alimentation disque dur usb 2,5 par courant secteur ?
alimentation disque dur usb 2,5 par courant secteur ? - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-11-2008 à 02:39:38
En cas de batterie défaillante ,est ce faisable ,selon vous ,d'alimenter un disque dur externe 2,5 pouces usb2 (sans alimentation spécifique ) par :
a) Un adaptateur - courant secteur - usb de ce type utilisé pour les MP3 (200v entrée -5v sortie - 1 amp maxi )
http://www.i-source-global.com/epa [...] ducts/USBC
B) Un cordon usb à double fiche comme celui ci
  http://www.pearl.fr/article-TG1070.html
avec peut etre un convertisseur de prise en Plus ,(non représenté ) si la prise la plus a gauche sur la vue ne convient pas pour connection au disque dur
Montage:
Une des fiches de droite branchée à la base de l'adaptateur - secteur pour l'alimentation electrique du disque dur ,
la seconde fiche de droite reliée à une prise usb du pc pour vehiculer les données 'dans un sens ou dans l'autre
Valable ou pas valable ,les paris sont ouverts  sachant qu'il y a déja sur le marché des petits disques USB avec double alim usb pour disque externe usb2 (pour ne pas trop tirer sur une seule prise usb )
Si cela avait le bonheur de marcher ,on aurait alors une mini alimentation secteur pas trés lourde pas trés chére et pas trés encombrante pour faire fonctionner sur courant secteur un disque pur usb.
Mais peut etre que cela se fait couramment et que je ne le sais pas  :lol:
Marsh Posté le 08-11-2008 à 06:55:34
Ce genre de cordon double entrée fonctionne trés bien.
Il y en a un livré avec mon Maxtor Usb2 160 Go qui me srt bien sur un de mes pcs à l'alim un peu légère sur lequel il n'est pas détecté avec un cordon simple.
Effectivement, avec une alim externe compatible USB ca ne peut que fonctionner.
Ce genre de prise devrait convenir:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059868.html
PS; Le cordon de ton post est trés court. Celui de chez Maxtor fait environ deux fois 60 cm, ca permet de le connecter en face avant et arrière simultanément.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 08-11-2008 à 20:52:12
exact mais n'y a t'il pas un risque d'avoir un "retour" de courant vers l'usb du PC et donc de l'endommager.?????
Cette objection m'a été soulevée cette aprés midi au cours d'une discussion avec des techniciens.
Dans le cas d'une double alimentation par cordon à 2 prises Usb ,le courant part du PC vers le disque dur externe pour booster son alimentation .
Dans le cas du systéme auquel je pensais ,il y a une source extérieure donc deux sources de courant .
Le fonctionnement d'un adapteur se fait toujours en variant d'une alimentation usb par le pc qui dans ce cas est inexistante.
A vrai dire ,sans aucune possibilité de "protéger" le circuit au moment de l'essai ,je me demande si je ne vais pas griller l'entrée (ou la sortie selon le point de vue ) usb directement en conexion avec la carte mére en lui renvoyant du courant et dans ce cas ,je ne te dit pas le dégats et les conséquences sur un portable (hors garantie) .En effet avec des courants faibles et des intensités basses ,pas moyen de placer dans le circuit un fusible de protection.
Cette objection m'a un peu fait froid dans le dos .
Et si je devais demain faire le branchement et lancer le tout ,je t'avoue que je serais assez stréssé
Aurais tu une remarque la dessus ?
Je me disais ausi " comment se fait il que personne n'y ait déja songé " :lol:
Désolé d'avoir lançé ce sujet douteux  :jap:
