debian : probleme avec apt-get - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:14:54
change de mirroir
parce que 1.0.0.0 comme adresse c'est moyen ![]()
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:18:08
j'ai essayé 6 mirroir différents et c'est toujours le meme problem
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:23:14
tu es sur que tes parametre réseaux sont ok ?
ip, gw , dns ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:36:36
ben je post depuis la debian en question la donc les paramétres sont surement bons je pense ...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:49:19
t'aurais pas un conflit d'ip?
configure bien ton /etc/network/interface
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:04:06
ben nan j'ai pas non plus de conflit d'ip et pour la configuration je suis en DHCP
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:06:35
et t'arrives a pinger les serveurs ftp ou http du apt-get.sources?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:12:13
ouep dams :
Test des sources d'APT...
0% [Connexion à sunsite.informatik.rwth-aachen.de (1.0.0.0)]
alors que :
blackshade@spotlight:~$ ping sunsite.informatik.rwth-aachen.de
PING sunsite.informatik.rwth-aachen.de (137.226.34.227) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sunsite.informatik.rwth (137.226.34.227): icmp_seq=1 ttl=235 time=221 ms
et aussi :
0% [Connexion à debian.tu-bs.de (1.0.0.0)]
mais pourtant :
blackshade@spotlight:~$ ping debian.tu-bs.de
PING apmsrv01.apm.etc.tu-bs.de (134.169.172.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from debian.tu (134.169.172.5): icmp_seq=1 ttl=41 time=227 ms
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:15:49
moi j'avais un probleme un peu similaire lors de l'installation, il trouvait pas le site quand j'étais en DHCP (via la freebox en mode routeur). alors je finissais l'installe sans télécharger les paquets, je configurais bien mon network/interface, et aprés je relancais le tout...
mais toi c'est bizard pck t'as bien le net
t'as fait une install via le réseau?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:19:23
nan j'ai téléchargé le premier dvd que j'ai gravé pour installer
Marsh Posté le 06-02-2006 à 16:29:00
c'est pas base-config pour reconfigurer?
tu devrais pouvoir relancer ta configuration de apt, c'est peut etre mieu que apt-setup...(enfin peut etre)
Marsh Posté le 03-03-2006 à 08:31:25
Disposes-tu de plusieurs cartes reseaux sur le PC ou tu installes ta Debian ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 01:48:16
Ça fait longtemps, mais au cas où quelqu'un d'autre tomberait sur cette discussion... Pour info, j'ai un problème similaire et ça semble être dû à un bug du routeur lorsqu'il reçoit des requêtes DNS IPv6. Cf
* https://bugs.launchpad.net/bugs/81057
* https://bugs.launchpad.net/bugs/24828
Il y a alors 2 solutions:
1. Désactiver IPv6.
2. Ne pas utiliser le serveur DNS du routeur. Sur le D-Link qui est ici, c'est configurable au niveau du routeur. Sinon, en lançant pump à la main, il faut utiliser l'option --no-dns. Et bien sûr, modifier le /etc/resolv.conf à la main...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:08:44
bonsoir, je viens d'installer une débian sur mon pc et j'ai un probleme avec mon apt-get pour installer depuis le net
home/blackshade# apt-get install kernel-headers-2.4.27-2-386
quand je fait apt-setup et que je choisis une source sur ftp ou http ça me dit :
0% [Connexion à ftp.fr.debian.org (1.0.0.0)]
et ça reste comme ça jusqu'a ce qu'il me donne une erreur :
Connexion à ftp.fr.debian.org: 80 (1.0.0.0) impossible. - connect (101 Le réseau n'est pas accessible.)
alors que le réseau est tout a fait disponible hein ...
alors donc j'ai essayé de rajouter une source a la main dans /etc/apt/sources.list :
deb http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib
et quand je tente un apt-get install ça me donne :
spotlight
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
W: Impossible de localiser la liste des paquets sources http://ftp.fr.debian.org stable/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_stable_main_binary-i386_Packages) - stat (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type)
W: Impossible de localiser la liste des paquets sources http://ftp.fr.debian.org stable/contrib Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_stable_contrib_binary-i386_Packages) - stat (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type)
je précise que je suis derriére un routeur adsl D-link je sais pas si ça peu etre a cause de ça mais bon ça m'étonnerais. La débian ben c'est la 3.1 , voila ...
quelqu'un saurait d'ou viens mon probleme ?
