Batterie pc portable ASUS
Batterie pc portable ASUS - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-06-2015 à 13:48:17
J'aimerai être éclairée à propos de la batterie de mon pc (ASUS X93SV-YZ145V, ref batterie: A32-K93).
J'ai acheté mon pc en 2012 et depuis 1an la batterie m'a lâché (tenue 2mins et le pc s'éteint), donc depuis un an lorsque je souhaite utiliser mon pc je branche celui-ci sur secteur.
Est-ce normal qu'au bout de 2 ans la batterie me lâche déjà?
Avant de changer la batterie, ASUS m'a conseillé cette manip:
1/ Procédure de la décharge électrostatique :
1- retirer la batterie et débrancher le chargeur.
2- maintenir l'appui sur le bouton Marche / Arrét pendant 20-30 secondes (pour décharger la carte mère)
3- remettre la batterie et brancher le chargeur
2/ Procédure de la mise par défaut du Bios :
- Veuillez tapoter sur la touche " F2 " dès l'allumage de l'appareil afin d'accéder au Bios
- Veuillez appuyer sur la touche " F9 " puis valider par " YES "
- Veuillez appuyer sur la touche " F10 " puis valider par " YES "
- Veuillez redémarrer l'ordinateur et vérifier si le souci persiste.
Je n'ai pas encore essayé mais dans le cas ou ça ne fonctionnerait pas je devrais acheter une batterie, seulement je suis perdue entre les achats sur internet qui sont compris entre 30 euro et plus de 100 euros ou le remplacement chez quelqu'un de qualifier qui vaut plus de 100 euro. Dans le cas d'un achat sur internet j'ai peur de l'arnaque, donc j'aimerai savoir si il est préférable de l'acheter sur internet et pour quel prix (le moins cher serait-il aussi bien que le plus cher?) ou la faire changer chez un spécialiste. Question de budget j'aimerai payer le moins cher possible et ça ne me dérangerai pas de changer la batterie seule, à condition de tomber sur un bon site qui possède des avis positifs.. ce que j'ai du mal à trouver. Auriez vous des sites?
Merci de votre lecture.
Marsh Posté le 03-07-2015 à 20:39:05
Personne?
Marsh Posté le 03-07-2015 à 20:53:04
Une batterie peut lâcher au bout de 2 ans si elle est de mauvaise qualité, ou en fonction de l'usage que l'on en fait : la durée de vie d'une batterie est limitée par son nombre de cycle de charges/décharges, si pendant 2 ans tu as utilisé ton pc essentiellement sur batterie ( donc recharge fréquente ), tu as peut être épuisé le nombre de cycles.
As-tu essayé la manip conseillée par Asus ?
