Proftpd - Comment ca marche - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:42:21
J'ai aucun dossier ftp dans /var
j'ai un /var/run/proftpd mais il ne contient que proftpd.scoreboard
et dans /var/www comme pour apache ya rien non plus
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:46:34
comment qu'on fait pour restreindre l'accés au repertoire de l'utilisateur loggué afin qu'il ne puisse pas se balader en dehors du ledit repertoire?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:48:58
DefaultRoot ~
(ou le chemin que tu veux)
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:50:22
ca pète, je teste ca
edit :
a black_lord
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:50:38
Si j'ai bien compris ta question:
La reponse est la: http://lea-linux.org/pho/read.php?5,177231
EDIT: too late
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:02:29
est-ce que c'est possible de limiter la bande passante du ftp avec proftp?
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:20:01
ouai aussi, meme lien que en haut, le site de lealinux en parle je crois que j'ai vu ca ce matin en cherchant mes infos.
apropos petit up du rpemier post, ou configurer els acces utilisateur
KIKAduKANA tu as du reussi r a le faire au point ou tu en est,...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:51:26
vui vui, mon ftp marche bien ( 64ko/s d'up, merci Free )
y'a plusieurs comptes
par contre c'est dla configuration trés basique, et surement pas secure ^^
faut que je cherche comment faire pour avoir 2 types de configuration possible :
- compte ftp avec login et pwd
et
- comte ftp en anonymous par défaut ( ftp://mon.ip/ tombe direct dedans )
spossible de faire les 2 avec proftpd?
gooooooooooooooooooooooooogle? t là? ![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 09:25:26
Ouai mais comment tu configure les dossier de chacun, je n'ai rien dans mon fichier de conf me donnat des renseignement.
Et tout les tuto sur le net en parle aps.
Ilparle de sction global etc et moi je ne l'ai pas cette section.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:07:34
Moi j'utilise une interface pour configurer proftpd.
http://mange.dynup.net/linux.html
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:28:08
goldyfruit: c'ets du graphique
Je suis sur un portable qui n'accepte pas le mode graphique, j'arrive pas a lui installer.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Si tu as le mem en console, je prend.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 19:59:20
| goldyfruit a écrit : Moi j'utilise une interface pour configurer proftpd. |
comment tu fais pour le lancer ?? il fau etre root, et ca ne se lance pas aveec alt+f2 sous kde ++ root et mdp
Marsh Posté le 23-11-2004 à 20:09:27
| goldyfruit a écrit : je le lance dans une console en root |
fo faire de l'export display alors ? c'est koi la commande ?
porttable
home/damien/gproftpd-8.1.7# gpro
gprof gproftpd gprostats
porttable
home/damien/gproftpd-8.1.7# gproftpd
Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified
(gproftpd:7371): Gtk-WARNING **: cannot open display:
Marsh Posté le 23-11-2004 à 21:27:36
ba chez moi j'ai fais un
ensuite j'ai fais un
parceque il manquait des dépendances et aprés j'ai lancé une console en root et j'ai tapé gproftpd c'est tout. ![]()
Marsh Posté le 23-11-2004 à 22:53:52
moi l'install ne pose pas de probleme, mais je ne peux pas l'executer
Marsh Posté le 23-11-2004 à 23:48:18
| dam1330 a écrit : moi l'install ne pose pas de probleme, mais je ne peux pas l'executer |
je viens de l'installer et ça fonctionne très bien. Je le lance en root depuis une console.
Bon je n'ai pas regardé encore la configuration du serveur, car il est tard, mais ça m'a l'air sympa.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 00:05:58
| Lenainquitue a écrit : je viens de l'installer et ça fonctionne très bien. Je le lance en root depuis une console. |
se connecter en root graphique c'est le mal, d'ailleurs je ne peux plus le faire. a la fois avec kdm et gdm je ne peux plus logguer en root
message "le super user ne peut se connecter en graphique ..."
je suis en debian sid, jai essayé de modifier les options de kdm, mais rien n'y fait.
alors si quelqu'un sait comment on fait de l'export display (il me semble que ca soit ca). je me loguge avec mon user, su dans une console.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 08:54:07
| dam1330 a écrit : se connecter en root graphique c'est le mal, d'ailleurs je ne peux plus le faire. a la fois avec kdm et gdm je ne peux plus logguer en root |
J'ai jamais dit que j'avais fait ça ...
Je me suis loggué en root via la console, j'ai fait un Su quoi, voilà et j'ai lancé cette interface.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 12:38:57
| lenainquitue a écrit : J'ai jamais dit que j'avais fait ça ... |
donc comme moi, mais ca ne marche pas ca me met l'erreur que j'ai donné ds un post plus haut
Marsh Posté le 22-11-2004 à 14:34:06
Bonjours voila je viens d'installer proftpd sur mon nux (redhat9)
rpm -ivh proftpd*
Ensuite je vasi pour le configurer:
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server
# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName "CortX's FTP server"
ServerType standalone
DefaultServer on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port 21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask 022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value. Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances 30
# Set the user and group under which the server will run.
User nobody
Group nogroup
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
#DefaultRoot ~
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite on
# Bar use of SITE CHMOD by default
<Limit SITE_CHMOD>
DenyAll
</Limit>
# A basic anonymous configuration, no upload directories. If you do not
# want anonymous users, simply delete this entire <Anonymous> section.
<Anonymous ~ftp>
User ftp
Group ftp
# We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
UserAlias anonymous ftp
# Limit the maximum number of anonymous logins
MaxClients 10
# We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
# in each newly chdired directory.
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
# Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
<Limit WRITE>
DenyAll
</Limit>
</Anonymous>
J'y ai donc modifier servername, le reste des option me convenait pour un debut.
Seulement voila, j'ai desormais un gros souci.
Ou configure t'on les dossier accessible.
J'ai suivi le tuto sur lea-linux
Et il aprle de section global etc masi moi je n'ai rien dans mon fichier de conf.
Quelqu'un pourrait t'il me donner un tuto ou carrement poster son fichier de conf pour me permettre de configurer mes partage car tout les tuto que j'ai trouver n'en parle pas
Merci a vous
