Probleme affichage - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:11:13
salut,
tu utilise quel driver pour X ? essaye peut etre de modifier la configuration du serveur en utilisant vesa, avec une resolution assez basse pour commencer
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:17:30
euh je suis debutant .. et j'y connais pas grand chose.. dsl
X c'est ce qui permet d'afficher l'interface ?
le drivers que j'utilise je ne le connais pas..
je m'y prend comment pour modifié la configuration du server? du moin commen j'accede a vesa?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:35:40
:X bon vesa apparement ce sont des drivers qui sont compatible toutes cartes..
X = Xfree (j'en apprend des choses..)
par contre j'aimerais bien savoir comment accerde a la configuration du server.. puisque j'y connai rien et que je n'est pas acces a l'interface graphique .. depuis lilo j'ai seulement "linux" "failsafe" "windows" .. si je lance linux: il se charge et je me retourve avec l'inferface ilisible
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:22:35
ok, lorsque tu as l'interface illisible, essaye de change de tty (désolé ) via ctrl+alt+F2
tu devrait arriver sur un ecran noir ou on te demande ton login. Si ca passe, il faudra editer le fichier de configuration du serveur d'affichage X a la main.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:13:11
ça marche.. (ctrl+alt+f2), a partir de la je m'y prend comment?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:07:54
j'ai utilisé "xf86config", j'ai essayer avec diférents driver: Vesa, Ati, Ati radeon.. j'ai aussi essayer diférentes resolution.. différentes fréquence de rafraichissement.. nombre de couleur aussi..
Toujours le meme probleme, meme si lorsque j'effectue des modifications le resultat change: parfois j'ai un écran rouge qui devient blanc et si je clique l'ébauche d'une fenetre apparait..
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:54:07
bonjour,
Deja je suis un GROS noob en ce qui concerne linux et j'ai pas le vocabulaire.. alors je vais faire comme je peux pour expliquer ..
j'ai, il y a quelque temps, rajouté un nouveau disque dur .. (maxtor 80go) .. j'avai une fedora core 3 installé sur une partition sur le disque dur d'origine (un 80go aussi).. donc j'ai deux DD de 80go..
La fedora était installé sur une partition d'environ 8go .. le reste étant une partition windows Xp (ou sa marche tres bien)..
Mais apres l'avoir installé le nouveau DD, un bug est apparu au niveau de l'affichage sous la fedora .. mon affichage est illisible: c'est des bandes de toutes les couleurs et ma souri est un gros caré blanc.. je vois en clair la séquence de boot (les différents modules [ok] en vert) mais des que j'arive sous l'interface graphique cela se produit..
Jme suis dit que j'avais surement endomagé quelque chose et j'ai laisser de coter.. puis j'ai decider d'installer la distribution "Mandriva LE 2005".. deja j'ai du l'installer en mode texte sinon j'avai un écran noir.. j'ai reussi a l'installer.. et lorsque je l'ai lancer, la phase de boot en mode texte était en clair mais une fois lancer.. le meme probleme est réaparu.. alors que j'ai format la partition et réinstaller une nouvelle distribution..
carte graphique: Saphire 9600XT (mais le probleme ne vient pas de la puisqu'elle fonctionnai parfaitemen avec la fedora et sous Xp)
j'ai aussi essayer de changer la réso avec ctrl+alt+ +/- et sa change rien .. (a part la resolution
je sais pas si on peut m'aider mais la je vois pas trop !
merci d'avance a ceux qui prendront la peine de lire et peut etre de m'aider ..
