probleme d'installation gaim 1.1.4 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 19-03-2005 à 01:52:53
pk ne pas utiliser les paquets de ta distribution ?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 02:00:33
j'ai un problème sa me dit la base de données des paquetages est verrouillée
Marsh Posté le 19-03-2005 à 07:03:53
Tu dois avoir un autre programme utilisant apt de lancé...
Ou alors tu te met pas root
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:42:05
je sui bien en root mais je vois pas quel autre programe l'utilise
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:47:49
apres un redemarrage sa remarche mais sa me met libgtkspell.so.0 est non satisfait
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:14:05
tu pourrais peut etre tenter d'etre plus précis non ...
1) on ne connait tjs pas ta distribution
2) on ne sait meme pas ce qui fonctionne ... ton gestionnaire de paquet , le ./configure ....
bref tu n'apportes aucune information interressante sauf le 'ca marche' 'ca marche pas
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:07:47
je suis sous mandrake 10.1 et c lorsque je fait ./configure
Marsh Posté le 19-03-2005 à 14:02:51
overclocked1 a écrit : je suis sous mandrake 10.1 et c lorsque je fait ./configure |
le ./configure sert à vérifier que tu as bien tout les composants pour compiler le soft. chaque fois que tu as une erreur c'est que tu dois installer un composant supplémentaire. fais une recherche dans ton gestionnaire de paquets pour trouver ce composant.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 14:17:11
gaim 1.1.4 est fournis dans les mises à jour de Mandrake 10.1
met ta distribution à jour et tu l'auras
Marsh Posté le 19-03-2005 à 15:10:20
enfin sa s'est mis à marcher dans la mise à jour merci pour l'aide
Marsh Posté le 19-03-2005 à 01:47:04
je n'arrive pas à installer gaim quand je fait configure il me trouve une erreur
checking for GLIB - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occurred. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error:
*** GLib 2.0 is required to build Gaim; please make sure you have the GLib
*** development headers installed. The latest version of GLib is
*** always available at http://www.gtk.org/.
pourtant j'ai installé glib 2.6.3 et j'ai meme essayé avec glib 2.6.0 c pareil
