Problème au niveau des PTR avec Bind9 [Debian] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:54:43
-> il faudrait réellement pouvoir lire les logs du serveur bind
-> il faudrait pouvoir lire la configuration du serveur bind
-> il faudrait vérifier les /etc/resolv.conf
-> rndc reload est la commande à utiliser pour recharger une zone maître.
(et lire les logs de bind à ce moment précis sera plus qu'utile )
-> la question n'étant clairement pas spécifique à debian il mérite un sujet à part raison pour laquelle je l'ai séparé du topic debian.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 21:59:35
y'a quelqu'un qui gère bien bind9 ici?
a la base j'ai cette conf sur mon serveur :
/etc/bind/db.mondomaine.lan
$TTL 3600
@ IN SOA Debianserver.mondomaine.lan. root.mondomaine.lan. (
2010111601 ; Serial
3600 ; Refresh [1h]
600 ; Retry [10m]
86400 ; Expire [1d]
600 ) ; Negative Cache TTL [1h]
@ IN NS Debianserver.mondomaine.lan.
@ IN MX 10 Debianserver.mondomaine.lan.
nas IN A 192.168.2.114
esx IN A 192.168.2.150
esxi IN CNAME esx
Debianserver IN A 192.168.2.151
serveur IN CNAME Debianserver
server IN CNAME Debianserver
pop IN CNAME Debianserver
www IN CNAME Debianserver
mail IN CNAME Debianserver
Debian2 IN A 192.168.2.152
deb2 IN CNAME Debian2
routeur IN A 192.168.2.254
/etc/bind/db.mondomaine.lan.inv
$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 3600
@ IN SOA DebianSRV.mondomaine.lan. root.mondomaine.lan. (
2010111601 ; Serial
3600 ; Refresh [1h]
600 ; Retry [10m]
86400 ; Expire [1d]
@ IN NS DebianSRV.mondomaine.lan.
114 IN PTR nas.mondomaine.lan
150 IN PTR esx.mondomaine.lan
151 IN PTR Debianserver.mondomaine.lan
152 IN PTR Debian2.mondomaine.lan
254 IN PTR routeur.mondomaine.lan
dans cette conf, tout marche.
puis je rajoute les entrées nécessaires pour Debian3, ce qui me donne :
$TTL 3600
2010111602 ; Serial
3600 ; Refresh [1h]
600 ; Retry [10m]
86400 ; Expire [1d]
esxi IN CNAME esx
Debian3 IN A 192.168.2.142
$TTL 3600
2010111602 ; Serial
3600 ; Refresh [1h]
600 ; Retry [10m]
86400 ; Expire [1d]
142 IN PTR Debian3.mondomaine.lan
la dessus, je vide le cache avec rndc flush, je recharge le demon avec rndc reload... et tout se passe bien, le pc ne couine pas, pas de message d'erreur sur le serveur.
quand je fais un ping vers toutes les machines sauf debian3, y compris celle qui sont en DHCP ( et donc pas présentes dans les fichiers ci dessus ), ca marche.
quand je fais un dig ou un nslookup, pareil ca marche partout sauf vers debian3.
d'où ma question : pourquoi ca marche sur tout, sauf pour debian3
si quelqu'un a une idée ou un piste, je suis preneur...
pour info :
Debianserver:~# nslookup 192.168.2.142
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
** server can't find 142.2.168.192.in-addr.arpa.: NXDOMAIN
DebianSRV:~# nslookup Debian3
Server: 127.0.0.1
** server can't find Debian3: NXDOMAIN
le DNS me permet, de n'importe ou sur mon réseau - d'une machines en IP fixe ou en DHCP - de contacter n'importe quelle autre machine de mon réseau en l'appelant par son hostname/hostname-fqdn... sauf debian3.
en revanche, quand je suis sur debian3, je peux contacter toutes les machines de mon réseau via leur hostname/hostname-fqdn...
y'a vraiment que quand je demande au DNS " hé abruti, qui est debian3 ? " que ca ne marche pas.
et j'ai même essayé sans le " abruti ", ca marche pas mieux
je vous avoue que je sèche franchement
j'ai essayé de monter une VM "debian4" sur mon ESXi, et de l'intégrer dans l'index du DNS, de la même manière et même punition : ca ne marche pas. et pourtant, je pense pas avoir loupé de truc important... j'ai bien incrémenté le serial, vérifié la syntaxe...
need halp plz
