Problème installation [UBUNTU] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:54:08
| benjibul a écrit :    |
Il faut une version non PAE. Par contre pour Ubuntu je sais pas trop quelle version est compatible pour les processeurs sans PAE...
Poses ta question sur le topic unique ubuntu
Marsh Posté le 26-04-2013 à 00:29:23
Cette version demande le PAE
Par contre la version 11.10 ne le demande pas je crois, du coup tu peux essayer d'installer cette version puis t'upgrade vers la dernière version
Marsh Posté le 26-04-2013 à 07:44:17
c'est bizarre puisque le processeur supporte certainement le PAE.
ah, ce "Virtualize_This_Key" est un Virtualbox portable. Tu es donc en train d'essayer de lancer le live USB dans une machine virtuelle, ce qui ne sert à rien pour installer Ubuntu : il faut booter sur la clef USB, avant d'avoir démarré Windows. A moins que tu ne veuilles pas vraiment installer Ubuntu à la place du Windows.
Là c'est assuré de marcher (aller dans le BIOS pour mettre la clef USB en priorité au démarrage)
Pour info le message d'erreur que tu as, c'est Virtualbox qui n'est pas réglé pour supporter le PAE et cela s'active en cochant une case.
Si tu veux utiliser Ubuntu en vrai live USB ou vraie installation sur disque dur tu peux choisir la version 64bits, aussi.
Sinon, j'utilise unetbootin plutôt que ce "LinuxLive USB Creator"
Marsh Posté le 25-04-2013 à 21:52:39
Je souhaite installer ubuntu sur une asus eee pc 1215T mais je rencontre un problème.
Les caractéristiques du pc:
AMD Athlon(tm)II Neo K125 Processor 1.70GHz
RAM : 2,00 Go
Avec actuellement un windows 7 Pro 32 bits installé.
j'ai télécharger : ubuntu-12.04.2-desktop-i386.
avec le logiciel suivant : LinuxLive USB Creator 2.8.20, je crée une live usb pour l'installation.
lorsque que j’essaie de démarrer : Virtualize_This_Key, j'obtiens l'erreur suivante : "This kernel requires the following features not present on the CPU : pae. Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU"
Lorsque j'essaie de booter le pc sur la clé USB, rien ne se passe de particulier et le pc démarre sous windows.
Savez vous comment je dois procéder pour installer ubuntu?
merci d'avance à tous pour votre aide.
