problem suite à la suppression echoué d'une partition linux...
problem suite à la suppression echoué d'une partition linux... - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:48:49
voilà, j'avais sur mon dur , deux partitions, une avec win98 de 31go + 3 go en non partitioner et l'autre de 3go avec win2000 .
j'ai installe sur l'espace non partionné linux, mais win2K ne voulait plus booter... il voulait remplacer ntoskrnl... après divers manip, j'ai abandonné et j'ai voulu supprimer les partitions de linux pour récupperer win2K ( je l'avai fait y a 2 semaines sans soucis) mais pas de pot, lros de la suppression de la deuxième partition de linux, (avec diskpart du cd win2K) gros bug, l'ecran est figé...
dès lors, impossible de booter sur quoi que ce soit quand mon disque dur est seul, et si je le mets en master avec un autre en slace, je retrouve le choix d'os win98 /win2k au délarrage mais après pour win98, il met ecran noir avec un tiret blanc qui clignote et pour win2k, même probleme que avant avec ntoskrnl.
Si je met un disk en master et le mien en slave, il se blok au démarrage de l'os, et pour les boot cds, seul linux arriv à booter et me dit que mes partitions sont tellement foireuse quil faut les virer!!!
QUe faire? car j'ai pas mal de donner que j'aimerai bien conserver!!
note: en bootant avec le cd linux, je peux voir le schéma de mon dur, et on voit alors ma parttion de win98 de 31go mais le rest est composé de plein de parttion de 1go ...
boonne chance aux courageux qui voudront bien me proposer un aide!
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:53:56
quel linux ?
boote avec lme CD linux et vois si tu peux accéder à un mode rescue dans lequel il est possible de récupérer un boot windows
sinon, essayes la console de récup de windows 2000
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 16:59:29
mandrake 9.2
comment tu fais pour acceder au mode rescue de linux? car en fait au boot il me propose dans la section partition differents choix mais ki supprimeront linux...
de tout efaçon je pense pas que je puisse y avoir acces car j'avai supprimé la première partition linux et ça a bugger à la 2e ... donc je pense pas que rescue detecte linux...
en fait seul le cd linux me permet de booter , avec les autres windows, ils se bloquent après l'initialisation du début, donc je peux rien en tirer( donc pas de consol de recup), puisk il se blok avant le choix de reparation ou d'installation.
mais il faudrait que je puisse trouver qqch qui puisse fonctionner comme le cd de linux et qui me permetterait de gérer mes partitions...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:01:59
c'est pas très clair
boote sous linux, et donne le résultat de fdisk -l de tes disques
mais normalement, tu remet ton disque comme il était avant, tu boot sur le CD de 2k, réparer, console de récup, FIXBOOT et FIXMBR devraient faire l'affaire
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:02:09
tu démarres avec le CD de la Mandrake, à l'invite, tu choisis F1 et là il te propose de rentrer en mode rescue (il doit falloir taper rescue) ce que tu fais et ensuite, il doit y avoir une option "restore windows MBR" ou un truc de ce genre.
tu peux également (ça sera pas du luxe d'ailleurs) laisser aller l'install jusqu'au partitionnement et supprimer les partitions dont tu veux te débarrasser.
EDIT : le CD Mandrake fonctiopnne tout seul, il a pas besoin d'avoir linux installé
Message édité par Mjules le 22-12-2003 à 17:03:06
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:04:37
Sanka77 a écrit :
mandrake 9.2
bah tu bootes sur le CD de MDK, et tu tapes 'rescue' au lieu de lancer l'installation par défaut (enfin je pense, ça fait longtemps que j'ai pas touché une MDK)
sinon grave une Morphix (ou autre)
edit: grillé et c'est mieux détaillé, laisse tomber ce que j'ai dit
Message édité par DDT le 22-12-2003 à 17:05:26
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:31:16
ok merci je vais essayé pour mode rescue de linux,
sinon pour install et suppression de partitions , le pbl ce  ke je v perdre celle qui correspond aux partitions de 1go c'est à dire celle de win2k  ...
non?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:43:02
à mon avis, ta partition win2K est morte si tu la vois en plusieurs petites.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 17:48:52
ok
mode re-install boot loader -> resultat: could not find root device
restore windows boot loader -> resultat: aucun system linux n'a été trouvé
mount ??? util?
mode commande, je ne sais pas trop quoi faire dans ce mode de commande, j'ai tépé fdisk, mais après ?
voila
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:49:33
en fait, sous le cd install de linux, dans le choix des partitions a installer, on voit ma partition win98 monté en windows, mais on voit toutes les petites qui sont censé représenté ma grosse de win2k (donc ces petites sont la cause de mon problem). c bizzarre car elles ne sont pas monté, et sont en ext3 couleur marron foncé peut etre qu'il y a une manip pour les regroupé nbsemble afin de recréer ma partition initial!
qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 19:52:49
Sanka77 a écrit :
ok
mount ??? util?
voila
fdisk -l /dev/hdX
avec hdX ton disque dur, hda pour le primary master
Marsh Posté le 22-12-2003 à 20:18:38
et je te donne ce qu'il dit dessus?
j'avais essayé fdisk -l  mais il avait donné au moins une cinquainte de truc style fat 16 , linux etc...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:35:26
pleazz help (comme dirai lilou)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:41:57
voilà j'ai fait ce que tu m'as demandé, et curieusement ,on retrouve ma partition de win98 à 2go, mais à 6go on trouv une autre partition,... win 2000? puis plein de linux...
suffirai t-il se les supprimer? et comment?
sinon peut etre win2000 se trouv sur une de linux?
merci de vos aides... on touche à la fin! (enfin jeespère)
http://www.thinknsb.firstream.net/hdc.jpg
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:55:10
y a visiblement une couille dans le pâté [:wam] :D
parce que les 10 partitions hdc6-16 font la même taille, commencent et finissent par les mêmes blocs, et surtout, sont dans hdc2 qui commence avant et se termine après [:mlc2]
et W95 Ext'd, je sais pas ce que c'est comme type de partoche
diskpart a sûrement bien cassé la table de partitions
(quelle idée aussi, fdisk est tellement plus souple :sweat: )
tu as essayé de monter tes partitions windows pour voir si tes données sont là ?
ou sous la console de récup tu as accès à tes données ?
moi je toucherais rien avant d'avoir tout sauvegardé :D
Message édité par DDT le 22-12-2003 à 22:59:00
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:59:52
ok je vois le problem, mais comment avoir accès à mes données?
car je vois pas bien comment y avoir accès... vu que je peut booter que sur le cdrom de linux et après le seul truc qui fonctionne c la commande dos...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:11:15
regarde dans /mnt, ta MDK a peut-être déjà monté ce qu'elle pouvait
sinon bah
# cd /mnt
# mkdir hdc1
# mount -t vfat /dev/hdc1 hdc1
pareil pour hdc2
pour hdc6-16, -t ext3 ou reiserfs, mais je pense pas que ça fonctionne
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:43:30
Bon, là je fais ce que tu m'as dit pour hdc1, une fois que j'ai monté, comment je fais pour voir mes fichiers?
 c surement con, mais je sais pas...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:46:50
cd hdc1
ls
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:49:19
I LOVE YOU!!!!
je peux voir mes fichiers de win98 (hdc1)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:49:33
comment puis je les sauvegardé?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:50:41
y'a des programmes spécialisés pour sauver t données genre getdataback (sous win).
Par contre t dans un situation très délicate là
[:alph-one]
Message édité par mober le 22-12-2003 à 23:51:17
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:52:31
:sweat:
http://www.delafond.org/survielinux/#com
edit: trop tard :/
Message édité par DDT le 22-12-2003 à 23:53:14
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:52:34
euh oublie ce ke je viens d'écrire ct pour la partition win 2000
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:53:34
y a bien une commande qui permet de copier les fichiers sur mon hda ? non?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:54:40
cp
cp -a est particulièrement intéressant pour copier plein de fichiers en même temps
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:55:28
je sais pas si tu as accès au man en rescue, mais commande --help est suffisant dans bien des cas
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:00:58
quand je tape cp Mes documents/ /hda/
il me dit que /hda/ n'est pas n'est pas un "directory"
pareil quand j'essaye cp Mes documents/ /mnt/hda/
pourtant hda doit etre mon autre disque dur non?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:02:11
désolé je suis conscient d'etre lourd ...
pour la commande help, j'y avai pensé mais elle est bien souvent trop longue en dos et donc je loupe quasiment tout, je vois que la fin....
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:04:01
sinon, peut etre ça irait plus vite si on se parlait par msn ou aim? je te suis reconnaissant de ton aide, vraiment.
aim: tandadt
msn: thinktobeadt@hotmail.com
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:06:39
hdaX, faut le monter
cp -a "Mes Documents" /mnt/hda1/
attention à la casse, mets de guillemets si y a des espaces ou autre caractères bizarres
la complétion avec TAB est ton amie
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:09:47
mon gaim te vois offline ?
sinon tu peux résumer où tu en es ?
c'est quoi la partoche que tu arrives à lire ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 10:10:01
bon alors, en ce qui concerne hdc2, c'est noraml, c'est une partition étendue dans laquelle tu as de nombreux lecteurs logiques  . par contre les lecteurs logiques ça va pas.
pour copier tes fichiers :
tu montes ton disque hda1 (on va dire que tu veux copier sur la 1° partition):
mkdir /mnt/hda1
mount /dev/hda1 /mnt/hda1
ensuite :
cp -a /hda1/Mes\ Documents /mnt/hda1/
utilises la touche TAB pour compléter automatiquement les noms ; tu tapes cp -a Me puis TAB et là il complète par Mes\ Documents et tu ne fais pas de fautes de frappe.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 11:37:03
c pas plutot cp -a /hdc1/Mes\ Documents /mnt/hda1/   ???
Marsh Posté le 23-12-2003 à 11:41:04
surment, j'ai écris ça vite donc [:spamafote]
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:53:44
ok, mais j'avais essayé cp -a "Mes documents" /hda1/
dans /mnt/hdc1/ et il me disait que y a
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:54:23
dans /mnt/hdc1/ et il me disait que y avait plus de place...sur hda1
alors que sur hda1 y en a!! ????
