probleme inpout/output error avec mt-st
probleme inpout/output error avec mt-st - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:33:22
J'ai un lecteur de bande hp c1537a sous Debian sarge.
Il est bien reconnu au boot mais lorsque j'essaie de l'utiliser avec mt-st, j'ai systematiquement ce messasge :
/dev/st0: Input/output error
Que est le pb svp ? Merci !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:23:39
pareil, mais je ne sais pas si ca vient de mon lecteur :/
root@donald:/tmp# mt -f /dev/st0 erase
mt: /dev/st0: Input/output error
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:27:30
as tu essayé de rmmod le module st et de le recharger ?
dmesg te dis quelque chose ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 12:29:13
st: Unloaded.
scsi : 0 hosts left.
PCI: Enabling device 00:0d.0 (0016 -> 0017)
PCI: Found IRQ 3 for device 00:0d.0
PCI: Sharing IRQ 3 with 00:04.2
scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.36
        <Adaptec 2930CU SCSI adapter>
        aic7860: Ultra Single Channel A, SCSI Id=7, 3/253 SCBs
(scsi0:A:0): 10.000MB/s transfers (10.000MHz, offset 15)
  Vendor: SONY      Model: SDT-7000          Rev: 0300
  Type:   Sequential-Access                  ANSI SCSI revision: 02
st: Version 20040102, bufsize 32768, max init. bufs 4, s/g segs 16
Attached scsi tape st0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
st0: Block limits 1 - 16777215 bytes.
st0: Error with sense data: Current st09:00: sense key Medium Error
Additional sense indicates Write append error
st0: Error with sense data: Current st09:00: sense key Hardware Error
Additional sense indicates Internal target failure
Faut que je test avec un autre :/
