problème d'utilisation de transcode (je l'ai compilé sous debian)
problème d'utilisation de transcode (je l'ai compilé sous debian) - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:23:28
j'ai un soucis d'utilisation de trancode.
J'ai tapé ca:
thierry@thierry:~$ transcode -i test.mpg -o toto.avi -y xvid
et ca m'a donné ca:
transcode v0.6.12 (C) 2001-2003 Thomas Oestreich, 2003-2004 T. Bitterberg
[transcode] (probe) suggested AV correction -D 872 (34880 ms) | AV 34906 ms | 26 ms
[transcode] auto-probing source test.mpg (ok)
[transcode] V: import format | MPEG (V=mpeg2|A=mp3)
[transcode] V: AV demux/sync | (0) sync AV at PTS start - demuxer disabled
[transcode] V: import frame | 352x288 1.22:1 encoded @ 4:3
[transcode] V: bits/pixel | 0.710
[transcode] V: decoding fps,frc | 25.000,3
[transcode] A: import format | 0x50 MPEG layer-2 [44100,16,2] 224 kbps
[transcode] A: export format | 0x55 MPEG layer-3 [44100,16,2] 128 kbps
[transcode] V: encoding fps,frc | 25.000,3
[transcode] A: bytes per frame | 7056 (7056.000000)
[transcode] A: adjustment | 0@1000
[transcode] A: AV shift | 34906 ms [ 872 (A) | 26 ms ]
[transcode] V: IA32 accel mode | sse2 (sse2 sse mmxext mmx asm)
[transcode] V: video buffer | 10 @ 352x288
[import_mp3.so] v0.1.4 (2003-08-04) (audio) MPEG
[import_mpeg2.so] v0.4.0 (2003-10-02) (video) MPEG2
[export_xvid2.so] v0.3.10 (2003-07-30) (video) XviD 0.9.x (aka API 2.1 series) | (a udio) MPEG/AC3/PCM
[import_mp3.so] MP3->PCM
[import_mp3.so] tcextract -a 0 -i "test.mpg" -x mp2 -d 0 | tcdecode -x mp2 -d 0 -z 0
[import_mpeg2.so] tcextract -x mpeg2 -i "test.mpg" -d 0 | tcdecode -x mpeg2 -d 0
libxvidcore.so: cannot open shared object file: No such file or directoryFailed to i nit XviD codec[transcode] warning : (encoder.c) video export module error: init fail ed
[transcode] critical: failed to init encoder
Pourtant, lors du ./configure, il m'a bien detecté le xvid:
Default xvid export module xvid2
Qu'en pensez-vous?
Merci.
A+.
