Pour instalation de Debian [Help] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-02-2004 à 17:35:17
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 13:48:48
G installer avec qque diskette et une carte rezo. c assez impresionnat... mais c loin d'etre simple!
g lu en grande ligne le lien au dessus
j'ai installer sa tourne et tout mais ya pas de mode graphique (chuis rester en woody ) On dirais du MS-DOS et je c pas faire grand chaoses avec sauf me logger et l'etteindre
question: je dois tout reinstaller debuis le debut pour passer en sid?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:52:32
non pas du tout il te suffit de modifier le fichier /etc/apt/sources.list et de modifier toutes les occurences du mot "stable" en "unstable"
Pour avoir une interface graphique : "apt-get install fluxbox" par exemple, vu que sur un p100 pas la peine d'espérer faire tourner kde.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:54:34
ccp6128 a écrit : non pas du tout il te suffit de modifier le fichier /etc/apt/sources.list et de modifier toutes les occurences du mot "stable" en "unstable" |
et euh...
comment on modifie /etc/apt/sources.list??
ok ok je cherche un lien avec les commande de base
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:01:29
bon alors pour passer en superutilisateur (le seul ayant le droit de modifier ce fichier) : "su"
ensuite pour editer le fichier : vi ou vim par exemple : http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] x/vim.html
Il me semble que vi est installé de base
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:03:58
ccp6128 a écrit : bon alors pour passer en superutilisateur (le seul ayant le droit de modifier ce fichier) : "su" |
et demarer avec root comme utilisateur sa va pas?
VI beuuk c ce que on utilise a l'ecole pour editer nos pgm en fortran
par contre je pige pas trop a quoi sa sert sa:
# mount -t type_de_système_de_fichier -o options /dev/periphérique /mnt/répertoire_de_montage
Elle sert à intégrer un système de fichier dans le système de fichier du racine. mais c pas tres claire tous sa
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:13:47
démarrer en root c'est vraiment mais alors vraiment pas recommandé, vu que c'est le meilleur moyen de "casser" sa machine
Pour le mount c'est très simple : le répertoire de base d'un unix c'est "/" (la racine)
Disons que tu as une clé usb et que tu veux y accéder : il ne suffit pas de la brancher, il faut la monter, par exemple dans le répertoire /mnt/cleusb
tu vas faire
mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/cleusb
et là tu auras tout le contenu de la clé accessible dans le répertoire /mnt/cleusb
De plus il faut démonter la clé avant de la débrancher
umount /mnt/cleusb
c'est valable pour tous les périphériques, disquette, lecteur cd, ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:17:06
ccp6128 a écrit : démarrer en root c'est vraiment mais alors vraiment pas recommandé, vu que c'est le meilleur moyen de "casser" sa machine |
Bon bien je v decoonceter root alors. j'avais pas lu sa.
et la y faudrais que je mount mon disque dur, mon dédérom et floppy alors...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:19:09
ton premier disque dur est automatiquement monté.
Après il faut monter tout le reste (si tu as un deuxième disque dur, lecteur cd, ...)
Pour le reste tu le montes juste quand tu t'en sers
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:20:32
ccp6128 a écrit : normalement ton premier disque dur est automatiquement monté. |
ya que 1 diske dur
donc faut que je monte floppy et cd rom.
sinon la commande pour voir des repertoire c bien ls
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:23:33
oui c'est bien ls
je te le répète un lecteur cd ou une disquette ça se monte quand on s'en sert (par exemple pour lire un cd tu montes le lecteur cd, puis pour changer le cd il faut démonter le lecteur et le remonter avec le nouveau cd)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:28:32
oui.. mais g kan meme envie d'essayer de lire une diskette
g fait:
mkdir disket
mount /dev/fd0 /disket
et il dit ki trouve pas le point diskette
au fait fo que je le demonte avant d'enlever la diskette?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:29:44
quand je saurais lire une diskette, j'essayer de passer a l'interface graphique.
fo se fixer des but dans la vie
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:31:18
oui faut démonter avant d'enlever la disquette
pour ton histoire de disquette vérifie l'emplacement du répertoire disket, peut être que tu ne l'as pas mis à la racine
Pour être sur de faire un répertoire à la racine le mieux c'est de faire "mkdir /disket"
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:38:45
jai fait:
cd /
ls
et la y avais deja plein de repoire donc pour le cd et disket? c normal
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:41:27
bon voila g lu la diskette.
on va essayer de monter une interphase graphique mainteant..
on va rigoler
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:45:20
il faut te familiariser un peu avec l'arborescende du disque dur de linux, tu as différends répertoires qui contiennent différends types de fichiers
pour monter des périphériques généralement on fait des sous répertoires dans le répertoire /mnt, par exemple /mnt/floppy, /mnt/cdrom
mais rien ne t'empêche de monter le cdrom dans n'importe quel répertoire du moment qu'il est vide
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:45:52
g changer les stable pas unstable
apt-get install fluxbox c a taper dans le prompt?
fo rebooter avant?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:47:59
ccp6128 a écrit : il faut te familiariser un peu avec l'arborescende du disque dur de linux, tu as différends répertoires qui contiennent différends types de fichiers |
ouais j'ai vu. c pas moi ki avait fait les repertoires. je les supprimer.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:58:08
oui tu tapes apt-get install fluxbox dans le prompt, pas besoin de rebooter
Ensuite il faudra que tu configures xfree je te conseille de chercher un guide là dessus
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:02:29
ccp6128 a écrit : oui tu tapes apt-get install fluxbox dans le prompt, pas besoin de rebooter |
sa marche pas dans le fichier source.list il y avais des adresse http et ftp, g remplacer les stable par unstable et que je lancer apt-get install fluxbox il se planter sur les source
j'ai essayer d'installer x-windows-system-core mais il trouve pas la package
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:14:42
ah oui j'ai oublié avant tout : "apt-get update"
ensuite ça marchera bien
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:21:07
ccp6128 a écrit : ah oui j'ai oublié avant tout : "apt-get update" |
merci pour toute ton aide.
j'ai des trucs a faire maintenant bonne journée (a ce soir peut etre
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:22:38
pas de prob c'est utile d'avoir un peu d'aide quand on commence.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:17:02
hum, si tu changes le stable en unstable dans sources.list, il faut faire
apt-get update
apt-get dist-upgrade (ça va télécharger bcp de paquets)
ensuite, tu pourras isntaller fluxbox avec apt-get install fluxbox
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:01:00
sixpack a écrit : |
il plante surement parce que unstable ne fonctionne pas avec debian.security, donc soit tu mets un # devant ou tu mets testing à la place de unstable. D'ailleurs, je me demande c quoi la meilleure solution ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:01:20
Citation : 4. Configurer le noyau |
j'ai pas l'interface qui se lance...
le fichier config-2.6.x .config est bien la.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:35:07
personne?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:07:40
le msg d'erreur c'est
Citation : no rules to make target 'menuconfig' |
Marsh Posté le 27-02-2004 à 01:00:08
g trouver: y'avais 2 blemes
1. sa avais decompresser dans /usr/scr/linux-2.6.3 et j'ete dand /usr/scr
et j'ete plus en root
Marsh Posté le 27-02-2004 à 08:56:56
nromalement pas besoin d'être root pour faire make menuconfig et make
a partir de make modules_install, là il faut être root.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 09:10:11
J'ai pas tout lu (la flemme) mais un chti truc pour se balader rapidement sur son dur et modifier les fichier de conf (j'ai bien dit modifier pas cree)
apt-get install mc
ensuite bin tape mc en console et tu verras....... j'adore
Marsh Posté le 27-02-2004 à 22:51:41
Citation : 1. Vérifier que la souris est reconnue |
La souris est mise sur un port serie.
Mais quand je fait cat ttys0 ou ttys1 il a une erreur I/O
et quand je met cat psaux il affiche rien meme quand je bouge la souris (normal est est en port serie)
c graf docteur
Marsh Posté le 25-02-2004 à 15:04:42
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai monter un pc avec des reste de pieces chez moi
cfg:
P100
48Mo ram EDO
HDD 1Go
carte graphique sis
carte rezo d-link
diskette et cd
le pc me sert pas vraiment a qqch (il est sous win98 pour l'instant)
J'y connais trop rien en nux mais j'aimerai essayer.
Je suis pas sur que le pc boot sur cd, pour windows g du passé par une diskette boot.
Message édité par sixpack le 27-02-2004 à 00:17:05
