Alimenter PC Portable via allume cigare : quelle solution choisir - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:04:02
vaut mieux choisir plus puissant, ton pc portable lui consommera seulement ce dont il a besoin par contre le transformatteur va surement consommé autant qu'il fournisse 2A ou 8A pour la meme tension.
Par contre si tu prend un 6A et que tu consomme 6.5A c'est comme un pc de bureau ca va merdé soit plantage logiciel voir a long terme déterioré du materiel.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:07:26
Si quelqu'un a relevé les tension et amperage de sortie ou me dire si c'est un beau signal continu je suis preneur.
Transformer du 12V en 19V oui pas de probleme meme en 400V je sais faire mais je n'ai jamais su si le signal de sortie etait propre sans pic de tension etc...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 09:07:55
Pas d'autres avis ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:11:46
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par Asmomo
Marsh Posté le 24-02-2008 à 14:20:56
perso j'ai acheté un bloc à leclerc qui me permet de brancher diretement le transfo de mon pc dessus(et le bloc se branche sur l'allume cigares off course:D) ,par contre ne pas le laisser brancher moteur coupé car risque de bousiller la batterie .Marche impeccable en tout cas
Marsh Posté le 06-03-2008 à 18:16:15
j'aurais une petite question
Je me suis procurer un convertisseur 12/24v auto -->220v  puissance 300W
avec 2 différents branchement , sois en branchement directe sur la batterie de la voiture ( par de petites pinces) ou bien par allume-cigare , mais il est conseiller si ont passe par l'allume-cigare d'éviter de brancher un appareil dépassant 150/200W.
Donc voici ma question , m'est-il possible de de brancher un PC Portable  sur ce convertisseur , car je ne sais pas la consommation max de mon pc
Intel Core Duo T5450 1.66 GHz
Memoire 2x 2GB
2 Disque Durs
NVIDIA 8600GT
A votre avis m'est t'il possible de brancher mon portable sur ce convertisseur ?
Merci de votre aides  ![]()
Marsh Posté le 10-03-2008 à 14:08:09
Si tu regardes ta batterie tu auras les ampères et le voltage nécessaires.
Tu peux convertir tout ça en watt en faisant P=UI
Donc tu multiplies tes valeurs max et tu obtiendras la puissance max consommée.
Sinon toujours personne ayant acheté de tels transformateurs et étant satisfait de leur fonctionnement ?
Marsh Posté le 11-02-2008 à 16:58:17
J'ai recherché sur le forum les autres articles traitant de ce sujet et les réponses restent encore un peu floues.
Voici mon ordinateur portable :
TOSHIBA Satellite A200-13M
Avec en entrée : 19V 6.3A
Entrée de l'alimentation secteur : 100-240V 2.0A 50-60Hz
_______________________________________________________________________________________________
Maintenant au niveau des solutions que j'ai pu voir dans le forum il y a :
Adaptateur 12 V -> 220 V : nécessite l'utilisation de mon alimentation
Puissance continue 300W
Puissance crête 600W
Tension de sortie 230Vac
Frequence AC 50Hz (±1%)
Rendement 90%
Stabilité ±10%
Dimensions 165 x 130 x 56mm
Poids 1.1kg
http://www.koonect.com/electricite [...] 94?asid=32
Il en existe avec des puissances (watt) différentes donc je sais pas trop lequel conviendrait.
______
Adaptateur 12V -> ordinateur
Connecté directement au PC portable , il y a différents produits :
Tout d'abord celui ci qui peut donner la bonne tension mais avec la spécification 8A pour 19V or mon pc nécessite 6.3A
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] W-8-5A.htm
Ou celui ci qui a 6A pour les 19V requis par mon pc, soit légèrement moins que nécessaire
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] 250NCP.htm
Voilà je me retrouve à hésiter entre toutes ces options et votre avis me serait très utile. Merci
