[HELP] Comment faire fonctionner une carte USB (sur le PCI)
Comment faire fonctionner une carte USB (sur le PCI) [HELP] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:17:06
J'ai quelques problemes avec les ports USB  de ma KT7 (Abit) et pour y remedier j'ai acheter une petite carte USB sur le port PCI ... La carte est bien reconnue par l'ordinateur parce que quand je tapes lspci je vois le nom de la carte qui apparait:
Chipset OPTI Firelink 82c861
Le probleme est que quand je branche mon modem speedtouch (USB) sur la carte, elle ne fourni pas de courant au modem (aucune LED ne s'allume) .
Je voulais savoir si vous avez deja installer ce genre de carte et comment vous avez fait ;)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:23:40
Sous ma sublissime SuSE j'ai tapoter en mode commande :
 modprobe usb-ohci Et ça marche tout nickel !
Bien sur faaut les droit root et pour plus etre emmerder j'ai rajouter cette ligne de commande dans /etc/init.d/boot.local je crois
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:26:08
il faut que tu active l usb ds le kernel, et que tu mettes les bon modules
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:35:27
Je pense qu'il a deja l'USB d'active sinon ses periph USB ne fonctionnerait pas sur ses port USB de sa CM.
Don c moi qui a raison  :D  :benetton:  :sol:  :na:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:38:30
:p
Marsh Posté le 13-08-2002 à 12:59:11
c'est samuelp le vainqueur lol j'ai deja des ports USB mais je les ai desactive dans le bios. Je pense que les bons modules sont donc charges mais je vais verifier au cas ou sinon d'autres idees ??
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:52:10
je crois qu'il y a deux types de drivers USB, uhci et ohci, donc je dirais que samuelp est dans le vrai là.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:57:12
Pour plus de precision je suis sous Debian woody et le module usb de cette carte est UHCI 1.1..
Je vien de voir sur une page qu'il fallait mettre  le package hotplug et la ca marche enfin les LED s'allume mais j'ai encore une probleme et de taille j'arrive pas a faire marcher le modem quand il est brancher sur la carte pci alors qu'avec les ports usb de la carte sa marche ...
Sa peut venir de quoi ???????
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:53:42
UP
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:57:35
Lis la doc de ta carte et dis nous si c'est compatible uhci ou Microsoft ohci !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 18:29:39
j'lai ecrit au dessus ;) compatible Intel UHCI 1.1
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:49:44
Personne ne peut m'aider  :sweat:
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:09:53
Qu'est-ce que t'obtiens comme infos via l'usbdevfs ?
fais des cat sur les différents fichiers qui se trouvent dans /proc/bus/usb pour regarder si ta carte est bel et bien configurée correctement et pour savoir quels sont les périphériques connectés.
(si l'usbdevfs n'était pas déjà monté fait le toi même avec mount -t usbdevfs none /proc/bus/usb)
sinon ça dit quoi dans dmesg ? verifie avec lsmod que le module est bien chargé ...
edit : j'y pense il y a 2 modules possibles pour un controleur compatibleuhci : usb-uhci et uhci tout court dans le cas ou le premier ne marcherait pas.
Message édité par FlamM le 14-08-2002 à 00:12:38
* La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule. *
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:16:19
c est un peu a chier la suse a ce que je vois elle est pas capable de configurer toute seule l usb et mettre ce qu il faut dans /etc/modules ?
Message édité par houplaboom42 le 14-08-2002 à 00:17:15
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:26:58
2
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:20:11
Je testerai ca flamm et je te dirai ce que ca donne :)
@+ et merci
