xfce 4.0.3 pose t'il un probleme ?
xfce 4.0.3 pose t'il un probleme ? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:40:57
je viens de faire un petit coup de urpmi xfce4 avec ma mdk 10 official
  1. $ rpm -qi xfce
  2. Name        : xfce                         Relocations: (not relocatable)
  3. Version     : 4.0.3                             Vendor: MandrakeSoft
  4. Release     : 2mdk                          Build Date: jeu 22 jan 2004 14:11:30 CET
  5. Install Date: sam 16 oct 2004 11:36:05 CEST      Build Host: klama.mandrake.org
  6. Group       : Graphical desktop/Other       Source RPM: xfce-4.0.3-2mdk.src.rpm
  7. Size        : 0                                License: GPL
  8. Signature   : DSA/SHA1, ven 26 mar 2004 09:22:52 CET, Key ID 445935f878d019f5
  9. Packager    : Marcel Pol <mpol@mandrake.org>
et malheuresement des le premier démarrage j'ai un petit souci, je n'ai plus le menu contextuelle à partir du click droit. J'ai renomé mon profil ~./xfce4 de mon install precedent pour voir si cela de ca. Mais non,  avec le nouveau profil crée, c'est toujours la meme chose.
Et à ma grande surprise, malgré que l'install de ma distrib est toute fraiche, j'ai deja pas mal d'erreur des que je lance xfce :
  1. XFree86 Version 4.3.0.1
  2. Release Date: 15 August 2003
  3. X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
  4. Build Operating System: Linux 2.4.19-44mdkenterprise i686 [ELF]
  5. Build Date: 13 September 2004
  6.         Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
  7.         to make sure that you have the latest version.
  8. Module Loader present
  9. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  10.          (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  11.          (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  12. (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Sat Oct 16 13:06:20 2004
  13. (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
  14. Using vt 7
  15. (EE) NVIDIA(0): Failed to load GLX
  16. which: no xfce4-session in (/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/jre-1.4.2_04/bin:/home/alex/bin)
  17. GetModeLine - scrn: 0 clock: 157500
  18. GetModeLine - hdsp: 1280 hbeg: 1344 hend: 1504 httl: 1728
  19.               vdsp: 1024 vbeg: 1025 vend: 1028 vttl: 1072 flags: 5
  20. ** Message: xfwm4: Nombre d'espaces de travail non fixé, utilisation de la valeur rc: 4
  21. ** Message: xfdesktop: running without session manager
  22. ** Message: xfce4-panel: Running without session manager
  23. ** Message: xfce4-panel: module clock successfully loaded
  24. ** Message: xfce4-panel: module mailcheck successfully loaded
  25. ** Message: xfce4-panel: module pager successfully loaded
  26. ** Message: xfce4-panel: module separator successfully loaded
  27. ** Message: xfce4-panel: module switcher successfully loaded
  28. ** Message: xfce4-panel: module systembuttons successfully loaded
  29. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:3: parser error : attributes construct error
  30. <app name="CrossOver Wine"    cmd="\"/opt/cxoffice/bin/wine\" --untrusted"/>
  31.                                      ^
  32. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:3: parser error : error parsing attribute name
  33. <app name="CrossOver Wine"    cmd="\"/opt/cxoffice/bin/wine\" --untrusted"/>
  34.                                      ^
  35. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:3: parser error : attributes construct error
  36. <app name="CrossOver Wine"    cmd="\"/opt/cxoffice/bin/wine\" --untrusted"/>
  37.                                      ^
  38. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:3: parser error : internal error
  39. <app name="CrossOver Wine"    cmd="\"/opt/cxoffice/bin/wine\" --untrusted"/>
  40.                                      ^
  41. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:3: parser error : Couldn't find end of Start Tag app line 3
  42. <app name="CrossOver Wine"    cmd="\"/opt/cxoffice/bin/wine\" --untrusted"/>
  43.                                      ^
  44. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:7: parser error : attributes construct error
  45. <app name="Office Setup"    cmd="sh -c \"/opt/cxoffice/bin/cxsetup\""/>
  46.                                          ^
  47. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:7: parser error : error parsing attribute name
  48. <app name="Office Setup"    cmd="sh -c \"/opt/cxoffice/bin/cxsetup\""/>
  49.                                          ^
  50. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:7: parser error : attributes construct error
  51. <app name="Office Setup"    cmd="sh -c \"/opt/cxoffice/bin/cxsetup\""/>
  52.                                          ^
  53. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:7: parser error : internal error
  54. <app name="Office Setup"    cmd="sh -c \"/opt/cxoffice/bin/cxsetup\""/>
  55.                                          ^
  56. /etc/X11/xfce4/menu2.xml:7: parser error : Couldn't find end of Start Tag app line 7
  57. <app name="Office Setup"    cmd="sh -c \"/opt/cxoffice/bin/cxsetup\""/>
  58.                                          ^
  59. /etc/X11/xfce4/menu.xml.fr:52: error: Failure to process entity menu2
  60.     <app name="Exécuter..." cmd="xfrun4"/><separator/>&menu2;
  61.                                                               ^
  62. /etc/X11/xfce4/menu.xml.fr:52: parser error : Entity 'menu2' not defined
  63.     <app name="Exécuter..." cmd="xfrun4"/><separator/>&menu2;
  64.                                                               ^
  65. ** (xfdesktop:17036): WARNING **: xfdesktop: Could not parse /etc/X11/xfce4/menu.xml.fr.
  66. ** (xfdesktop:17036): WARNING **: xfdesktop: Error parsing menu file /etc/X11/xfce4/menu.xml.fr
  67. ** Message: xfce4-panel: Exit
  68. xscreensaver: 13:10:20: SIGHUP received: restarting...
  69. xscreensaver: 13:10:20: running as alex/alex (502/502)
  70. The application 'xfce-mcs-manager' lost its connection to the display :0.0;
  71. most likely the X server was shut down or you killed/destroyed
  72. the application.
  73. xfwm4: Fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server :0.0.
  74. waiting for X server to shut down
  75. xscreensaver: Can't open display: :0
  76. xscreensaver: running as alex/alex (502/502)
  77. xscreensaver: Errors at startup are usually authorization problems.
  78.               But you're not logging in as root (good!) so something
  79.               else must be wrong.  Did you read the manual and the FAQ?
  80.               http://www.jwz.org/xscreensaver/faq.html
  81.               http://www.jwz.org/xscreensaver/man.html
faut il que j'install une version plus ancienne de xfce ?
Message édité par weed le 16-10-2004 à 13:41:46
