ExpressCard, PCI-E ou USB - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-05-2011 à 00:56:13
Si ça intéresse des gens, j'ai un élément de réponse : avec un USB3 sur expresscard j'ai un débit 3x celui de l'USB2 donc la carte passe bien par le pci-express. (Sur Inspiron 1520)
Marsh Posté le 22-07-2011 à 13:25:19
ha ben j'ai trouver un autre topic qui parle des ExpressCard, j'avais pas vu qu'il y avait une section materiel PC portable
du coup j'ai creer un topc dans la section Materiel et probleme de la section hardware
donc question, comment savoir si le slot ExpressCard de mon PC HP pavillon DV6511ef est connecter en interne via un USB2 ou via un PCIe ?
car si c'est de l'USB en interne, pas la peine que j'achete mon ExpressCard USB3 qui sera bridé en USB2 ...
j'ai beau chercher dans le gestionnaire de peripherique, je ne trouve pas l'ExpressCard, peut etre à t-il un autre nom ???
Marsh Posté le 26-07-2011 à 11:13:36
J'ai cru comprendre que c'était au choix de la carte elle-même. Donc si c'est une carte USB3 elle sera faite pour utiliser le PCIe.
Au pire tu as des cartes pas chères à 7€ pour faire l'essai ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:00:25
"J'ai cru comprendre que c'était au choix de la carte elle-même. Donc si c'est une carte USB3 elle sera faite pour utiliser le PCIe. "
oui, mais si le slot est brancher en USB2 sur la carte mere de mon PC, ben ca fonctionnera en USB2, donc aucun interet
mais bon je crois avoir trouver ma réponse via le forum HP ou j'y avais ouvert un sujet aussi: http://h30478.www3.hp.com/t5/Mat%C [...] td-p/80069
donc normalement c'est bon car le slot est en fait branché en PCIe et en USB2
et pas soit l'un soit l'autre
sinon l'ExpressCard avec port USB3 la moins cher que j'ai trouver c'est 20€ sur LDLC je crois
donc si tu peut me dire où tu en a à 7€ ca serait cool
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:11:14
à ma connaissance, l'expresscard est TOUJOURS cablé sur le PCI-e (aucun intérêt si c'était sur
un port USB).
En revanche, il y a très peu de ports expresscard qui sont en 5Gbps (la grande majorité se contente de 2.5Gbps, c'est à voir en fonction de son portable).
NB: Perso, avec ma carte usb3.0 FrescoLogic, la vitesse est 4 fois supérieure au débit de l'USB2.0 natif (ThinkPad X201).
En 34mm:
http://www.dealextreme.com/p/34-54 [...] book-48005
En 54mm:
http://www.dealextreme.com/p/34-54 [...] gpbs-50747
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:15:28
ben ouai mais en faisant des recherche j'avais cru lire que c'etait des fois PCIe, et des fois USB2
surtout sur un vieux PC de 2007, l'USB3 n'existait pas, donc sur un slot ExpressCard y'avait pas forcement besoin d'un gros debit
m'enfin tant mieux que ce soit en PCI, comme ca je vais pouvoir profiter de l'USB3 de mon DD externe ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:18:14
| chtit a écrit : ben ouai mais en faisant des recherche j'avais cru lire que c'etait des fois PCIe, et des fois USB2 |
Si, justement, c'est la raison d'être de l'ExpressCard!
Il est cablé pour soutenir jusqu'à 2.5Gbps et ce, même en 2007.
Ça monte même jusqu'à 5Gbps sur la dernière révision.
PS: Ah oui, je ne vois AUCUNE différence entre un DD externe en USB"2.0" et mon Iomega Pretige 1TO USB"3.0" flambant neuf (je vais le revendre d'ailleurs).
Ici, ce qui limite, ce n'est clairement pas l'interface sata/USB du boitier externe.
Donc pour ceux qui ont encore un DD externe en USB2.0, pas la peine de changer pour un USB3.0, vous n'allez rien gagner... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:24:45
| aptiva a écrit : |
ben oui si le port USB de l'ordi ou celui du DD est seulement du 2.0, il ne pourra pas fonctionner en 3.0
il faut obligatoirement port USB 3.0 + DD externe USB 3.0 pour beneficier du debit de l'USB 3.0
ce que je compte faire avec une ExpressCard USB3.0 et mon DD USB3.0 qui pour l'instant fonctionne en 2.0 puisque je n'ai pas de port USB3.0
PS: il est fiable ton site ? car l'ExpressCard54 m'interesse bien, les port USB sont bien integré et y'a pas de morceau disgracieux qui depasse comme sur un double port en ExpressCard 34
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:31:47
| chtit a écrit : |
pas du tout...
Il ne faut jamais parler SANS SAVOIR
Rien ne vaut l'expérimentation car entre la théorie (l'usb3.0 serait 10 fois plus rapide que l'USB2.0) et la pratique (constaté chez moi, au mieux, jusqu'à ~4 fois plus rapide), y'a de la marge!
Installe HD tune et teste par toi même...
Tu verras, c'est très instructif...
Amuse toi à copier des fichiers et relève les temps: c'est sans appel!
J'ai 2 DD externes, un usb2.0 et l'autre en usb3.0.
Sur le port USB2.0 du portable, les 2 DD ont sensiblement les mêmes performances, normal.
Sur le port USB3.0, même chose! (l'interface sata/usb du boitier externe est bien plus rapide que le port USB2.0 du portable qui est clairement le facteur limitant!
Donc si tu as un DD externe USB2.0, il ne sert à rien de le changer pour un USB3.0, si ce n'est, perdre des sous
Je recommande, si vraiment, des gens veiulent passser à l'USB3.0, d'acheter un boitier usb3.0 et un DD en 7200tr/min, comme le WDC Scorpio Black (garantie de 3 ans et avec lui, on peut avoir un gain en vitesse par rapport à un 5400tr/min ordinaire).
PS: Le site dealextreme est très fiable, des années que j'achète chez eux.
En revanche, la livraison peut prendre du temps (parfois 3 semaines mais généralement, faut compter 10 jours).
@ ta place, je prendrais une carte qui ne dépasse pas du slot...
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:42:46
nan mais t'inquiete pas
j'ai ce DD: http://www.materiel.net/disque-dur [...] 62332.html
dans ce boitier: http://www.materiel.net/boitier-po [...] 54086.html
donc qui fonctionne pour l'instant en USB2 puisque je n'ai pas de port USB3 sur le PC
voila pourquoi je voulais me prendre une ExpressCard USB3
c'est simplement en attendant de pouvoir me payer mon PC qui lui aura de vrais USB3 sur la carte mere et en facade (PC Gamer)
si ton DD USB3 sur un port USB3 ne fonctionne pas plus vite que ton DD USB2, alors c'est que tu à un probleme
par contre oui logique que le DD USB3 ne fonctionne pas plus vite que le DD USB2 si c'est sur un port USB2, c'est ce que j'ai actuellement ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 13:47:22
| chtit a écrit : ... |
J'en connais un qui va vite déchanter... (l'USB3.0 sur expresscard 2.5Gbps ne va pas transformer ton DD externe en SSD!
Je te rassure, mon DD ext USB3.0 n'a aucun problème (117MO/sec max, average 80Mo/sec, tranquille quoi, pour un DD externe 2.5" ordinaire, i.e. 5400tr/min 8MO de cache), il va à la vitesse à laquelle il est censé aller...
C'est mon DD USB2.0 qui va (d'après toi) trop vite! nuance!
Je crois que tu n'as pas compris: le circuit intégré du boitier externe qui passe du sata à l'USB est bien plus rapide que le port USB2.0 du portable... CQFD.
PS: 46€ pour un boitier externe USB3.0?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 14:46:40
je dit pas que ca va etre un SSD non plus, mais ca va etre mieux que l'USB2
quand j'ai des video de 4.5Go à rentrer dans mon DD? avec le debit de l'USB2 du portable c'est tréééééééééééééésss long
"C'est mon DD USB2.0 qui va (d'après toi) trop vite! nuance!
heu nan, tu lit à l'envers ce que j'ecrit toi
"Je crois que tu n'as pas compris: le circuit intégré du boitier externe qui passe du sata à l'USB est bien plus rapide que le port USB2.0 du portable... CQFD. "
oui ca j'ai compris
mais donc j'vois pas pourquoi tu me dit ca, j'en ai rien à foutre que le sata/USB soit plus rapide que l'USB2 du portable, puisque justement je veux le brancher en USB3
mon boitier sata/USB3, forcement si je le branche sur un port USB2, il à un debit maxi d'USB2
voila pourquoi je veux un port USB3 pour mon PC
j'comprend pas ce que t'essaye de me dire qui n'irais pas !!!!
boitier USB2 sur port USB2 = débit maxi de l'USB2
boitier USB3 sur port USB2 (ce que j'ai actuellement) = debit maxi de l'USB2
boitier USB2 sur port USB3 = débit maxi de l'USB2
boitier USB3 sur port USB3 (ce que je veux avec mon ExpressCard) = débit USB3 ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:00:15
Justement, tu n'as rien compris
Bon, l'électronique n'est visiblement pas ton truc donc oublions (Tu ne comprends pas le terme INTERFACE...).
Mon DD externe 2"5 en boitier USB"2.0" noname sur le port USB3.0 fonctionne aussi vite que mon DD externe Iomega Prestige 1TO USB3.0 sur ce même port: CQFD.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:01:19
Aptiva...voyons, arrete de te sentir agressé, en gros c'est simple peu importe l'interface du boitier externe si l'entré du pc est en usb2 le debit maxi sera de l'usb2 comme le dit(gentillement) chtit
es-tu sur que tu es branché sur de l'usb3? c'est mystique ce truc
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:04:28
| gthebird a écrit : Aptiva...voyons, arrete de te sentir agressé, en gros c'est simple peu importe l'interface du boitier externe si l'entré du pc est en usb2 le debit maxi sera de l'usb2 comme le dit(gentillement) chtit |
Je ne me sens pas agressé du tout...
Je réponds simplement aux certitudes (fausses) de chtit.
J'ai remarqué qu'ici, on aime bien asséner des certitudes sans même vérifier... ce qui n'est pas le cas de l'orthographe!
Essayez avant de monter sur vos grands chevaux...
Edit>je posterai les résultats HD tune tout à l'heure... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:04:29
| aptiva a écrit : |
ha ben t'est vachement baleze alors de faire fonctionner un USB2 aussi vite qu'un USB3
va voir tous les fabricant de piece informatique pour leur expliquer comment tu arrive à faire mieux que eux alors MDR
reflechi à ce que tu m'a mis en rouge, si ton DD est en USB2, son debit maxi ne peut pas depasser celui de l'USB2, meme si il est brancher sur un port USB3 du PC
voila, c'est ce que j'arrete pas de dire, mais Aptiva à l'air de vouloir nous demontrer le contraire
ou alors je pense plutot que son DD en USB3 à un serieux probleme de fonctionnement si il ne va pas plus vite que son DD en USB2 ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:06:00
J'abandonne... vous êtes trop balèzes! (HFR se newbise de plus en plus
PS: avant d'avancer des choses, pourquoi ne pas tester avant de fanfaroner? ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 15:07:50
ouai tu fais bien, c'est pas logique du tout ton raisonnement
à partir du moment ou d'un coté y'a de l'USB2 (DD ou port) ca ne peut pas fonctionner au debit de l'USB3
c'est techniquement impossible
sinon ben comme j'ai dit, va proposer tes idée chez WesternDigital, MSI, Asus etc... ![]()
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:41:34
Aptiva, tu craques, c'est pas parce que TON test indique qu'un disque USB2 marche aussi vite qu'un disque USB3 dès qu'il est branché sur un USB3 que c'est toujours le cas !
Perso j'ai un disque USB2 qui est bien limité à de l'USB2 en le branchant sur l'USB3 !
Tu as peut-être sur le tien un contrôleur plus performant que ce qu'ils ont indiqué lorsqu'ils l'ont vendu, pour une raison ou pour une autre ?
@Chtit, ce que je disais c'est que le slot expresscard est relié aux deux contrôleurs et suivant ce que tu y branches, le périphérique sera relié à l'un ou à l'autre. J'ai testé avec plusieurs expresscard et dans l'arbre des connexions, certaines (limitées à une utilisation USB2) passaient par un répartiteur USB2 et d'autres (USB3, eSata) passaient par le PCIe.
Sinon, j'ai pris moi-même l'expresscard USB3.0 qui ne dépasse pas, en photo ci-dessus, et ça fonctionne très bien avec un disque sur boîtier, débits limités par la vitesse de rotation du disque. En revanche, pour une raison que j'ignore, lorsque je branche un disque auto-alimenté, il ne fonctionne que quelques instants lorsque l'ordi est à froid et ensuite il stoppe net l'ordi. Je ne sais pas si ça vient de la carte ou de mon ordi mais méfiance.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:17:48
"auto alimenté" tu veux dire alimenté via le port USB ?
ou via une alimentation branché sur le 220V ?
bizarre quand meme
vais p'tet prendre celui à mon p'tit mag pour etre sur d'avoir une garantie au cas où ca marche pas
Marsh Posté le 28-07-2011 à 13:52:25
Alimenté par USB. Pourtant la carte expresscard a une prise d'alimentation pour boucler sur un deuxième USB mais ça ne fonctionne pas mieux. J'ai même tenté de brancher ce câble directement à une prise USB chargeur sur secteur pour alimenter la carte indépendamment de l'ordi mais toujours pareil. Mise à jour du firmware=pas mieux. Donc je sais pas d'où ça vient mais en attendant j'utilise mon dd portable sur le port USB2 et les disques branchés sur le secteur en USB3.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:38:57
J'ai une question concernant les ExpressCard. D'après ce que j'ai pu lire qu'elle supporte les interfaces USB et PCI-Express. Mais c'est les deux à la fois ou soit un, soit l'autre ? Je pose la question parce que j'aurais besoin d'une connexion Giga-Ethernet et j'ai pense acheter une carte de ce genre : http://www.clubic.com/shopping-325 [...] ernet.html
Mais je ne voudrais pas me retrouver avec des performances bridées au cas où mon portable ne supporterait que les expressCard sur une interface USB.
Cordialement
Julien
