Serveur RED 5 problème de connection au serveur !
Serveur RED 5 problème de connection au serveur ! - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:49:12
Bonsoir,
Merci à tout ceux qui m'ont aider hier au sujet pour configurer la debian...J'ai enfin pu installer l'ensemble des applications désirés sur deux serveurs distincts (Dokeos et RED 5). J'ai un peu soucis, de connection entre le serveur de E-Learning et RED 5 !
En effet, la connection échoue dés que je désire m'y connecter. En local ça fonctionne parfaitement. J'ai suivi ce tutoriel sur Internet
http://www.dokeos.com/wiki/index.p [...] erence_2.0 . J'ai bien respecté toutes les étapes dont la création d'un fichier XML pointant vers DOKEOS et un autre fichier (videoset.php) pointant vers le serveur RED 5...
Avez-vous déjà mis en place le serveur RED 5 ? Si oui, avez-vous déjà eue des problèmes de connection. Je ne peux pas vous montrer le fichier ce soir car je n'ai pas accès au serveur (demain matin), mais voici les premiers élèments du fichier "videoset.php" que vous remets de tête !
{host} : IP du serveur RED 5 (192.168.10.2)
{port} : 1932*
{pass} : ****
{active} : 1
{complete} : 0
D'avance merci pour vos réponses.
cvb
Message édité par cvb le 29-05-2008 à 21:50:29
Marsh Posté le 29-05-2008 à 22:25:36
t'arrive a te servir des webapps d'exemple de red5 ?
sinon je vois que ton port est 1932, c'est 1935 le port par defaut de red5:
 verifie dans: /usr/lib/red5/conf/red5.properties
Marsh Posté le 29-05-2008 à 22:52:30
Oui, nickel j'ai aucun soucis en local et le dossier webapps...j'ai toute les démos, mais en "local".
C'est une erreur de saisie sur le forum, c'est 1935 que j'ai mis...
Je regarderais demain matin au boulot ce fichier là. Il y a trés peu de tutoriel sur ce serveur et pas mal de problème notament le même que le mien..:/
Marsh Posté le 30-05-2008 à 09:53:21
re,
Voici des nouvelles fraîches. Je viens de regarder le fichier en question, le voici, j'ai modifié l'IP (127.0.0.1) pour la remplacer par celle du serveur RED5.
# HTTP
http.host=xx.xx.xx.xx
http.port=5080
# RTMP
rtmp.host=xx.xx.xx.xx
rtmp.port=1935
rtmp.event_threads_core=16
rtmp.event_threads_max=32
# event threads queue: -1 unbounded, 0 direct (no queue), n bounded queue
rtmp.event_threads_queue=-1
rtmp.event_threads_keepalive=60
rtmp.send_buffer_size=271360
rtmp.receive_buffer_size=65536
rtmp.ping_interval=5000
rtmp.max_inactivity=60000
# RTMPT
rtmpt.host=xx.xx.xx.xx
rtmpt.port=8088
rtmpt.ping_interval=5000
rtmpt.max_inactivity=60000
# Debug proxy (needs to be activated in red5-core.xml)
proxy.source_host=xx.xx.xx.xx
proxy.source_port=1936
proxy.destination_host=xx.xx.xx.xx
proxy.destination_port=1935
Voici le fichier de configuration (videoset.php)
echo "the videoconference tool (version 2.0).\n\n";
echo "USAGE: ./videoset.php  {path}  {xx.xx.xx.10}  {1935}  {admin}  {1}
{1}
et le fichier XML que j'ai crée sur le serveur REd5
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <videoconference-config>
    <server-keys>
      <server-key host="Ip de mon serveur Dokeos" key="Mts de passe du serveur" />
      <server-key host="IP de mon serveur Doekos" key="Mts de passe du serveur" />
    </server-keys>
    <moderator-check-on-whiteboard>false</moderator-check-on-whiteboard>
    <video-streams-dir>/opt/dokeos/recorded-streams</video-streams-dir>
    <vod-streams-dir>/opt/dokeos/vod-streams</vod-streams-dir>
  </videoconference-config>
J'avoue avoir du mal à comprendre :/
Une idée ?
Message édité par cvb le 30-05-2008 à 10:25:33
Marsh Posté le 30-05-2008 à 11:47:34
Avez-vous une idée ? :/
D'avance merci
Marsh Posté le 30-05-2008 à 11:57:58
Tant que le topic est en premiere page, il ne sert à rien de le remonter
>> Ca énerve plus que ca ne te serve. Nous ne sommes pas une hotline.
Lorsque quelqu'un aura une réponse il la postera
Relax. Take a deep breath !
Marsh Posté le 31-05-2008 à 12:44:20
Les logs ne t'apprennent rien ?
Il est bien en ecoute sur les bonnes interfaces (netstat -taup) ?
Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres.
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:51:48
re,
Merci :) Actuellement je suis en wk je peux pas te répondre ! j'ai reffet l'install complète vendredi soir avant de partir, j'ai pas eue le temps de mettre la machine en production. Je te dis ça Lundi matin.
Question : les logs tu les trouves où ? :)
D'avance merci
