problème installation fedora grub - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:02:19
Bonjour nabbo
Un probl similaire si ca peut t'aider, c'est les mêmes symptômes:
http://www.linuxpourlesnuls.org/mo [...] pic&t=1277
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:12:06
mici dp1 j'ai avancé, ca démarre...
il fallait faire en mode rescue : grub-install /dev/hda6
pourtant il me semblait que j'avais essayé...
m'enfin bon maitenant ca marche c'est le principal...
maintenant je bute sur un probleme de résolution (vieil écran inside... ;-))
je vais trouver, je vais trouver... merci...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:48:17
j'ai un problème au premier démarrage de mon installation de Fedora.
j'ai installé fedora core 3 version DVD
j'ai choisi d'utiliser grub (j'avais pas le choix en fait) et de le placer sur le mbr
l'installation se déroule sans problemes
au moment du premier boot post-installation, l'écran se fige sur "loading stage 2" et le buzzer de la carte mère s'affole en faisant bipbipip sans s'arreter
en refaisant l'installation et en plaçant grub sur la partition linux, le problème est le même quand je choisis de démarrer linux (j'installe alors xosl comme chargeur de démarrage)
ma config :
cm : gigabyte 60MM7E rev1.3
cpu : celeron 633
ram : 128+32+64=232mo
pas de réseau
disque dur maxtor 20go pas de défaut à ma connaissance
l'ensemble est en multiboot avec windows 2000
je précise que l'ensemble de la configuration marche nickel sous windows 2000
je ne sais pas si j'en ai dit assez, et si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème...
mici
