probleme compile kernel tar.gz
probleme compile kernel tar.gz - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:07:53
j'ai bien decompresse le fichier dans le rep linux qui est le lien vers le rep 2.4.17 et quand je tapre make dep clean bzImage il me dit "dereferencing pointer to imcomplete type" si vous pouvez me dire ce que ca ve dire et d'ou ca vien ;)
Marsh Posté le 26-12-2001 à 16:50:33
Heu, juste au cas ou :
As tu pense a faire un "make menuconfig" ou "make xconfig", avant de compiler ton kernel ?
Autre chose: en relisant ton explication, il me semble que tu n'as pas decompresse le fichier au bon endroit.
Tu dois te mettre sous "/usr/src", le fichier tar.gz contenant les sources de ton kernel doit etre dans ce repertoire aussi. Ensuite tu fais un "tar zxf /usr/src/linux-2.4.17.tar.gz" qui va creer un repertoire "/usr/src/linux" normalement.
Tu te mets alors dans ce repertoire et tu fais :
- make xconfig
- make dep
- make clean
- make bzImage
- make modules
- make modules_install
Ensuite t'oublies pas de copier le nouveau noyau ET le nouveau System.map dans ".boot"... enfin ca c'est une autre histoire (d'ailleur expliquee dans le Kernel-Howto je pense)
Arno
Freeware de gestion de bourse : http://www.boursexpert.free.fr
Marsh Posté le 26-12-2001 à 22:50:26
Merci Arnaud ca fait deux fois que tu m'aides et 2 fois que t reponse sont claires net et precies.
THX
sinon j'avais bien fait ce qui falait ;o) mais bon je cherche
Marsh Posté le 27-12-2001 à 09:13:53
THX
De rien, je fais ce que je peux... ;)
Pour ton probleme, je crois ne pas pouvoir t'aider plus a moins que ne donne quelques informations supplementaires.
1) Ou as-tu recupere les sources ?
2) Quelle target du makefile cause l'erreur ? Pour le savoir, tape les individuelement au lieu de toutes les mettres sur la meme ligne ?
3) As-tu deja compile un noyau avant, avec ce fichier ?
4) A tout hasard, quelle distrib utilises-tu ?
5) Fais une recherche sur "Google" et sur "deja.com" avec exactement le message d'erreur que tu obtiens, tu verras les resultats sont parfois etonnants...
Bonne chance,
Arno
