Probleme sous Mandrake SNF au premier démarrage... HELP - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-10-2001 à 14:14:10
avec une disquette de boot ca donne koi ?
Marsh Posté le 11-10-2001 à 14:22:52
Ca donne exactement la meme chose...
idem en Safe mode...
Je m'arrache les cheveux
Marsh Posté le 11-10-2001 à 14:51:24
appuie sur I pour entrer en mode interactif et tu ne lances pas ce service.
comme je n'ai jamais esqsayé je ne sais pas comment ca marche, donc ce sera à toi de voir.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 16:02:34
J'ai déjà essayé et le fait d'apuyer sur I ne fait rien d'autre que d'afficher I à l'écran...
Que la utre distribution me conseille tu sachant que c'est uniquement pour partager ma connection ADSL (Alcatel USB) et que j'ai déjà eu des soucis avec SmoothWall (Ca marche bien pendant Cinq minutes puis ca plante...)
Je suis totalement newbie en matière de Linux mais je n'ai pas peur de mon plonger dedans.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 17:19:35
sorg a écrit a écrit : J'ai déjà essayé et le fait d'apuyer sur I ne fait rien d'autre que d'afficher I à l'écran... Que la utre distribution me conseille tu sachant que c'est uniquement pour partager ma connection ADSL (Alcatel USB) et que j'ai déjà eu des soucis avec SmoothWall (Ca marche bien pendant Cinq minutes puis ca plante...) Je suis totalement newbie en matière de Linux mais je n'ai pas peur de mon plonger dedans. |
www.e-smith.org
Ca s'installe tout seul. En 15 minutes, tout est fait...
Marsh Posté le 12-10-2001 à 12:23:07
D'autres conseils?
(Pour e-smith, voir ma reponse sur le topic du même nom)
Marsh Posté le 12-10-2001 à 20:08:28
Apreès tentative avec la version standard de Mandrake, j'ai exactement le meme problème: plantage apres la ligne
Loading Kernel configuration [ OK ]
Un peu plus tot j'ai un Warning du genre "DMA Fail", je n'ai pas le temps de lire ne détail, ca défile trop vite ...
A l'aide!
Marsh Posté le 12-10-2001 à 20:15:50
ha ha
là cela devient intéressant. pb de dma.
est ce tes périphériques IDE sont en auto-détection dans le bios ?as tu essayé le mode failsafe ? ( désactive les optimisation notamment l'udma ).
Marsh Posté le 12-10-2001 à 20:44:28
Mes périphériques IDE sont effectivement en autodetect...
Sinon, le mode failsafe je crois l'avoir déjà essayé et rien ne change...
Y-a-t-il une solution pour faire ralentir le défilement au démarage afin de lire les messages d'erreur...
(désolé je débute)
Marsh Posté le 12-10-2001 à 22:22:22
Je commence a y voir un peu plus clair...
En faisant défiler les messages de démarage voila ce que j'ai trouver: (sélection de ceux "a problemes" )
Ide Assuming 33Mhz bus speed for Pio Modes; override with idebus=xx
PCI: No IRQ known for interrupt pinA of device 00:0b.0 . please try using pci=biosirq
ALI15X3: Chipset rev32
ALI15X3: not 100% native mode: will probe irq later
ALI15X3: simplex device: DMA will fail
ALI15X3: simplex device: DMA disabled
Voila ce sont les seuls messages qui m'ait paru important...
Alors, que dois-je faire ?
Marsh Posté le 13-10-2001 à 13:53:12
http://www.linuxhq.com/kernel/v2.4/doc/ide.txt.html
Si après les vérification d'usages ( PnP OS = No, limitations au maximum des possibles pbs de conflits notamment en désactivant ce qui ne sert pas ) tu peux alors essayer de passer les paramètres à la main ( irq, io du bus IDE ).
Marsh Posté le 14-10-2001 à 14:08:15
et bien a priori, j'avais pris oin de regler mon bios de la façon la plus saine possible...
Juste un doute , pour le DD est-ce que je doit activer les modes Blk et 32bits ? Quel mode pio choisir (là je suis en auto)
Marsh Posté le 14-10-2001 à 15:14:52
je dirais de tout merttre en auto. le pb est que la SNF ou plutôt le noyau utilisé par la SNF ( 2.2 est sortie avant ce chipset Ali, donc il faut vraiment mettre les options les plus safe possible. Ne pas chercher la DMA, le 32bits.
on peut essayer de booter avec l'option failsafe ou idex=noautotune ou idex=base,ctl,irq
des infos ici -> http://www.linuxhq.com/kernel/v2.2/doc/ide.txt.html
Marsh Posté le 14-10-2001 à 23:11:31
Bon je vais essyer ça...
Sinon, j'ai laissé tombé la SNF et avec la 8.1 standard ca fait la meme chose...
Marsh Posté le 14-10-2001 à 23:44:32
C'est bien malheureux mais je viens d'esssayer tout ce que tu m'a conseillé... rien ne change...
J'ai aussi lu la doc indiquée... Les paramètres passés en ligne de commande ne font rien non plus...
Correction le lendemain matin : Les messages d'avertissement a propos du bus IDE on disparu en passant les paramètres en ligne de commande mais le gros plantage demeure...
Il reste juste ce Warning :
[edtdd]--Message édité par sorg--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-10-2001 à 12:56:26
c'est koi les paramètres que tu as paramétré ?
Marsh Posté le 15-10-2001 à 14:43:50
J'ai mis le HDD en noautotune et le pci=biosirq
qu'est-ce que ca veut dire :
Merci...
Marsh Posté le 15-10-2001 à 22:41:25
Bon... beh je lache l'affaire... Mandrake ne boote pas et Smoothwall plante toute les 5 minutes...
Alors je vais retourner sous Win98+Winroute... Ca rame des que E-donkey est lancè mais au moins c'est stable....
Marsh Posté le 15-10-2001 à 23:03:20
ce pb d'irq ressemble vraiment à un pb de conflits.
tu as bien PnP OS = No ?
et désactiver tout ce que tu n'utilises pas ?
Marsh Posté le 15-10-2001 à 23:11:44
oui PnP OS= No
Sinon en fait avec Smoothwall j'aiexactement les memes messages, mais ca boote...
Marsh Posté le 11-10-2001 à 10:56:32
Je viens d'installer Mandrake SNF
Au premier redémarrage, Toust se bloque sur quelque chose du genre :
Loading Kernel Configuration: [ OK ]
La, le PC n'avance plus, il repond au clavier e, écrivant ce que je tape, mais n'execute aucune commande.
Aidez moi, ce sont mes débuts dans l'univers de Linux, et pour le moment ce n'est pas glorieux...
Sinon, quelqu'un as-t-il déjà installé la Mandrake SNF pour partager une connection ADSL alcatel USB ?
Merci d'avance
