probleme graphique sous mandrake 10.1 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:03:27
lance l'utilitaire de configuration de la carte graphique : drakx11
+ pour cela tu démarres en mode texte en passant l'option suivante lors du démarrage : init 3
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
+ tu te connectes en tant que root
+ tu lances drakx11.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:04:23
je sui newb pour linux et jpige pa vraiment la
tu pourrai préciser stp ;-)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:11:32
pasken fait kan je met drakx11 il met "command not found"
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:03:36
Dark Schneider a dit : "+ tu te connectes en tant que root " sinon ca va pas marcher la dis donc.
http://linux-wizard.net/faq.php?se [...] ey=be_root
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:40:38
voila j'i voulu installé mandrake linux 10.1 sur mon pc portable avec une carte graphique via/s3 (VT8622/3) et lors de linstallation il y a un probleme il me fait
(EE) failed to load module "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a" (once only module ,135962511)
(EE) No devices detected
fatal server error
no screen found
jai l'install quand meme et evidement , kde se lance pas...
que faire???
