Debian - Probleme de connexion modem Ethernet
Debian - Probleme de connexion modem Ethernet - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:04:36
Bonjour a tous,
Tout d'abord je suis un debutant qui part de ZERO sous Linux.
Je me suis donc mis en tete d'installer Debian (version 3.1, Sarge?) et apres 3 jours de bataille et de sueur, badam, ma debian a boote. J'ai meme pris le luxe d'installer Gnome qui marche a peu pres.
L'etape suivante, sur laquelle je planche depuis 3 jours egalement consiste a l'installation de mon modem Ethernet (modem SpeedTouch 511e Alcatel et carte Ethernet VIA / PCI). J'ai epluche pas mal de tutos et ai deduit qu'il fallait utiliser le protocole PPPoE, configurable notemment par la commande pppoeconf. Je configure donc le tout comme un chef, mais malheureusement ca ne fonctionne pas. Lors de la connexion le log indique 'PAP authentification failed' et... je vois pas ce que je  fais de mal, j'ai plus d'idees...  :cry:
Merci de m'en souffler quelques unes  ;)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:26:53
est ce qu'il est serveur dhcp ton truc ??? (comment ca je triche... )
si oui, tu fait un apt-get install dhclient et ensuite, toujours en root un "dhclient"
mais bon, il doit pas etre serveur dhcp, sinon, tu aurait deja resolu le pb...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:35:22
Vu que c'est du 中文 pour moi tout ca, j'essaie et je te dis. Merci pour le debut de piste ;)
EDIT: Es-tu sur du nom du paquet?? Car chez moi le paquet dhclient est introuvable. Je me rappelle egalement lors de l'installation avoir essaye une config DHCP (pour faire une netinstal) mais ca n'a pas marche...
Message édité par SurfTranquille le 29-07-2005 à 11:49:17
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:47:42
essaye une autenthification par CHAP dans pppoeconf
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:02:16
@l0ky: Je suis alle une n-ieme fois dans pppoeconf, et je n'ai pas vu de CHAP mentionne nulle part. Je rappelle que je suis completement debutant.. Aucune idee de ce que tu as bien pu vouloir me faire faire :)
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:42:36
bon, ben pas dhcp alors...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:13:05
Considère ma solution comme la solution ultime (ie: la dernière à essayer)
Parait-il qui'il y a des pb avec les Via Rhine (j'en ai pas)
Tu choisi ton kernel là
http://debian.vergenet.net/testing [...] .6.8-i386/
Le diff est là
http://debian.vergenet.net/testing [...] 86.changes
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:48:10
Merci dht, c'est gentil, mais quand on a aucune experience de Linux, c incomprehensible!! aucune idee de ce que je peux faire avec ces trucs la..
Bref... si ya d'autres suggestions plus simples je suis preneur.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:54:04
Moi j'ai (avais...) une carte  à base de VIA rhine, et je n'avais aucun problème.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 15:16:05
J'ai aussi un Alcatel SpeedTouch Ethernet (bon je ne sais pas exactement s'il s'agit du même modèle que le tiens, mais peu importe tant que l'interface est de l'ethernet) ça fonctionne sans problème. Le seul souci pourait venir éventuellement d'une mauvaise config de ta carte réseau, sinon le protocole d'authentification utilisé _doit_ être le CHAP dans ton cas, le PAP c'est pour les modems rtc classiques.
Essaie de suivre ce tuto, tu ne devrais pas avoir de problème si ton matos réseau est reconnu et bien configuré :
--->http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] ml#AEN3268
Tiens nous au courant  :hello:
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:27:49
Merci THRAK pour la suggestion.
Malheureusement c le tuto que j'ai suivi a peu pres depuis le debut et j'ai repasse en revue ce chapitre en particulier, mais sans succes.
Pourtant plog me dit bien que le protocole d'authentification PAP echoue, c louche..
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:26:57
Quel est ton fournisseur d'accès ?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:49:56
@Goon: aucune idee.. (je suis a l'etranger)
Seule info que je dispose c un password, qui suffit pour pouvoir surfer et parametrer ma connexion sous Windows XP
Marsh Posté le 01-08-2005 à 05:45:18
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:44:22
Si ca peut aider...
ifconfig me repond:
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:07:95:16:42:A1
adr inet6: fe80::207:95ff:fe16:42a1/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:378 (378.0 b)
Interruption:5 Adresse de base:0xdc00
Et la commande dhclient donne:
Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.
Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html
sit0: unknown hardware address type 776
Listening on LPF/sit0/<null>
Sending on   LPF/sit0/<null>
Listening on LPF/lo/<null>
Sending on   LPF/lo/<null>
Listening on LPF/eth0/00:07:95:16:42:a1
Sending on   LPF/eth0/00:07:95:16:42:a1
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
DHCPDISCOVER on sit0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on lo to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPOFFER from 10.0.0.138
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 10.0.0.138
SIOCADDRT: File exists
bound to 10.0.0.1 -- renewal in 3600 seconds.
Message édité par SurfTranquille le 01-08-2005 à 12:47:10
