problème à l'extinction de la machine avec redhat 7.1
problème à l'extinction de la machine avec redhat 7.1 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:29:27
Salut à tous,
J'utilise une redhat 7.1 pour partager ma connexion au net, et faire du développement:
dév avec apache, postgresql, php.
Les progs apache, postgresql, php, ont été installé avec les sources et tout est contenu dans mon répertoir: /home/fred/
Parfois après une journée de boulot, après avoir arrêté et démarré aussi bien apache que postgresql et ceci plusieurs fois,
Je ne peux pas éteindre ma machine et les messages suivants apparaissent:
Cannot unmount file system,
trouble with /var/run/shutdown.pid
un truc de ce genre...
quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ce problème ou sur les solutions pour le résoudre?
Marsh Posté le 18-09-2001 à 11:44:33
Marsh Posté le 18-09-2001 à 11:44:37
Marsh Posté le 24-09-2001 à 09:23:46
J'ai encore eu le problème à l'extinction de la machine:
le message était:
Umounting file systems: /etc/rc.0.d/S01halt: line 4: 3662 segmentation fault
qu'est ce qui faut faire??
Marsh Posté le 24-09-2001 à 16:30:04
quelqu'un a une idée??
Marsh Posté le 24-09-2001 à 17:41:11
je sais qu'il y a une option à activer pour la compilation du kernel quand on est confronté à des crash pendant le shutdown mais je sais pas si c'est à ce genre de crash qu'il y est fait allusion. (c'est dans les option générales ou proco/gestion de l'alim, enfin, au début quoi :))
C'est quoi ton matos ?
Marsh Posté le 24-09-2001 à 18:21:54
pentium III à 700 Mhz, 392 Mo Ram, carte asustek 133, DD20 Go UDMA 66
Marsh Posté le 25-09-2001 à 16:31:30
Marsh Posté le 26-09-2001 à 10:56:25
Sérieux pas d'idée??
Et les gourous de ce forum: Dark schneider, Ping, Nicotine, Minusplus et les autres...
Z'avez pas une idée??
Marsh Posté le 26-09-2001 à 11:08:42
les scripts de démarrage/arrêt de tes serveurs sont bien au bon endroit ?
à tu de l'usb branché ? cela pourrait expliqué un failed au niveau du umount. en fait tout périphérique amovible.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 26-09-2001 à 11:57:37
Pas d'usb branché, pas de périphérique amovible,
Je pense que les scripts de démarrage et d'arrêt sont aux bons endroits (je les lance et les éteint à la main).
Comme j'ai dit j'utilise apache 1.3.19, postgresql 7.1.2, mysql 3.22, php 4.0.5.
Les différents serveurs ont été installé en source dans le rep /home/, en effet ces serveurs servent uniquement au développement, le vrai serveur n'est pas là, de même tout installé dans un seul répertoire permet de copier d'un coup l'ensemble des serveurs avec toutes les config et tous ce qu'ils contiennent.
Voilà...
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:00:58
comme il semble avoir un pb avec le pid, tu reboot en user ou en root ?
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:11:20
Jusqu'à présent je reboote en user et graphiquement, je ferme la session gnome et puis je click sur arrêter serveur à l'invite pour ouvrir la session,
le tout en user puisque la session a été ouverte pour un user,
Voilà 3 jours que pour éteindre, je tappe en root:
shutdown -h now,
j'ai pas eu le fameux bug mais je l'ai pas à chaque coup non plus quand je fermais comme dit précèdemment,
On m'a dit que cela pouvait être un problème avec /var/run/shutdown.pid
et d'exécuter avant de fermer:
kill -2 'cat /var/run/shutdown.pid'
et que si le fichier /var/run/shutdown.pid existait toujours, de le détruire manuellement,
cela dit, l'autre jour, avant d'éteindre j'ai pas lancé le kill-2, mais j'ai vérifié que /var/run/shutdown.pid n'existait pas, et en fermant y'a eu problème,
le problème étant toujours qu'il n'arrive pas à umounter le système de fichiers...
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:37:57
on dirait un pb de set uid.
il devrait tout lancer comme si il était root, mais on dirait qu'a certains moment il essaie en tant que user et forcément se fait jeter.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 16:32:39
ton hypothèse est donc qu'en root, cela devrait marcher à priori,
le problème venant d'un process (ou autre) ouvert par root, que seul root peut éteindre donc et qui n'est pas éteint car les process sont éteints par le user??
je dois éteindre en root donc:
# shutdown -h now
cé ça??
Marsh Posté le 26-09-2001 à 16:36:21
ouep
ca du merdouiller kelkepart avec le set uid bit
mieux tu mets un temps de 10 secondes ce qui te laisse la possibilité de sortir de ta session graphique user tranquillement.
ou tu sors de ta session graphique, CTRL+ALT+F2 -> login rrot -> shutdown -h now
[edtdd]--Message édité par Dark_Schneider--[/edtdd]
