Drivier nvidia pour linux, probleme de resolution d'ecran ! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-09-2004 à 12:28:04
ben tu régle ton écran manuellement avec les buttons de ton écran ? ou la fréquence de l'écran via krandrtray
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] article=33
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:26:56
J'ai deja essayer d'utiliser xvidtune mais ca ne marche pas. (je ne sais pas trop comment m'en servir)
Qd j'appuie sur des boutons pour essayer d'etirer mon ecran et de le centré ca ne marche pas. Il ne se passe rien. (même si je le lance en root)
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:07:28
ne pas oublier de clicker sur "Apply" pour voir l'effet ou alors activer "Auto" et faire les changement left/right/top/bottom, etc ...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:24:39
sinon désactive le DDC
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ticle=3#pb
mais essaie déjà en changeant la fréquence avec kandrtray
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:38:17
C'est un portable qu'il a donc normalement les resolutions etiration c'est pas le top à changer, il doit avoir une resolution specifique à mettre dans son X86Config
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:59:01
Dark_Schneider a écrit : mais essaie déjà en changeant la fréquence avec kandrtray |
J'ai essayer ca ne change rien...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:59:44
Sebastien a écrit : C'est un portable qu'il a donc normalement les resolutions etiration c'est pas le top à changer, il doit avoir une resolution specifique à mettre dans son X86Config |
Oui sans doute mais je ne sais pas laquelle !!!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:02:03
J'ai essayé de desactiver le DDC et au redemarage d' X le logo nvidia s'est remis bien en utilisant tout l'ecran !!!
Par contre s'est revenu comme avant ensuite et le texte est devenu tout petit...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:02:09
Regarde les spec du portable c souvent marque genre
1400*1050 1280*960 1024*748 c souvent indique.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:03:33
A ben tiens j'ai trouve ca pour toshiba
Citation : Supprimer laffreuse bande noire sous X |
Marsh Posté le 03-09-2004 à 17:11:06
ShiSha> régle la fréquence de rafraichissement.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:23:33
OK !!! En ajoutant la ligne dans modules.conf et reglant la fréquence de rafraichissement je n'ai enfin plus de barre noire !!!! Donc MERCI Dark_schneider et MERCI sebastien !!! (par contre elle revient qd je lance certain jeux comme tuxracer par exemple... )
Et la police des menus et des titres des fenetres est toujours aussi petite... Qlq un sait comment arranger ça?
Merci pour votre aide si précieuse !!!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 12:14:21
Bonjour, j'ai un portable toshiba satelitte 1410 avec une geforce 4 mx.
OS : mandrake 10.0 (version telechargé)
J'ai installé les driviers nvidia et tout s'est bien passé... Je peux même jouer a tous les jeux en 3D sans pb.
Le seul gros problème est que tout l'espace de mon ecran n'est pas utilsé ! En gros j'ai une barre noire a gauche d'environ 2 cm sur la largeure.
Je pense qu'il faut que je regle ca dans /ect/X11/XF86Config-4 mais je ne sais pas exactement quoi regler....
Que dois je faire?
Voici mon XF86Config-4 :
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
#DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
#DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard1"
Driver "Keyboard"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "fr"
Option "XkbOptions" ""
EndSection
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Device" "/dev/mouse"
Option "ZAxisMapping" "6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
VendorName "Generic"
ModelName "1024x768 @ 60 Hz"
HorizSync 31.5-64.3
VertRefresh 50-70
# Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
# 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
ModeLine "1024x480" 65.00 1024 1032 1176 1344 480 488 494 563 -hsync -vsync
# TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
# 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
ModeLine "768x576" 50.00 768 832 846 1000 576 590 595 630
# 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
ModeLine "768x576" 63.07 768 800 960 1024 576 578 590 616
EndSection
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "nVidia Corporation"
BoardName "NVIDIA GeForce4 (generic)"
Driver "nvidia"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
DefaultColorDepth 16
Subsection "Display"
Depth 8
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 15
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 16
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 24
Virtual 1024 768
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "layout1"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
Screen "screen1"
EndSection
HELP PLEASE !!!
