probleme pour graver !!! - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 23-03-2002 à 00:33:13
Tu as bien activé l'émulation SCSI pour ton DVD ?
Sinon, je te conseille gcombust, c'est un frontal pour le même logiciel, mais il est plus pratique.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 00:37:44
Jar Jar a écrit a écrit : Tu as bien activé l'émulation SCSI pour ton DVD ? Sinon, je te conseille gcombust, c'est un frontal pour le même logiciel, mais il est plus pratique. |
activer l emulation scsi ?????
comment ont fait
dans le centre de controle mon graveur y est 2 fois
une fois unknom vendor en ide
la 2eme tout reconnue en scsi !!!
kan au dvd il y est en unknow c est tout
comment je fais
Marsh Posté le 23-03-2002 à 03:46:24
par default sur la plupart des distribs les graveurs sont mis en emulation scsi a l aide du module ide-scsi ( parce que cdrecord n e reconnait que le scsi).
Par contre les lecteurs sont mis en ide pur et xcdoast a besoin comme lecteur et lecteur/graveur de preiph scsi .
donc il faut activer l emulation scsi sur tous les lecteurs
normallement dans ton /etc/lilo.conf tu dois avoir une ligne
append="hdX=ide-scsi" ou X represente le device ide coorepondant a ton graveur (rappel hda = device master sur ta premiere nappe , hdb = device slave sur ta premiere nappe , hdc = device master sur ta seconde nappe hdd =....)
donc si ton graveur est sur hdb et ton lecteur de dvd dur hdd pour activer l emulation scsi tu rmet a la ligne append du fichier lilo :
append = "hdb=ide-scsi hdd=ide-scsi"
puis apres tu tapes simplement lilo (en root)
et tu rebootes , et tu verras tes 2 lecteurs dans xcdroast
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:54:45
j ai fais exactement comme tu ma dit et ca marche pas mais kan je tape lilo apres avoir fait la modif de lilo.comf
voici ce k il m ecrit
Warning: /etc/lilo.conf should be writable only for root
Added old_linux
Added old1_linux-nonf
Added old2_failsafe
Added old3_windows
Added old4_windows2
Added old5_windows3
Added floppy
Added linuxx
Added linux-nonfb
Added failsafe
Added windows
Added windows2
Added windows3
Fatal: No images have been defined or default image doesn't exist.
moi ce k i me gene c est le fatal !!!!
houplaboom42 a écrit a écrit : par default sur la plupart des distribs les graveurs sont mis en emulation scsi a l aide du module ide-scsi ( parce que cdrecord n e reconnait que le scsi). Par contre les lecteurs sont mis en ide pur et xcdoast a besoin comme lecteur et lecteur/graveur de preiph scsi . donc il faut activer l emulation scsi sur tous les lecteurs normallement dans ton /etc/lilo.conf tu dois avoir une ligne append="hdX=ide-scsi" ou X represente le device ide coorepondant a ton graveur (rappel hda = device master sur ta premiere nappe , hdb = device slave sur ta premiere nappe , hdc = device master sur ta seconde nappe hdd =....) donc si ton graveur est sur hdb et ton lecteur de dvd dur hdd pour activer l emulation scsi tu rmet a la ligne append du fichier lilo : append = "hdb=ide-scsi hdd=ide-scsi" puis apres tu tapes simplement lilo (en root) et tu rebootes , et tu verras tes 2 lecteurs dans xcdroast |
Marsh Posté le 25-03-2002 à 13:26:57
ton probleme la c pas le scsi mais plutot que aucune image d bootn'a etait choisie ou c pas le bon nom que t'a mis. En clair dans lilo y'a une ligne commencant par default..... et derriere y'a un nom correspond a un nom si celuici n'est pas coreecte ton lilo ne voudra pas marcher et tu errasalors un message comme celi que tu as...
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:37:50
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] ml#gravure
Marsh Posté le 25-03-2002 à 21:49:27
oki merci aurelboiss
je file voir le lien de dark_shneider
vos reponsse sont bien car clair et sucinte !!!
au faites vous trouvez pas ke j ai beaucoup de choix dans mon lilo ????
car j ai juste 2000 et linux mandrak sur mon dur
c est peut etre lilo qui detect mes diferent disk dur ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biosuz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 01:31:16
Même pb que biosuz en ce qui concerne la reconaissance de mon lecteur
DVD en ide.
Mon noyau est bien configuré (avec surement trop d'options).
Une partie de la sortie de lsmod:
Module Size Used by Tainted: PF
sr_mod 11384 0 (autoclean)
cdrom 28640 0 (autoclean) [sr_mod]
ide-disk 6624 2 (autoclean)
ide-probe-mod 7968 0 (autoclean)
sg 23588 0
ide-scsi 7360 0
ide-mod 62248 2 [ide-disk ide-probe-mod ide-scsi]
J'ai bien rajouté append="hdc=ide-scsi" dans lilo.conf et aucun pb lors
du chargement de lilo.
Alors pourquoi ?
cdrecord -scanbus
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
Linux sg driver version: 3.1.22
Using libscg version 'schily-0.5'
scsibus0:
0,0,0 0) 'IBM ' 'DNES-309170W ' 'SAH0' Disk
0,1,0 1) 'IBM ' 'DNES-309170W ' 'SA30' Disk
0,2,0 2) *
0,3,0 3) 'PLEXTOR ' 'CD-ROM PX-40TS ' '1.13' Removable CD-ROM
0,4,0 4) *
0,5,0 5) *
0,6,0 6) 'PLEXTOR ' 'CD-R PX-W1210S' '1.04' Removable CD-ROM
0,7,0 7) *
scsibus2:
2,0,0 200) 'IOMEGA ' 'ZIP 100 ' '11.V' Removable Disk
2,1,0 201) *
2,2,0 202) *
2,3,0 203) *
2,4,0 204) *
2,5,0 205) *
2,6,0 206) *
2,7,0 207) *
N'y a t il pas un pb entre l'émulation scsi et le fait d'avoir une carte scsi ?
A priori je n'en ai pas besoin mais j'aimerai quand même que cela fonctionne.
Pourquoi le zip est correctement détecté / à mon DVD ide (hdc) ?
(Je sais que usb-storage fait de l'émulation scsi).
Info supplémentaire, dans le bios de ma CM, je n'ai pas activé la reconnaissance
des périphériques ide histoire de gagner quelques précieuses secondes lors
du boot
Une idée ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 02:27:58
j'ai une carte SCSI et je fais une émulation no pb.
tu es sûr que c'est pris en compte ?
hdc est bien ton cdrom ?
> cat /proc/ide/hdc/driver
Marsh Posté le 26-03-2002 à 03:03:43
Tout à fait ...
lrwxrwxrwx 1 root root 8 sep 30 18:27 /dev/dvd -> /dev/hdc
Aucun pb pour lire des dvd avec Xine ou autre softs.
> cat /proc/ide/drivers
ide-cdrom version 4.59
ide-disk version 1.10
ide-scsi version 0.9
>cat /proc/ide/hdc/model
Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-103S 011
> cat /proc/scsi/sg/host_strs
Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.4
<Adaptec 2940 Ultra2 SCSI adapter>
aic7890/91: Ultra2 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
SCSI emulation for USB Mass Storage devices
>cat /proc/scsi/sg/device_strs
IBM DNES-309170W SAH0
IBM DNES-309170W SA30
PLEXTOR CD-ROM PX-40TS 1.13
PLEXTOR CD-R PX-W1210S 1.04
IOMEGA ZIP 100 11.V
Alors ?
Franchement je butte dessus depuis un bout de temps, mais comme j'ai
CD et Graveur en scsi je ne me suis pas encore vraiment penché sur le pb.
Surement une connerie ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Humidifier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 07:33:20
y'a un pb ...
[root@bastard root]# cat /proc/ide/hdc/driver
[root@bastard root]# cat /proc/ide/hdc/model
HL-DT-ST CD-RW GCE-8240B
tu n'es pas censé avoir autant de drivers.
fais voir /etc/modules, ton lilo.conf et le résultat de :
> cat /proc/cmdline
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dark_Schneider--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 21:05:20
Dark, j'en perd mon latin !!!
> cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=Linux ro root=811 hdc=ide-scsi
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line. Comments begin with
# a #, and everything on the line after them are ignored.
3c509
#vfat
#nls_iso8859-15
#ac97_codec
#bttv
es1371
#n_hdlc
#sound
#ppp
ide-scsi
sg
#scsi_debug
#--USB--
usb-uhci
#----lm_sensor----
# I2C adapter drivers
# modprobe unknown adapter bt848 #0 using Bit-shift algorithm
i2c-piix4
i2c-isa
# I2C chip drivers
lm78
#eeprom
#----lm_sensor----
Pour le fichier de config de lilo, je te vire tous les commentaires :
# /etc/lilo.conf - See: `lilo(8)' and `lilo.conf(5)',
lba32
boot=/dev/sda
root=/dev/sdb1
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
delay=200
prompt
vga=normal
# Kernel command line options that apply to all installed images go
# here. See: The `boot-prompt-HOWO' and `kernel-parameters.txt' in
# the Linux kernel `Documentation' directory.
# append=""
default=Linux
image=/vmlinuz
label=Linux
read-only
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
read-only
other=/dev/sda1
label=dos
Pour info, noyau 2.4.18 - Debian Sid uptodate.
Si tu a une idée ? car là je sèche.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 08:18:53
dans /etc/modules, fais passer ide-scsi au début. met sg avant ide-scsi
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:23:30
Dark,
J'ai modidié le fichier modules comme tu me l'a suggéré, c-a-d sg en premier
suivit de ide-scsi.
Bilan : toujours la même impasse ???
lsmod me donne
ide-cd 26272 1 (autoclean)
ide-scsi 7360 0
ide-mod 62248 3 [ide-cd ide-disk ide-probe-mod ide-scsi]
sg 23588 0
Qu'est ce que faut ce ide-cd ?
Bref, pourquoi un cat /proc/ide/hdc/driver me sort ide-cdrom version 4.59
et non ide-scsi ?
De mauvaises options passées au noyau ?
Aurais-je choisi trop d'options ? (suremement)
Là est la clé, non ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:37:29
à mon avis le pb vient du fait que ce soit en module.
jette un oeil sur ceci :
De: Till Kamppeter <till@mandrakesoft.com>
Répondre- À :: cooker@linux-mandrake.com
À: cooker@linux-mandrake.com
Sujet: Re: Brute force method to reset ide-scsi for a CD on vanilla Mandrake kenel Re: [Cooker] is there a way to link hdc to ide-scsi after boot?
Date: 14 Mar 2002 00:51:40 +0100
Works for me too, but don't forget to turn off supermount on the drive before you start ("umount /mnt/cdrom" ).
Till
Guillaume Cottenceau wrote:
Borsenkow Andrej <Andrej.Borsenkow@mow.siemens.ru> writes:
seems possible. Anyway, here is brute force method to force ide-scsi
after boot:
echo -n ide_scsi:1 > /proc/ide/hdc/settings
rmmod ide-scsi
echo -n ide-scsi > /proc/ide/hdc/driver
modprobe ide-scsi
And it even -works-! congrats Andrej! Maybe we could even wrap
cdrecord with that...
(and we can even roll back to IDE support, kernel is sometimes
positively surprising ;p)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:10:41
Works now with this tips ...
Bref, je n'ai plus qu'à trouver comment faire ça sans taper autany de lignes ...
En me baladant dans les options du noyau, il y a des trucs à creuser.
Visiblement il faut faire des choix assez sioux entre le support natif de l'ide
et l'émulation scsi.
Le noyau a tendance à prendre en compte l'ide avant l'émulation scsi lorsqu'on
utilise les 2.
Si je vire le support ide pour ne prendre en compte que l'émulation, mon disque
ide (juste un hd de backup) risque de disparaitre ... OK ...
Par contre je pense qu'en virant le support ide-cd cela résoudra la mauvaise
assignation de l'ide-scsi, non ?
Dès que je trouve assez de temps, je test tout ça et vous tiendrai au courant.
Merci encore Dark.
Prochaine étape, mon masquering qui me refuse certaine requètes ftp, le pb
est particulier. Je vous en parlerai plus si je ne trouve pas.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:30:15
suffit de mettre ces 4 lignes dans rc.local
[will@bastard will]$ grep IDECD /boot/config
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
[will@bastard will]$ grep IDESCSI /boot/config
CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI=m
CONFIG_CD_NO_IDESCSI=y
[will@bastard will]$ grep CONFIG_IDE= /boot/config
CONFIG_IDE=y
ne pas le mettre en module
Marsh Posté le 27-03-2002 à 22:37:32
Voilà ce que j'ai :
> grep IDECD /boot/config-2.4.18
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
> grep IDESCSI /boot/config-2.4.18
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set --> On s'en fout, c'est pour les lecteurs
ésotériques
> grep CONFIG_IDE= /boot/config-2.4.18
CONFIG_IDE=m
Il n'y a plus qu'a recompiler, on verra ça plus tard.
Merci encore Dark de ta patience.
J'aurai pu être moins feignant et faire des recherches sur différentes ML.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 00:30:34
j ai tester la gravure d un cd et j ai un petit soucis
x-cd roast ne reconnais pas mon dvd rom !!
il voit que le graveur
alors que je m en sert sen prob
j ecoute des cds musicaux par exemple sans prob
j ai fait
la comande "cdrecord -scanbus" et il ne voie que mon graveur ???
comment kon fait ???
et pour graver sous linux les logiciel de base sont bien ???
[:biosuz] biosuz [:biosuz]
