[RESOLU] Problème à l'installation de Mandrake 10.0
Problème à l'installation de Mandrake 10.0 [RESOLU] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:13:55
Je sais que cette question a déjà été beaucoup posée, mais les réponses données sur ce forum ne m'ont pas aidées...
Donc voilà, quand j'essaye d'installer la Mandrake 10.0, tout se fige à un moment pendant l'installation des packages. Ça arrive assez aléatoirement : ça peut arriver tout au début comme tout à la fin. Le plus loin que j'ai été c'est à la fin de l'installation des packages (après avoir fait "annuler" quand il demande le cd4 que je n'ai pas).
J'ai à peu près tout essayé : j'ai testé ma mémoire, j'ai débranché mes périphériques USB, j'ai vérifié la compatibilité de mon matériel, j'ai désactivé le mode "APIC" dans le bios, j'ai aussi bien essayé de l'installer sur un disque SATA que sur un disque en IDE.... En gros j'ai essayé tout ce que j'ai trouvé sur ce forum, mais rien n'y change.
Donc si quelqu'un aurait encore quelques idées dans les fonds de ses tirroirs ça m'interesserait.
Merci d'avance.
Message édité par Rakka le 29-03-2004 à 23:16:29
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:45:49
Juste une idée as tu essayer de faire une install en mode expert (plus d'option) tu auras peut être des messages pour comprendre ce qu'il se passe.
Tu as du materiel particulier ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:52:28
en mode expert sa ne va pas l'aider plus malheureusement mais c'est pas top comme probleme :(
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:03:40
En effet, une installation en mode expert je la sens pas trop... Je suis assez newbie sur Linux (je l'ai juste utilisé quelques années pendant mes études, mais pas d'installation ou de paramétrage), donc je pense que je vais pas m'en sortir :sarcastic:
Niveau matériel je pense pas avoir quelque chose d'extravagant...
Barton 2500+ sur Asus A7N8X Deluxe
Mémoire : 2x256Mo DDR 3200 (Samsung)
HDD 1 : Seagate 120 Go (SATA)
HDD 2 : Maxtor 120 Go (IDE)
GeForce 256 (oui la première, la toute vieille)
Et un lecteur CD tout con (ASUS il me semble).
Sinon aucun overclocking, les timings de la mémoire sont ceux par défaut...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:18:38
J'ai dejà des problemes de ce type. Les causes que j'avais trouvé :
  • une erreur sur le CD (gravage ou download), j'ai redownloader et regraver l'image.
  • je suis passer sur une autre distribution (je suis passé sous Gentoo) ou j'ai attendu une nouvelle version (c'etait le pour la 9.x), avec la 10.0 plus de soucis !
Sinon j'ai pas mieux pour t'aider.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:38:36
t'as testé ta RAM (juste au cas où) ?
sinon, quand tu dis que ça bloque, c'est l'install ou le systeme est figé ?
tu as moyen d'aller sur d'autres consoles (ALT+F1 F2 F3...) et de voir si d'eventuels messages d'erreur apparaissent ? (si mes souvenirs sont bons, les messages sont sur Alt+F3, Alt+F4 ou Alt+F5)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:47:09
Tu peux essayer de lancer l'installation en ajoutant les options suivantes sur la ligne de commande (faire ESC au moment du boot) :
noapic nolapic
voir http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] AsusA7N8X)
ou ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par yannigperr le 29-03-2004 à 14:53:54
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:20:34
dcro>
J'ai déjà retéléchargé et regravé les cds, en vérifiant le md5, donc je pense que ça ne viens pas de là :sarcastic:
philou_a7>
Oui j'ai testé ma RAM, tout est nickel. Ça fige pendant l'install, j'ai jamais réussi à la terminer et à booter. Et quand je dit "figer" c'est vraiment freezer, je peux plus rien faire, ni au clavier, ni à la souris, je ne peux même plus ouvrir le lecteur CD.
yannigperr>
J'avais testé cette commande après avoir lu le topic que tu linke, mais ça n'y change rien :cry:
Bon je vais refaire quelques tests ce soir, avec une distrib plus ancienne (je dois avoir la 8 je pense) pour voir si ça passe.
Si jamais vous avez d'autres idées je suis preneur. :jap:
Message édité par Rakka le 29-03-2004 à 17:25:46
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:35:54
J'ai exactement le même soucis avec une config similaire.
Et si tu regardes les forums du mandrakeClub tu peux voir qu'on n'est pas les seuls.
J'ai déjà essayé avec les paramètres "linux noapic nolapic", idem.
Asus A7N8X Deluxe
XP2400+
512Mo Ram
3 DD (2 IDE + 1 Seagate SATA) J'installe sur un IDE. Windows est également sur un IDE.
Hercules Radeon 9700Pro
1 lecteur ide DVD Pionner
1 Graveur ide Plextor
Malgré une petite dixaine d'essais, je n'ai pas de solution pour l'instant, donc pas de test possible de cette Mandrake.
Edit : Evidemment j'ai bien testé toute ma RAM avec la dernière version de Memtest86. Aussi fait un test du disque dur qui devait recevoir l'install.
Message édité par copinard le 29-03-2004 à 17:38:49
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:43:32
Au moins je suis pas tout seul :whistle:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:45:32
j'ai à peu près la même config que vous (A7N8X avec DD IDE, 2xSATA en RAID, CV GeFORCE 4, XP2100+) et j'ai réussi l'install en mettant comme option : "nolapic noapic acpi=off"
et aussi en utilisant grub, l'autre gestionnaire de boot refusant de s'installer...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:04:25
Je viens de tester avec l'option "nolapic noapic acpi=off" (j'avais pas mis "nolapic" lors de mes tests) et je viens de planter en un temps record de 3 secondes. :lol:
Donc je pense que ça ne viens pas de là...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:09:59
new world record ! :jap:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:14:50
Chapeau !  :jap:
Pas mieux.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:19:22
:sol:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:34:33
SATA
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:47:17
Bon, j'ai relancé une install et ça a miraculeusement marché... Par contre le lilo ne s'est pas lancé au boot, me revoilà sous windows...
Bon j'y retourne, j'y arriverai bien un jour :p
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:21:55
Essaie de choisir le DD d'install de Linux comme disque de boot dans ton Bios.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:16:03
Oui c'est ce que j'ai fait :ange:
Je suis assez content pour l'instant, je suis resté 1 heure sous linux sans freezé donc mon problème quel qu'il était est résolu :D
Merci à tout ceux qui m'ont aidé. :jap:
Maintenant... Je m'en vais configurer ma connexion internet :sarcastic:
Marsh Posté le 30-03-2004 à 00:09:51
Bon, finalement j'ai encore un problème (certainement un simple problème de newbie mais bon...)
J'ai demandé à linux de m'établir une connexion internet à chaque démarrage, mais quand il essaye de se connecter ça plante... du coup plus moyen de relancer linux :(
Quelqu'un saurait comment l'empêcher de faire ça, à partir du mode failsafe ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 00:26:59
C'est bon j'ai trouvé la réponse tout seul, je devrais réfléchir avant de poser des questions...
