problème de son sur tuner TV - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-02-2006 à 09:41:30
| Citation : en faisant un lsmod, je constate qu'il n'est pas chargé contrairement aux autres modules de la carte TV v4l2_common, videodev, ... |
le module snd_bt87X, tu l'aurais pas compilé en brut dans le noyau ? ce qui expliquerait son absence lors d'un lsmod.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:30:39
carte mono / stéréo ?
puce ?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 19:03:27
jlighty a écrit :
le module snd_bt87x n'est pas compilé en dur mais bien en module (M).
Le chargement par modprobe snd-bt87x fonctionne.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 19:04:15
| mirtouf a écrit : carte mono / stéréo ? |
La carte est une Pinnacle PCTV Rave
Le son est mono
Le chip est un Conexant (autrefois BrookTree Bt848/878)
Connexant Fusion 878A
pour rappel, voici un extrait de mon lspci :
Multimedia video Controller Bt878 Video Capture
Multimedia Controller Bt878 Audio Capture
Voila
Marsh Posté le 11-02-2006 à 19:35:57
pas besoin de module pour le son, il faut configurer alsa pour qu'il utilise line-in en capture.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 20:15:00
Tu veux dire qu'il faut qu'il utilise l'entrée ligne de la carte son pour enregistrer une chaine TV.
Par contre avec mythtv et le support du timeshifting, il faut que le son provenant de la carte TV soit d'abord enregistré, puis rejoué sur la sortie ligne de la carte son. C'est un fonctionnement un peu particulier, la TV sous mythtv a toujours 2 sec de retard, il faut donc que l'audio ait aussi ce retard.
Bon, merci, je vais chercher autour de alsa et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 17:58:29
Ca marche !
Alors j'ai relié la sortie son de la carte TV à l'entrée ligne de la carte son, puis j'ai réglé quelques trucs dans alsamixer
j'ai mis audio source 1 sur line au lieu de mic.
Puis ensuite dans Kmix, j'ai activé dans l'onglet entrées le capture 1 (le point rouge).
J'ai pas bien compris pourquoi il faut 2 programmes différents pour faire ces changements et pourquoi alsamixer ne me permet pas d'activer l'entrée de capture 1.
Don ca marche.
Par contre cette solution n'utilise pas le chip de la carte TV pr le son, elle n'est pas valable pour une carte TV qui ne possède pas de sortie son auquel cas, il faudra impérativement utiliser le module son du noyau snd-bt87X.
De plus il n'est pas possible de l'utiliser si l'on veut disposer de plusieurs cartes TV.
Enfin, ceci résoud quand même mon problème et je vous remercie.
A bientot
Mickael
Marsh Posté le 11-02-2006 à 02:24:07
Voila un moment que je galère dans l'installation de l'usine a gaz qu'est mythtv.
J'ai bien avancé, je n'ai plus qu'un problème de police, un de qualité d'image, ...
Mon principal problème vient du fait que je n'ai pas de son provenant du tuner de ma carte TV. C'est une pinnacle
La vidéo marche, j'ai essayé avec xawtv puis mythtv.
Pour ce qui est du son, je n'ai rien du tout !
Sous mythtv, j'ai essayé la lecture et l'enregistrement, aucun des deux n'a du son.
J'ai recompilé mon noyau et j'ai pourtant bien activé dans DeviceDrivers>Sound>ALSA>PCI> BT87x Audio Capture
le module s'appelle snd_bt87x
Je ne sais pas pourquoi ceux ci sont chargés tous seul, pourtant je n'ai rien fait.
J'ai essayé de charger le module, ca charge, mais comment faire pour l'utiliser ?
Faut-t-il utiliser un device comme /dev/dsp , des options de chargement, ...
Dans la configuration de mythtv ( mythtv-setup), section cartes d'acquisition, j'ai :
Type de carte : Carte de capture V4L standard
Périphérique video : /dev/video0
Périphérique VBI : /dev/vbi
Périphérique audio : /dev/dsp
Dois-je mettre un autre périphérique audio ?
Voila, j'ai parcouru le net sans réponse, j'étais même étonné de ne pas trouver d'info.
Je suis sous une debian sarge stable avec noyau 2.6.15
Merci d'avance pour votre aide
Mickael
