pb de compilation du noyau debain 2.4.18. HeLP!! [chelou] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:24:54
heu pour info make dep marche, c est dans make bzImage ke ca plante...
:cry:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:32:36
Ca pue le problème hardware ... GCC qui crashe c pas courant ... Moi j'avais ca quand mon proco chauffait
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:32:38
oui bah a part des src foutues ou ggc foutu je voit po ce ki ce passe
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:33:53
kan ton proc chauffait
ok, je sais ke des fois le ventillo du proc s arrete, donc c peut etre pour ca!!!
pourtant j ai regarde pendant une des nobreuses tentatives de compile, et le ventillo tournait
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:42:19
il est po oc lui!!!!
sur ce pc y a juste une carte video et une carte rezo (puis ma carte bewan adsl) et c tout!!(bon y a aussi une carte mere et un proc mais bon tu t en doutais:D)
sinon, on m a parle pour compiler le noyau de make-kpkg
c koi la difference avec make dep && make clean && make bzImage && .... ???
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:46:34
bon y a un pb car j ai essaye 2 fois de recompiler et ca a foirer a des endroits differents...
je suis perdu la, ke faire
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:56:49
sinon, est ce ke si je prends le fichier System.map pour compiler sur une autre machine (duron 800) ca marchera???
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:49:09
bon j ai copie le .config sur une autre machine est la cimpile du noyau (make bzImage) c est tres bien passee
je comprends po kan meme, il devrai y arriver le k6 200 kan meme, pfffffffff:fou:
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:01:55
lu,
kan je recompile le noyau de base avec juste ppp et atm de pris en charge en plus, la cimpile plante
ca me sort :
gcc internal compiler error : program cc1 got fatal signal 4
make[3]: *** [igmp.o].Error 1
leaving directory /usr/src/kernel-source-2.4.18/net/ipv4
ce ki est encore plus chelou(relou plutot...) c ke moins je prends en charge de fonctions et plus la compile plante tard
bon le pc sur lekel je compile est un k6 200, 128 Mo Ram pc100 (ou 66), dd 1Go
ca devrait compiler normalement nan
comment le faire compiler mon noyau bordel???
Message édité par Tomate le 02-08-2002 à 18:08:26
