Problème de config sur laptop avec une souris PS2 Molette [XFREE86] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:38:46
c'est normal que tu aies une option "ZAxisMapping" pour ton touchpad (si je ne m'abuse) ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:41:41
j'ai fait un XF86config qui m'a sortit ce fichier de conf ...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 17:00:43
Bon le fait de le virer n'a rien changé.
J'ai des erreurs par contre
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice |
Marsh Posté le 25-11-2003 à 17:41:17
vire la souris en /dev/input/mouse et laisse que celle en /dev/psaux
Pour la molette je sais pas
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:08:42
Essai ça
en adaptant pour ton cas bien sûr.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:14:41
Cela ne change rien, mon trackpoint ne fonctionne pas et quand je mets en ImPS/2 ma souris se bloque en bas à gauche, et bug kan je la bouge...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:23:56
cat /dev/psaux te renvoi quelquechose quand tu utilise ton trackpoint?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:27:57
non rien du tout
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:37:10
Bon mon trackpoint fonctionne.
Une option dans le bios l'avait désactivée, mais je sais pas comment...
Je suis un peu un boulet , mais juste un peu...
Me reste plus que le problème de molette de souris
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:39:39
Klaimant a écrit : Bon mon trackpoint fonctionne. |
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:42:12
Faut pas se moquer comme ca
Marsh Posté le 25-11-2003 à 18:44:03
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 18:45:06
void_ppc a écrit : |
Ha ca je l'avais compris
Marsh Posté le 25-11-2003 à 19:59:11
Up pour la molette
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:14:58
InputDevice "Configured Mouse" "CorePointer"
InputDevice "Generic Mouse" "SendCoreEvents"
section server layout
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:24:06
Ca ne change rien
Par contre quand je mets ImPS/2 et que je bouge la souris g un menu qui s'ouvre lorque j'appuie sur le bouton 3 du trackpoint
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:26:04
Dans la section options de Input Device "CorePointer" et "SendCoreEvents" n'ont à priori rien à y faire.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:32:20
je les ai viré mais j'ai toujours mon problème, avec PS/2 ya moyen de mettre la molette ??
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:37:35
Y'a rien dans les logs de X ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 20:44:37
sudo cat /var/log/XFree86.0.log | grep '(EE)'
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(EE) Failed to load module "pex5" (module does not exist, 0)
(EE) Failed to load module "xie" (module does not exist, 0)
(EE) Generic Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Generic Mouse"
Voila, pourtant mon mice marche le trackpoint fonctionne
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:43:00
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:21:58
voilà une partie de mon XConfig pour mon portable avec une souris usb
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:36:43
Mais le problème c'est que lorsque je passe en ImPS/2 pour avec avoir la molette, le pointeur de la souris reste bloqué dans la zone inférieur gauche et clic un peu n'importe comment
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:22:24
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:31:58
Up toujours mon problème avec mice, pourtant le trackpoint marche ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:51:15
up, j'ai mis mes deux périfs en psaux, ils fonctionne les deux, mais j'ai toujours pas de molette sur la souris externe...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:28:29
Voilà j'ai un petit soucis :
J'ai configuré mon X pour avoir le trackpoint et la souris ps2 en meme temps, mais je n'y arrive pas vraiment.
De plus quand je mets le protole pour la souris ps2 en ImPS/2, au démarage de X la souris reste bloqué dans un coin et "bug"
Si vous pouviez m'aider à trouver ou est mon erreur
XF86Config-4 :
Section "Files"
# FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/TrueType"
# FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
# FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "pex5"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "PS/2"
Option "Buttons" "5"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Generic Mouse"
Driver "mouse"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "neomagic"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 30-60
VertRefresh 50-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Message édité par Klaimant le 25-11-2003 à 19:04:57
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
