Alimentation Grillée? Pc portable Asus - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:42:20
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:46:41
Marsh Posté le 28-02-2009 à 11:19:03
Marsh Posté le 28-02-2009 à 11:34:23
salut, tu as appelé le sav d'asus ???
au fait tu as déjà postée sur le topic unique HB ??
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:04:18
Non j'ai pas appelé le SAV car le pc n'est plus sous garanti
Et je n'ai pas posté sur le topic HB, je le trouve pas dans la liste des topic uniques, aurais-tu un lien? merci
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:46:01
oui tien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm
Marsh Posté le 28-02-2009 à 12:55:09
Quest-ce qui a cramé ?
PC ou Alim ?
Si pc,
esssaie de le faire tourner sans la batterie,
en refaisant tes branchements corréctement isolé avec du scotch...
Marsh Posté le 28-02-2009 à 13:06:33
Ce n'est pas le boîtier du cable qui a cramé si c'est ça me question ![]()
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:13:20
Démonte cache(s) sous le port. du coté de l'entrée alim.
Regarde l'étage d alimentation, ou autre, qui aurait chauffé...
Décris mieux tes symptomes.
Marsh Posté le 28-02-2009 à 14:50:46
J'ai dévissé les caches, rien ne semble cramé, mais étant donné que j'avais jamais ouvert normalement je saurait pas dire si y a quelque chose qui cloche
Je pense que je suis trop noob pour pouvoir apporter les renseignements que vous avez besoin, je vous remercie pour votre aide mais je vais aller je pense voir quelqu'un, ce sera plu facile avec la bête dans les mains qu'avec mes foireuses indications
Mais merci quand même ![]()
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:09:41
essaye une autre batterie à tout hasard, il est possible qu'elle aie été court-circuitée.
Je ne pense pas que ça en soit la cause, mais si c'était juste ça, ce serait dommage.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:32:42
Bonjour!
) Donc cet ami me soude au cable du chargeur un autre embout. Mais la soudure était assez fragile (normal
) et le bouzin s'est dessoudé mais comme j'avais vraiment besoin de mon ordi (à la fac, il fallait vraiment que j'imprime un poly
) j'ai mis en contact les différents pôles (la batterie ne tient qu'environ 25min... donc secteur obligatoire) et ça fonctionnait (mais ça tenait avec du scotch, v'la la misère
Hier soir un drame est arrivé: mon PC a "cramé" (je m'excuse d'avance pour le langage de néophyte, mais je vais essayer de me faire la plus claire possible)
Petite explication: il y a quelque temps (ie au moins un an) j'avais du changer le cable d'alimentation de mon Portable. J'ai donc acheté un truc de remplacement chez Darty, universel, avec plusieurs embouts adaptés aux différentes marques.
Puis, petit problème de carte réseau, un ami de mon Papa la démonte, mais durant le transit entre chez lui chez nous, l'embout adaptateur a été perdu (on sait pas trop par qui, mais ça osef
Le problème c'est que ça à bougé donc je suppose qu'il y a eu un faux contact: une étincelle mais le pc ne s'éteint pas et j'ai pu remettre en contact les fils et ça chargeait de nouveau.
Ca à rebougé une seconde fois et cette fois étincelle, pfiouuu l'ordi s'éteint, ça sent le brulé...
Donc voilà, j'aimerai savoir si:
-il y a juste un problème d'alimentation ou si d'autres choses ont probablement souffert
-c'est réparable
-ca coute cher?
Merci beaucoup pour vos réponses, j'espère que je me suis pas trompée de cat pour poster ça.
J'en ai marre de voir tomber des minots, je voudrais savoir quand est-ce qu'on va rire pendant les infos
