probleme de configuration d'imprimante avec la debian
probleme de configuration d'imprimante avec la debian - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-07-2001 à 14:57:33
salut a tous
j'ai un probleme avec la config de mon imprimante avec la debian
c'est une panasonic qui utilise les drivers de la hp ljet 2p
sous la redhat, je la configurait tranquille avec printool, alors qu'avec la debian je galere completement...
j'utilise magicfilter, je lui fournit les infos qu'il demande, puis je fais un lpr fichier et la, j'ai une erreur
"lpr : connect : connexion refusee
jobs queues, but cannot start daemon"
comment resoudre ca ?
Marsh Posté le 13-07-2001 à 15:28:30
en fait il semblerait que ce soit magicfilter qui soit mal installe
en effet, quand je fais magicfilterconfig --force, juste en dessous il y a un ls avec une erreur : "/etc/magicfilter/*-filter aucun fichier ou repertoire de ce type"
mais par contre, quand je le reinstalle, ca ne marche toujours pas
comment faire ?
Marsh Posté le 13-07-2001 à 16:09:40
salut
je peut pas trop t'aider en ce qui concerne la config de l'imprimante mais essaye de regarder ce que contient le paquet magicfilter.deb pour voir si tous les fichiers necessaires sont:
1/ presents dans le paquet
2/ installés sur ta machine
il m'est deja arrivé que des fichiers de conf ne soient pas installé alors qu'ils etaient presents dans le .deb
Sinon essaye de recuper une autre archive.
DUSS
Marsh Posté le 13-07-2001 à 16:31:41
j'ai essaye avec plusieurs archives et toujours le meme resultat
Marsh Posté le 15-07-2001 à 03:34:41
:D :D :D :D :D
tu as jeté un oeil dans la doc debian pour savoir comment configurer une imprimante ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 15-07-2001 à 09:52:32
t'es trop drole Dark_Schneider !
j'apprecie beaucoup ton aide
Marsh Posté le 15-07-2001 à 10:36:47
as tu installé djtools ?
regarde le contenu du rep /etc/magicfilter
Marsh Posté le 15-07-2001 à 11:06:23
les djtools c'est pour les deskjet donc les jets d'encre
or ma panasonic est une laser qui utilise les drivers de la laserjet IIp
quant au rep de magicfilter, il est desesperement vide...
Marsh Posté le 15-07-2001 à 11:08:49
> dpkg --list magicfilter
> df -k
[edtdd]--Message édité par Dark_Schneider--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-07-2001 à 12:06:23
voila le resultat de dpkg --list magicfilter
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Nom            Version        Description
iF  magicfilter    1.2-39         automatic printer filter.
sinon pour df -k, je vois pas trop pourquoi, mais mon dd n'est plein qu'a 60 %
en fait j'avais deja installe cette imprimante sous la debian de la meme maniere et que ca marchait tres bien
mais entre temps j'ai fait des essais avec une autre imprimante, sans magicfilter
essais peu concluants donc retour sous magicfilter avec la panasonic, mais la ca marche plus car l'install de magicfilter ne semble pas complete avec que le fichier printcap est bon
Marsh Posté le 15-07-2001 à 12:10:01
exact, install incomplete.
que donne un dpkg --reconfigure ?
Marsh Posté le 15-07-2001 à 12:34:42
--reconfigure option inconnue
--configure tout court : "/etc/magicfilter/*-filter aucun fichier ou repertoire de ce type"
Marsh Posté le 15-07-2001 à 12:38:43
tu sais pkoi l'install a échoué ?
Marsh Posté le 15-07-2001 à 12:43:26
quand je fais dpkg -i magicfilter ou dseleect, ca s'installe bien sauf au moment du configure ou le ls renvoie l'erreur precedente
donc non je ne sais pas pourquoi ca ne marche pas
je pensais recuperer les sources pour l'installer manuellement et sous le paquet magicfilter de debian, il y a :
Source Code: [dsc] [magicfilter_1.2.orig.tar.gz] [magicfilter_1.2-39.diff.gz]
est-ce les sources du programme ou du paquet ?
si ce ne sont pas celles du programme sais tu ou je pourrais les trouver ?
Marsh Posté le 15-07-2001 à 13:01:25
ca y est il a enfin voulu s'installer correctement : j'ai fait la chasse a tous les fichiers faisant partie de magicfilter deja installes et je l'ai reinstalle et ca y est le ls marche, les filtres sont installes !
ouf
