Problème avec lilo: Fatal: stat /dev/hda
Problème avec lilo: Fatal: stat /dev/hda - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 18-10-2004 à 20:58:19
Voila j'ai installé la mandrake 10.0 official sans trop de problème, mais lors de l'installation, j'avais laissé mon rack (ide) activé.
Après l'installation, j'ai retiré le rack et donc booté sur mon disque dur principal (hde où se trouvent aussi mes partitions windows), toujours sans souci. Le problème a lieu quand je veux modifier le menu de demarrage depuis le centre de commande, j'obtiens une erreur:
L'installation de LILO a achoué:
Lilo failed: Fatal: stat /dev/hda no such file or directory
Si je veux ensuite remettre mon rack, il le reconnait en hdb et jen suis donc toujours au même point  :(
Marsh Posté le 18-10-2004 à 21:16:41
poste nous ton lilo.conf STP, il doit y avoir une entrée pointant vers ton rack
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 18-10-2004 à 22:12:08
Bizzarement il n'y a plus rien qui indique ca dans le lilo.conf, car il l'a bien modifié comme je l'ai indiqué dans le centre de commande, mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'en tiens pas compte au demarrage du pc ou c'est toujours comme avant :\
Marsh Posté le 18-10-2004 à 22:13:24
poste le quand même STP
/etc/lilo.conf
Marsh Posté le 18-10-2004 à 22:19:47
Ok je vais le post, j'aurais prefere eviter car j'ai pas d'autre moyen que de le foutre sur disquette pour le passer sous win mais je vais le faire.
Edit: j'ai oublier de preciser que j'avais aussi un pb de reseau sous nux :p Sinon voila mon lilo.conf:
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
boot=/dev/hde
map=/boot/map
default="linux"
keytable=/boot/croat.klt
prompt
nowarn
timeout=50
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
disk=/dev/hde bios=0x80
disk=/dev/hda bios=0x81
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/hde6
 initrd=/boot/initrd.img
 append="devfs=mount splash=silent acpi=ht"
 read-only
image=/boot/vmlinuz-2.6.3-7mdk
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/hde6
 initrd=/boot/initrd-2.6.3-7mdk.img
 append="devfs=mount acpi=ht"
 read-only
image=/boot/vmlinuz-i686-up-4GB
 label="linux-i686-up-4GB"
 root=/dev/hde6
 initrd=/boot/initrd-i686-up-4GB.img
 read-only
other=/dev/hde1
 label="windows"
 table=/dev/hde
other=/dev/fd0
 label="floppy"
 unsafe
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/hde6
 append="failsafe splash=silent devfs=nomount acpi=ht"
 read-only
Editbis: Je viens de remarquer 2 trucs que j'avais pas vu en faisant un more dans la console: 1- keytable=/boot/croat.klt, je suis pourtant en clavier fr :??: et 2- disk=/dev/hda bios=0x81 qui explique surment mon problème quoique j'hesite a le virer simplement...
Message édité par Jecht le 18-10-2004 à 22:45:22
