Chargeur/Batterie déficiente Asus g53J
Chargeur/Batterie déficiente Asus g53J - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:02:06
Bonjour, j'ai déjà fait un sujet dans la partie Hardware matériel et problème divers: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Mais je ne sais pas si le topic était bien situé, j'espère que vous pourrez m'aider.
Comme je l'ai dit dans l'autre post, je suis en possession d'un pc asus g53j upgrader et j'ai 2 problèmes:
-la batterie amovible n'est pas assez puissante (même pas une heure d'autonomie)
-l'adaptateur chauffe énormément lors de la charge et le chargeur a des déconnexions intempestives (probablement des cours circuit)
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:03:59
Réponse donnée sur l'autre forum également : vérifie déjà l'usure de la batterie avec un soft tel CPUID HWmonitor. Tout en bas de la page, il y a l'indication "Wear level" qui affiche le pourcentage d'usure.
Ensuite, l'autonomie d'une heure est-elle obtenue en mode d'alimentation "Performances élevées", "Economie d'énergie" ou "Utilisation normale" ?
Si elle apparaît usée selon CPUID, il faudra en acheter une d'au moins 5200 mAh minimum. Attention, il semble qu'il y'en ait en 4400 mAh.
Enfin, l'adaptateur secteur peut-être plus puissant que 120 W, sachant que ta machine consommera ce dont elle a besoin. Idem pour la capacité en courant - en ampères (A) - qu'il peut fournir : plus elle est élevée, mieux c'est. En revanche, la tension doit être strictement identique (14,6 / 14,8 V).
