Batterie de mon portable ne charge pas - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-06-2009 à 14:39:31
Essaye de vider la batterie sur l'autre PC et la recharger complètement ..?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:33:23
| Cabri a écrit : Bonjour,   |
salut,
en résumé le symptome que tu décris (j'abrège au maximum) : le portable ne fonctionne que sur le secteur et ne prend pas le relais, et la jauge de la batterie reste toujours bloquée à 86%.
ce qui est bizare, c'est qu'elle marche sur l'autre portable...
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:37:57
Il a dit que cette même batterie marchait très bien sur un autre PC, donc c'est pas ça, même si j'y avais pensé aussi.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:39:31
j'ai édité, j'avais pas vu la phrase qui change tout
fait exorciser ton portable à la limite ^^
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:47:48
| Kingus 4300 a écrit : Salut,   |
Je peux tenter ça demain matin mais je sais pas si ça va trop m'avancer
| T3K a écrit :    |
Voilà c'est ça, ce qui me fait dire que la batterie va bien. c'est possible qu'il y ait une sorte de connecteur ou d'électronique intégré au portable et qui gère le chargement de la batterie ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:07:27
normalement ce type d'électronique de control est intégré à la batterie, donc au pire on change de batterie et ça repart...
là dans ton cas c'est assez bizare. Est-ce que les mobo des 2 portables sont identiques ou de révisions différentes ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 16:22:42
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 23-06-2009 à 17:35:47
| T3K a écrit : normalement ce type d'électronique de control est intégré à la batterie, donc au pire on change de batterie et ça repart...   |
Aucune idée, j'ai pas regardé les détails vu que je pensai pas être confronté à ça. Je vais vérifier ça demain matin dès que j'ai de nouveau accès au portable.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 14:27:37
J'ai récupéré il y à quelques mois un portable HP compaq nx9420 qui avait le disque dur HS et la dalle LCD HS aussi.
J'ai changé le DD par un neuf, j'ai pu récupérer la dalle LCD d'un autre compaq qui lui avait la cm HS, bref j'ai quasiment récussité le pc. Il me manquait juste la batterie et ce matin par chance j'ai pu en récupérer une d'un autre nx9420 exactement comme le miens.
J'ai enfin un portable entier fonctionnel mais en branchant le portable au secteur pour recharger la batterie je constate que celle ci ne charge pas
Sous Windows c'est écrit : "Sur batterie, pas en charge, 86 % restant" et forcement quand j'ai debranché le secteur le portable s'est éteint sans que la batterie ne prennent le relais.
La batterie fonctionne c'est certain j'ai pu la tester sur l'autre compaq. Quelqu'un connait ce problème et saurait d'où peut venir le problème ? Est ce que c'est réparable ou il y aurait une pièce à changer ? Un mauvais contact ? ...
