Utilisée meme en secteur ? [Batterie] - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:22:46
Si le pc est sur secteur normalement il ne devrait pas utiliser la batterie.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:45:57
Batterie sur secteur :
Decharge a 90% - recharge a 100% - decharge a 90% - recharge a 100% - ...
Aucun risque a la laisser en place tout le temps, hormis batterie et/ou portable chauffant trop...
De temps en temps, faire un cycle de decharge/charge pour recalibrer le circuit de charge.
C'est court et assez clair ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:50:43
La batterie se charge seulement si tu tombes à moins de 95%.
Sinon elle n'est pas utilisée.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:52:16
Ca se fait tout seul, charge decharge, le p'tit circuit de charge prend tout en charge, s'pas trop bien fait
(Peut etre pas sur un portable datant des annees 90 mais bon...)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:29:46
Merci pour vos réponses !
Mais faut-il mieux laisser une batterie pleine sur secteur ou la retirer du portable ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:30:55
| BabyAzerty a écrit : […] Mais faut-il mieux laisser une batterie pleine sur secteur ou la retirer du portable ? |
D'après les tests que j'avais lu tu peux la laisser.
Et puis c'est toujours utile, quand t'as des coupures de courant t'es content de l'avoir laissé. ![]()
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:42:58
Si ton processeur est toujours au dessus de 90° et ta batterie lorgne vers les 70°, tu la retires sinon, non
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:56:02
ReplyMarsh Posté le 08-09-2010 à 03:47:18
| xelator a écrit : Utilise la au moins une fois pas mois. |
Tous les jours en tant que presse papier, apres l'avoir mise dans une belle resine (legerement bleutee, pour ma part)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:11:41
J'aimerai savoir si une batterie est utilisée même si elle est à 100% et que le portable soit en secteur ?
Cordialelment,
B.Az
