Problème lancement de KDE sous Mandrake 9.1 - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:11:12
si tu rebascules sur la console d'où tu as fait le startx, tu vois aucun message d'erreur ?
sinon, tu peux aussi essayer de le faire sous X depuis un xterm
xinit /usr/X11R6/bin/xterm (ça va lancer x avec juste un xterm)
et de là
startkde
avec un peu de chance tu verra ce qui coince.
Puisqu'il te dis qu'il y a trop de fichiers ouverts, pendant les boucles au démarrage de KDE, tu peux aussi passer sur une autre console et faire un "ps -fe" (lister les process) voire un lsof -c k (lister les fichiers ouverts par les process dont le nom commence par k) ...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 06:50:12
merci beaucoup 911GT3 , je teste tout ça ce soir et je te tiens au courant
Marsh Posté le 07-11-2003 à 18:59:30
extension GLX et RENDER missing on display des dizaines de fois
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:05:24
montre nous le contenu de /etc/X11/XF86Config-4
c'est koi ta CG ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:29:00
c'est une S3 4 Mo, tu pourrais préciser pour le contenu de XF86Config ? j'ai pas de -4, parcequ'il fait 3 kms, et comme c'est sur un autre PC ça va pas être évidemment de tout recopier, enfin si je pourrai le mettre sur disque si y'a besoin
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:03:12
/!\ je tatonne Dark_Schneider ou autre aura peut-être plus concret et précis
Il est possible que la Mandrake ait choisi de t'installer XFree3.3.6 ce qui expliquerait que tu n'ait pas de -4.
XFree-4.3 semble pourtant convenir d'après http://xfree.org/current/Status29.html#29
La ligne supposée chargé le support GLX est
load "glx"
et elle devrait se trouver plutôt au début du fichier de conf.
Maintenant, vu la carte, je ne sais pas si elle doit être présente ou pas.
Sachant que ce sera certainement du support logiciel, si elle est chargée, ça utilise peut-être Mesa et il faudrait alors vérifier que c'est installé.
Dis-nous si cette ligne existe et éventuellement si dans les 'load' qui a quelque chose qui attrait à Xrender
Savoir quel driver video tu utilises pourrait également être utile ...
grep -i driver /etc/X11/XF86Config (pour savoir quelle driver video tu utilises)
rpm -qa|grep XFree (pour savoir quels modules d'XFree86 sont installés)
autre approche:
je ne pense pas que KDE ait besoin de tout ça (glx, xrender) par défaut.
Tu as certainement un thème avec pleins d'effets genre transparence des menus (Keramik par défaut ?) qui réclame tout ça.
Je serais tenté de te dire proposé:
lancer X avec juste un xterm comme dis au début (xinit /usr/X11R6/bin/xterm)
relancer kpersonalizer et choisir quelque chose avec pas ou peu d'effets ...
EDIT: après une petite recherche et une remontée de souvenir, l'accélération matérielle pour ces cartes, dans l'hypothèse où tu utiliserais XFree3, est fournie par utah-glx plutôt que par Mesa (manifestement, j'y mélange un peu mes pinceaux).
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:35:28
les s3 ca marche bien avec XFree 4 ( j'ai des postes avec des s3 ) même si y'a un bug qui peut faire planter le sys avec mozilla + xfree 4 ( corrigé ensuite )
cela nous aiderait qd même de voir le contenu de ce fichier : http://linux-wizard.tuxfamily.org/faq_serveur_x.html
pour savoir kel est le problème, tu peux nous donner aussi le contenu de /var/log/XFree86.0.log
note : tu peux mettre le fichier sur un site web si tu en as et nous donner le lien
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:36:42
kde peut se contenter de l'opengl software, il faut juste ke l'extenson soit présente ainsi ke libGL.so
exemple :
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:07:32
merci les gars, désolé de pas avoir répondu plus tôt, je regarde tout ce que vous m'avez donné
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:25:08
911GT3 :
Alors, j'ai tenté de lancer un xterm puis kpersonalizer, j'obtiens exactement ceci :
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
kbuildsycoca running...
Xlib: extension "RENDER" missing on display ":0.0".
Mutex destroy failure: Device or resource busy
En faisant un startkde, j'obtiens cette répétition de lignes :
mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding
*** kdesktop (27xx) got signal 11
Le 27xx augemnte constamment, c'est surrement ça qui doit finir par saturer le programme.
Sinon le driver utilisé est :
Driver "svga"
pour les packages installés il y a :
XFree 86 libs, xfs,cyrillic,SVGA,75dpi,devel,100dpi et server
Dark_Schneider : Avec kcmshell style, j'obtiens les 3 lignes, GLX, GLX et RENDER puis il s'arrête.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:40:18
ça nous dis toujours pas si tu utilises XFree3 ou 4 et si la ligne Load 'glx' est présente dans ton fichier de conf
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:42:21
on veut le contenu de /var/log/XFree et le contenu de /etc/X11/XF86Config-4
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:43:34
pour connaitre la version de XFree :
X -version
ou
cat /var/log/XFree86.0.log | grep "XFree86 Version"
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:55:26
je n'ai pas de fichier : /var/log/XFree*
X -version : 3.3.6 Version 10 Révision 0
www.masterjul.net/XF86Config
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:56:37
bon ben tu mets XFree 4
XFdrake --expert
et tu select XFree 4
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:14:31
XFdrake le fait pour toi si tu lui dit d'utiliser XFree 4
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:16:08
Je n'arrive pas à trouver le XFdrake, je vais lancer une recherche.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:20:28
tu te loggue en root et tu tapes en respectant la casse :
XFdrake
ou alors Mandrake Control center -> Matériel -> Serveur X/XFdrake
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:31:30
il ne me propose pas de choisir la version de XFree avec ma Trio3D/2X
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:43:08
j'ai tenté de sélectionner une autre carte proche : S3/Virge, j'avais le choix entre XFree 3 et 4, j'ai pris le 4, il a installé les packages depuis le CD et ça marche !!! Merci beaucoup à tous ! Mais le mieux serait de faire marcher la Trio3D avec XFree 4 car on dirait que j'ai de petits bugs dans les jeux Linux.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:11:35
Mon premier post sous Mandrake, pour vous remercier de votre aide !
Marsh Posté le 06-11-2003 à 20:35:23
Bonjour, c'est la 3ème fois que je réinstalle Mandrake 9.1 sur un Celeron 500 avec 384 Mo de ram, je désactive le lancement automatique de l'interface graphisque. Je l'appelle donc depuis une session utiliseur lambda par "startx", ça se lance, au bout de quelques minutes l'assistant apparait, et après celui ci, sablier, souris, sablier, souris se succèdent avec le papier peint qui fait de la figuration tout seul au fond. Au bout d'un quart d'heure, un message s'affiche en disant qu'il y a trop de fichiers ouverts "OK", pis ça n'avance toujours pas.
Est ce que ça pourrait venir d'une mauvaise configuration de la carte graphique ? J'ai mis qu'elle supportait le 1024 à l'installation, après j'ai dis que je voulais lancer Linux en 800x600x32. C'est une carte de merde mais bon elle devrait pouvoir passer ça.
