Divx, mandrake 8.2, avidemux : Help
Divx, mandrake 8.2, avidemux : Help - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 15-05-2002 à 19:46:40
J'aimerai un volontaire pour recompiler le src.rpm de avidemux
avec une mandrake 8.2.
Telecharge le src.rpm ici : http://fixounet.free.fr/avidemux/download
puis
rpm --rebuild avidemux-v0.9pre2.src.rpm
Ca prend 2 minutes
Normallement c'est juste une formalité mais j'aimerai etre sur
que ca compile sans broncher (je suis sur  a 98 %)
(j'ai qu'une 8.1 sous la main)
Merci au volontaire
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:33:36
edit : ca merde chez moi :)
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for a C++-Compiler...
checking for g++... no
checking for CC... no
checking for xlC... no
checking for DCC... no
configure: error: no acceptable C++-compiler found in $PATH
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.58537 (%build)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par warmastercs le 15-05-2002 à 20:36:46--[/jfdsdjhfuetppo]
un sabre est une arme. le kenjutsu, une technique de mort. Peu importent les bonnes intentions, c'est la seul vérité. On tue pour protéger. On tue pour que d'autres vivent. C'est ca, la vérité du sabre.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:34:25
Ca compile sans pb sur ma mandrake 8.2 avec gcc 3.0.1, good job ! :)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:36:33
Merci KarlKox. Avec gcc 3.0.1 ? :) :)
@warmastercs:
Il suffit just de le regenerer.
C'est un test de compatibilité
Grace a karlkox je sais que avidemux + mandrake 8.2 + gcc 3.0.1 = OK :)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:46:10
@warmastercs : Tu dois installer g++
Ces deux rpms la a priori :
gcc-c++-2.96-0.76mdk
gcc-cpp-2.96-0.76mdk
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:51:14
vi, le 3.0.1, tu veux que je te send le rpm qui en résulte (je l'ai installé et avidemux tourne impec) ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 20:53:48
Oui s'il te plait ;)
Tu peux me donner le resultat de l'autoconf ?
C'est le resume a la fin du configure
Divx : yes
Xvid : no
Lame : yes
Mad  : yes
etc ...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 22:21:23
Un dernier detail tu as lame installé sur ton PC ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 23:25:50
Arf ! scuze, j'ai du retourné sous bill$, j'ai un truc a finir ce soir, je te send déja le rpm, concernant lame, non je l'ai pas et le résultat de l'autoconf ... je feré un tour avant de me coucher sous linux pour revoir ca :)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 07:47:29
:chinese:
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-05-2002 à 10:25:24
autoconf :
 DivX4linux decode   : yes
 DivX4linux encode   : yes
 Mad decoder         : yes
 ESD                 : no
 Xv(overlay)         : yes
 Lame                : no
et ca compile tres bien avec gcc 3.0.3 (sur une mdk8.0) (meme pas un warning)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Poltergeist le 16-05-2002 à 11:04:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:45:23
Merci beaucoup
Sans lame ca passe chez tout le monde.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:21:22
Scuze, voila ce que j'ai :
DivX4Linux decode : yes
DivX4Linux encode : yes
Divx5 ?  : yes
Xvid  : no
Mjpeg  : no
Mpeg 1 & 2 : no
Mad decoder : no
ESD  : yes
Xv (overlay) : yes
Lame  : no
Ca me fait penser que je doit mettre Lame moi :)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 21:09:23
Merci beaucoup.
Je mets a jours la page d'upload de suite.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:36:31
Merci pour le GreetZ, ca flatte mon égo :)
J'y pense, tu veux que je fasse une build avec lame ET/OU mad ? Ou avec toutes les libs si tu veux :)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:08:55
Apres reflexion c'est mieux comme ca.
Vu que le RPM a pas les dependances ca fait un RPM avec le minimum de librairires necessaire.
Par contre ca peut etre interressant de voir si avec lame installé tu arrives a generer un .rpm, j'ai un doute.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:44:41
oki, je vé tester ca apres le "boulot" :)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:45:30
Abandonnes, t'as une Mandrake... C'est de la merde!
Installe une Debian, ca marchera au moins!
(gros) boulay officiel : lemodofacho
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:46:44
(si ça pouvait rester propre ;))
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:50:43
Ping salaud, vient pas polluer les topics serieux
Je viens de tester avec gcc-3 sur une sid -> nickel
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:22:08
Gnip>g débuté sur une Debian 1.0, t'inquiete pas pour moi ...
Mean>bon bein je viens d'essayer avec Lame 3.92, ca compile au poil mais par contre, ca fonctionne pas, il y a rien qui se passe lors de la compression mp3 (pour info, les propriétés d'encodage apparaissent).
Marsh Posté le 18-05-2002 à 08:51:08
Tu as mis le son sur process ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:22:14
Je viens de mettre la pre3
QQ bricoles en plus
Marsh Posté le 18-05-2002 à 17:44:50
vi bien sur, j'ai activé process :D
Vé voir avec la pré3
Marsh Posté le 18-05-2002 à 18:10:05
Tu peux me dire exactement ce que tu as fait et le resultat ?
Marchi
Marsh Posté le 19-05-2002 à 01:05:35
oups nan, scuze, c moi qui a foiré, ca marche ! (je dit meme po ce que g oublié de faire tellement g honte ;)
Pour la pré3, ./configure && make, sans plus, ca compile et ca fonctionne sans pb majeur.
