----------->>Problème de souris sur debian<<--------------
----------->>Problème de souris sur debian<<-------------- - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-02-2002 à 23:31:08
Comment on configure la souris sous une debian ?
C'est une optique, je l'ai installer comme une PS/2
Du coup j'ai l'mpressin qu'elle est trop speed !!!
de plus quand j'arrive a l'écran de démarrage,et que je me log en root
il me dit :
The system administrator is not allowed to login from this screen
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par wimpy78--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:34:04
Je suppose que ta souris a un comportement bizarre sous X ? Si c'est bien ça alors supprime le programme gpm, il pose souvent problème (chez moi c'est le cas).
apt-get remove gpm
Pour ton autre problème je ne sais pas. Peux-tu te logger dans une console sous X, ou passer en root avec su?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:36:54
si tu essaie de te loguer en root depuis gdm alors c'est normal. C'est une option de sécurité. Ca se modifie dans les options de gdm.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:46:54
ba ouuais mais j'ai pas acces à la console vu que la souris ne marche pas !!
c'est kwa gpm ??
ça sert a kwa?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:49:00
gpm gère la souris en mode texte mais il est sujet à conflits avec X.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 00:49:29
pour avoir une console : CTRL+ALT+F2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 911GT3--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:16:16
et sous la fenêtre de login ?
je peux pas démarrer une session root en texte ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:19:31
parce que sous gnome, j'arrive pas a le désinstaller il me dis rien !!!!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:19:46
si.
t'as essayé :??: :/
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:27:05
ba oui j'ai essayé mais au bout de 2m in le serveur x plante !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:35:56
je comprends plus.
 un résumé de la situation serait le bienvenu :D
*) en faisant un CTRL+ALT+F2, tu peux te loguer en root et supprimer gpm.
*) comment tu lance X ? par un startx ? tu peux pas te connecté à X en root ou c'est X qui plante ?
*) si tu as supprimé gdm vérifie que la souris définie dans /etc/X11/XF86Config-4 existe (suis les liens symboliques). Normalement tu as /dev/mouse ou /dev/psaux dans XF86Config-4. Si tu as /dev/mouse, vérifie qu'il point sur /dev/psaux et pas sur /dev/gpmdata
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:41:39
*CTRL+ALT+F2 n'as aucun effet sur la console pour se logger (le pc démarre directement en interface graphique)donc pas possible d'être en root
*c'est x qui plante au bout de 5mn !!!
conséquence : je ne peux supprimé gpm
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:51:16
ça y est j'a réussi a l'enlever :
je suis passer par kde, puis avec konsole et su j'j'ai viré !!
mais ça résoud pas le problèe..   :gun:  :??:  :cry:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:55:34
c'est quoi 'y plante' ? freeze ? redémarrage de X ? autre ?
y a rien de particulier dans /var/log/XFree86.0.log ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 01:56:53
dans /etc/X11/XF86Config-4  la souris est sur /dev/psaux ...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 02:01:39
Par contre dans section "InputDevice"
y'a écrit :
Option     "Device".              "/dev/input/mice"
Option     "Protocol.             "/ImPS/2"
c'est normal ?
Ba en fait c'était sous gnome qui plantais...sous kde ça va !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 02:03:46
étrange  :heink: Il existe ce device ? C'est pas un lien symbolique ? t'es en devfs ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 02:05:30
euh.....y'a deux section de configuration pour la souris !!
Section "InputDevice"
-      Identifier     "Configured Mouse"
End section
-      Identifier     "Generic Mouse"
End section
C'est normal ?.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 02:08:10
oui, tu peux en déclarer pleins.
Celle qui est utilisée est précisée à la fin du fichier de conf.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 02:17:25
Bon ba c'est bon....
j'ai remplacer "/dev/input/mice"
par /dev/psaux . redémarrage de x...et c'est nickel !!!
BA UN GRAND MERCI A TOI !!!   :love:
Je vais enfin pouvoir kiffer la Debian!! j'en ai tellement entudu parler que je t'avou franchement elle à l'air de foutre une claque au autre du type red hat et mandrake car elle n'installe pas plein de bordel partout !! et le système apt !!
Vraiment parfait !! dès l'install, il va voir sur les serveur si y'a plus récent etc....
enfin nickel  kwa  :bounce: !!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:23:20
pas besoin de supprimer gpm dans ton .xinitrc tu mets gpm -k
comme sa il y aura pas de conflit avec X
ou alors starts -kx tu mets un alias et un hop c'est partit!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:48:14
911GT3 : /dev/input/mice c'est ce que j'ai du utilisé pour faire fonctionner ma souris usb sur ma sid avec le noyau 2.4.17
CHaiCA
Marsh Posté le 13-02-2002 à 11:58:42
héhé, maintenant je le saurais :)
