'est que tu ne connais pas grand chose en partitionnement (je dis ça sans me moquer... j'ai mis du temps à comprendre aussi...)
Pour l'instant tu as:
- hda1 -> c'est la partition qui contient la base du système Linux, les appli, etc...
- hda2 -> le swap
- hda3 -> ton répertoire perso.
Si tu veux avoir nunux ET windows, il te faut une autre partition pour mettre Windows. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne peut pas formater hda1 parce que le Linux que tu es en train d'utiliser est installé dessus. C'est comme si depuis Windows, tu faisait un format C: ça ne marcherait pas non plus.
Le plus simple: Installe d'abord Windows sur une autre partition (formatée en FAT) et installe Linux seulement après, comme ça, Linux détectera Windows et l'inclura dans le menu de boot.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:37:43
ok merci
ptite question ; c quoi le swap ? et je suis obligé d'zvoir ces trois partitions pour linux ? et comment je peux faire pour creer une partition supplementaire ? (je connais qd meme un peu, mais sous wwindows, c clair que sous linux je sais rien faire
Marsh Posté le 08-10-2003 à 20:39:13
en fgait ce que tu dis, c qu il faut que j installe windows avant.
donc faut que je vire linux! et ca je sais pas faire pke il faut que je transforme le dd en fat et j arrive pas! il veut pas!
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:39:38
svp je veux finalement formater mon dd, donc virer linux, pour pouvoir remettre windows --> donc repasser au passage des trois partitions linux que j ai a une seule partition fat32!!
help svp!!!
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:56:30
vu que tu as l'air desperer tu peux essayé de mettre une diskette de boot de win98/Me puis faire un fdisk : defaire des partitions puis creer ensuite une partition pour ton windows (ou plusieurs) puis de laissé le reste en espace vide, ensuite tu active ta partition. Tu resors de fdisk, reboot, format ta partition c: install windows (pas besoin de detail je pense
Une fois mis tu remet ton cd de mandrake et lorsqu'arrive le moment des partitions tu lui dis de te creer ton systeme ds l'espace vide qui reste (surtout pas de laissé tous l'espace ou il vas ecrase aussi ta partition windows). A la fin de l'install lilo vas s'installer et au reboot t'auras le choix entre windows et linux.
J'espere que tu m'a suivi et que ca peut t'etre utile
euh et la partition /home n'est pas obligatoire : elle permet juste de pouvoir formater ton systeme ( / ) et de pas perdre tes données personnelles qui sont stocker dans /home/.
La partition / est obligatoire c'est elle qui contient le systeme.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:53:53
salut tout le monde
j ai un petit problème
j ai installé mandrake sur mon portable, voulant un peu apprendre a m en servir (vous foutez pas de mon pb, je suis un gros noob sur linux)
j ai maintenant 3 partitions visibles sur diskdrake : une sf journalisé, une swap et une 3eme sf journalisé avec marqué /home.
comme j ai un peu de mal, je veux mettre windows aussi pour pouvoir choisir linux ou win au démarrage...
je veux donc remettre une partition windows a la place de la 1ere partition sf journalisé... mais la, probleme!
je selectiones la partition, cliques sur windows. la, il me dit "cliquer d'abord sur démonter", ce que je fais, mais apres quand je recliques sur Windows, il me redit la meme chose!
je sais pas trop quoi faire! help svp !
