Problème de gestion ACPI (...) [Résolu, mais manque le PowerNow!]
Problème de gestion ACPI (...) [Résolu, mais manque le PowerNow!] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-05-2003 à 05:23:07
J'aimerais faire fonctionner mon portable (HP pavilion ze4310) sous Linux. En fait, j'ai pas vraiment de problème, sauf pour l'acpi... je n'arrive pas a le faire fonctionner sans passer comme argument au kernel "acpi=off"... Si j'enlève cette commande, il freeze au début du boot. Et avec, il chauffe. :(
La distrib est une mandrake 9.1 (avec l'acpi normalement)
Le portable : Athlon XP 1.8+, ATI Radeon IGP, 256 Mo...
Alors que dois-je faire ? Essayer de recompiler un autre kernel (avec le processeur qui chauffe...) ?
Y a t'il des portables où l'ACPI ne peut fonctionner sous Linux ?
Merci de m'aider !
Message édité par kalex le 07-12-2003 à 17:58:02
Marsh Posté le 22-05-2003 à 05:52:59
Je viens d'essayer :
acpi=force
pci=noacpi
acpi=oldboot
Niet ! :sweat:
Pour info les dernieres lignes affichées avant que ça ne freeze :
ACPI : Subsystem revision 20030122
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd87b, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
Marsh Posté le 22-05-2003 à 08:48:35
Perso, j'utilise APM qui fonctionne très bien avec mon portable (P4 2GHz Mobile).
Ton processeur est bien un Athlon Mobile ?
Normalement, ton portable est prévu pour qu'il puisse tourner à fond, donc tu ne devrait pas avoir de problème pour recompiler.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 22-05-2003 à 15:56:00
Oui mon processeur est bien un athlon mobile. Je vais donc essayer de recompliler un kernel.
Je donne des nouvelles bientôt.
Merci.
Sinon, est-il possible que l'ACPI ne puisse pas marcher sous Linux, sachant que c'est le seul problème et que ça fonctionne parfaitement sous Windows XP ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 10:35:22
Merci.
J'ai exactement le même problème que toi, du moins au début l'ACPI marchait (Compaq Presario 2118EA XPM 1800+) jusqu'au jour où j'ai flashé le bios 1.37->1.40 et là plus d'ACPI Linux gèlait.
J'ai recompilé le noyau 2.4.21.rc6 ça marche pas  :(
Marsh Posté le 30-05-2003 à 10:38:41
Sur certains portables, l'ACPI ne fonctionne pas (comme sur le mien). On peut le faire fonctionner, mais souvent on a pas toutes les fonctions, en faisant quelques chipotages et en installant quelques trucs.
regarde ici : http://www.linux-laptop.net/
on parle souvent de l'acpi.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 14:35:44
J'arrive toujours à rien. :( Quoi que je fasse l'ACPI freeze la bête au tout début du démarrage.
En plus, Mandrake 9.1 me casse ma partition NTFS à l'installation, alors qu'elle est censée la préserver...
Merci Pizz, mais ça fait une semaine que j'épluche ce genre de site. ;)
Jlighty, j'ai l'impression qu'on a exactement le même portable (HP == Compac) !
Le tien : http://www.hp-expo.com/fr/fre/prod [...] c703a.html
Le mien : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] opic=1&p=1
Marsh Posté le 30-05-2003 à 15:53:28
Tu as essayé le patch ACPI ? Il paraît que le support ACPI du noyau est plutôt moisi...
http://acpi.sourceforge.net/
A+
Marsh Posté le 30-05-2003 à 16:11:46
J'ai des soucis similaires sur un poste fixe et j'ai constaté que cela etait du au fait que j'avais l'APIC activé dans le bios.
Marsh Posté le 30-05-2003 à 18:47:47
Pour info, les portables HP ze4300 et Compaq Presario 2100 et 2500 ont un chip ALI.
Il s'avere que ce chip pose des probaleme avec la combinaison ACPI/RTC depuis les patch ACPI pour le 2.4.21-rc1 et le 2.5.69.
Une solution est de desactiver le RTC dans le noyau (pas terrible), ou de rester sur le patch 2.4.21-pre6 qui marche sans probleme.
A part ca, le support ACPI dans la branche 2.4 du noyau est tres limitee. Donc le patch est recommande.
Marsh Posté le 31-05-2003 à 16:25:53
Le problème, c'est que je n'ai plus Linux sur ce portable ! :(
Comme je l'ai dit, Mdk 9.1 endommage la partoche NTFS à l'installation. Et le CD de restauration HP (:fou:) crée automatiquement une partoche qui occupe tout le disque. Donc pour l'instant j'ai soit Linux sans acpi, soit Windows seul. J'ai bien essayé de télécharger Partition Magic 8, mais il plante (c'est sur, le warez c'est pas mon truc, encore moins avec mon 56 k...).
Tout ça pour dire que je m'occuperais de ce problème quand j'aurais plus de temps, dans l'été.
Merci pour vos conseils. :hello:
Message édité par kalex le 31-05-2003 à 16:26:19
Marsh Posté le 07-12-2003 à 13:29:05
Je donne des nouvelles après tant de temps (honte à moi !).
Je viens d'essayer d'installer la mdk 9.2, et ça marche en passant "nolapic" au kernel ! Bon tout n'est pas encore parfait, car si le ventilo s'éteint, il reste bc plus actif que sous Windows. Je pense que ça vient de la non prise en charge du PowerNow. :/
Je crois savoir que cette technologie n'est implantée que dans le kernel 2.6 ?
Ce noyau est-il dés à présent utilisable pour un usage perso ?
Y t-il des patchs importants à appliquer (genre acpi dans le 2.4) ?
