Problème avec apt-get - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:10:34
si je comprends bien tu utilises apt-get sous red hat non ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:15:36
-bigfoot- a écrit : oui tu vois une solution à mon probleme ? |
tu devrais préciser que c'est pour la red hat
quand on voit apt-get on a tendance à penser debian, pas rh qui est de bien moindre qualité
sinon, essaie de désinstaller les deux, et essaie d'en réinstaller un ...
enfin rh c'est tellement pourri, c'est pas dit qu'il y est une solution
Marsh Posté le 06-12-2002 à 10:33:05
alors:
rpm -q SDL
tu choisi celui des 2 (3,.., )
pi rpm -e SDL-la_version_a_virer
Et c'est fini
Marsh Posté le 06-12-2002 à 12:31:12
ou sinon, tu ajoutes le nom du package dans le apt.conf, dans la section appropriée (j'ai fait ça car une appli que 'jutilise à besoin d'une ancienne version de lib)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:56:22
Salut tout le monde,
j'ai le problème suivant lorsque je lance apt-get
Reading Package Lists... Error!
E: There are two or more versions of the package 'SDL' installed in your system, which is a situation APT can't handle cleanly at the moment.
Please do one of the following:
1) Keep at most one version of the package in the system; or
2) If you do want to keep multiple versions of that package, lookup RPM::Allow-Duplicated in the documentation.
E: Error occured while processing SDL (UsePackage2)
E: Problem with MergeList /var/lib/rpm/Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
Je voudrais savoir comment je supprime le package en trop de la SDL
merci d'avance
